и по уровню этого объёма сделать щуп из той же электродины-двойки.Alle написал(а):проще полностью слить, и залить указанный объем
С полыми валами-8см от дна коробкисолотча написал(а):Василий благодарю! Валы полые А по щупу сколько будет ?
8 см от плоскости разъема коробки и кузова правильно понял ? Спасибо Василий !VASILIY написал(а):С полыми валами-8см от дна коробкисолотча написал(а):Василий благодарю! Валы полые А по щупу сколько будет ?
Нет, 8 см от дна картера коробки.солотча написал(а):8 см от плоскости разъема коробки и кузова правильно понял ? Спасибо Василий !VASILIY написал(а):С полыми валами-8см от дна коробкисолотча написал(а):Василий благодарю! Валы полые А по щупу сколько будет ?
Убирал два звена на трехрядке от Алексея (изначально когда ставил звезду на 49 зубьев не рассчитал немного), так вот обратил внимание на такую же проблему, но спидометр пока вроде работает.слава777 написал(а):Мужики подскажите- будет ли работать спидометр, если некоторая часть червячной передачи сломана? Весь вал не охото менять из-за этого. Вал от Алексея. не думаю, что дело в самом механизме спидометра. Крутится от руки, зубья на шестеренки тоже все целые. На всякий случай заказал новый механизм.
Так и у меня вал без дефектов, за исключением привода спидометра. Хотя и тот работает, правда немного "рывками"слава777 написал(а):Тимур- мне Алексей предложил вал поменять. Причем бесплатно. Огромное ему спасибо за это. Хотя сам вал в полном порядке, за исключением то, что на фото. Положил в запас.
shad написал(а):Под нагрузкой�тала�ыключаться передняя скорость�разобрав коробку увидел�знос �лицов ведущей шестерни�может�точить�знос?�аботать будет�
есть подмена понятий "двухступенчатая" и "двухскоростная", не отличает парень эти слова, спросить проще..... В описании логично ориентироваться именно на такое восприятие терминов "от автопрома" и писать примерно так: "одна скорость вперед и задняя передача" ИМХО.2-х ступенчатая коробка реверса ...
"двухступенчатая" и "двухскоростная" - это для меня одно и то же. Задняя - реверс.есть подмена понятий "двухступенчатая" и "двухскоростная", не отличает парень эти слова, спросить проще.....
Быть может, к сожалению "скоростей" от этого не прибавляется...)))есть подмена понятий "двухступенчатая" и "двухскоростная", не отличает парень эти слова, спросить проще..... В описании логично ориентироваться именно на такое восприятие терминов "от автопрома" и писать примерно так: "одна скорость вперед и задняя передача" ИМХО.
Здравствуйте буран покупался длинный в том году 4 т двигун Китайский 25 л/с(запчастями Компания фунтик то есть собирали сами как конструктор не было шайб на ведомой шестерни не знал что нужны , но ладно по этому оборвало цепь на задней скорости, в процессе езды понял по пухляку груженый тяжело ,читал форумы нашёл коробку с понижайкой snow trac поставил сразу проехал и вырвало вилку включения , плюс ко всему скорость вылетала , , позвонил в компанию где брал да сказали косяков у неё много поэтому перестали их продовать , спросил коробку русск мех с понижай кой сказали взялись много кто выпускать но доработать не кто не могут косяки у всех , короче сказали ставь стандартную и не парься , спросил а что с купленной делать оставь на память вот так , начал опять читать форумы и на ткнулся на продажу комплектов с трёхрядкой цепью и зведачками с большим числов зубьев думаю купить 47 на 19 может и понижай-ка не понадобиться .Вопрос кто нибудь скажет за эту фирму
http://www.atexnika.com/shop/34899/...ovki-v-korobku-reversa-s-valom-novogo-obrazca кто нибудь ставил? Ещё пишете про Алексея с трёхрядкой цепью что у него за цепи ? Также в комплекте со звёздами как сним связаться ? Есть толк ставить 47 за ранее спасибо за ответы !!!
