Коленвал Рыси
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Юдзиро написал(а):
лабиринт отдельно не продается.
Уже нет! Сегодня последние пару купил, в Самаре.
Отправлю одному форумчанину.
Юдзиро
3 Ноя 2012
Омск
Воффка
рысь 119... - сгорела, пневмоход, MMC PS, skandic
Лёха. написал(а):
Уже нет! Сегодня последние пару купил, в Самаре...
В смысле? видели в продаже заводской лабиринт отдельно?
коленвал и все что в нем, в ключая лабиринт, (за исключением наружних подшипников) завод изготовитель продовал же только в сборе, одним изделием?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Вот народ!!!!
Я ж написал:КУПИЛ. :D
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Нашёл ещё магазин, где есть эти лабиринты! Если надо кому, обращайтесь, куплю -пришлю.
wex
9 Янв 2013
М.о. Истринский р-он Кострово.
ЛуАЗ 969М 2штуки, stels 600 GT, arctic cat t660 (2003мг)
Огромное СПАСИБО Алексею за помощь с лабиринтами!!!
sacha0905
27 Сен 2014
рысь 500
уважаемые подскажите снял колено центральный сальник визуально нормальный но есть люфт на коленвале ,это нормально или замена
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
люфт в какую сторону?
sacha0905
27 Сен 2014
рысь 500
есть зазор между валом колена и внутренним диаметром сальника
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Посмотри внимательнее, там должно быть кольцо, которое упирается в лабиринт.Оно пружинит.Может оно рассыпалось?
Если да, то по любому разбирать.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Тоже нашел магазин где лежат такие детали. Кому надо пишите, куплю и отправлю. Себе купил на всякий случай :D
sanek777
1 Ноя 2013
Новосибирская область
Рысь-113 Тайга ст-500Д 1к.
Сегодня привезли с новосибирска 2 лабиринта,но подшипников нигде нет и небыло! лабиринт стоит 400 руб Если есть лабиринты,то почему нет подшипников.
Юдзиро
3 Ноя 2012
Омск
Воффка
Подшипников К.В. ? не првда Ваша. Есть в спец магазинах
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Полноприводный пневмоход, Рысь-119
я год искал подшипники на колено,всплош один китай,обрасчался в Самару на подшипниковый завод,они сейчас собирают китайские подшипники а на колено чтото не хочется дерьмо ставить.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
смарский подшипниковый, тот который на заводском шоссе у меня за забором.
они практически ничего не собирают.. китай перемаркируют и тем самым делают китайскому гов-у Российскую локализацию.
схема есть такая в России не платить таможенные пошлины... ввозить типа "полуфабрикат" и доводить до товара.
если брать, то именитый импорт... типа SKF или япошек
sanek777
1 Ноя 2013
был на авторынке в Новосибирске где всегда беру з-части на рысь на меня смотрят с удивленными глазами Говорят мол нет не было и не будет никогда этих нижних подшипников шатуна колена!Распрессовал 2 колена от юпитера не знаю каких годов,но там ролики из двух половинок и немного толще!После этой распрессовки я даже и не знаю где брать эти хреновы подшипники!!!Порой даже хочется продать своего кота(А жалко расставаться с ним блин)
рав4ик
20 Янв 2014
ульяновск
иван петрович
рав 4 рысь была уаз 31512 кайман суза 9.9
не расстраивайся найдём выход из твоей ситуации!
wex
9 Янв 2013
На сайте мировые моторы закажи копейки стоят!!!
serg 78
2 Ноя 2013
Ветлуга
рысь 500, тр- р Т 40 АМ , мтц ТУЛА , лодка Романтика , suzuki grand vitara
Короче рылся в каталогах японской фирмы TKRJ и нашел комплект (шатун сепаратор палец ) от мотоцикла сузуки TS - 185 ER . Он короче на 2 мм , но в крайняк можно подрезать картер и все должно быть гуд .
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
aerosaniru
9 Фев 2011
Самара
аэросани-амфибия Туполев А-3, Forest Fox, Рысь
Разобрал коленвал. Сначала попытался как и пишут болтиками. Не получилось. Наверное болтики были не той системы. На двух парах сорвал грани. решить улучшить процесс. В магазине сантехники купил два фланца с отверстием на 60. проточил на токарном станке отверстия до 62.5 мм. Болгаркой сделал вырез для одевания на подшипники коленвала. После чего не очень напрягаясь коленвал разошелся. При снятии подшипников съемником последний постоянно норовил соскочить. Вылечилось стяжкой лап червячным хомутом. На фото кстати, то уплотнение которое стоит под лабиринтом. Это втулка, на которой аналог поршневого кольца. Сейчас буду готовить новые подшипники к обратной запресовке на среднюю часть коленвала.
Genka
13 Июл 2009
Геннадий
Тайга-500, Grizli-660 и еще много чего.
Интересная приспособа. Колено тайги тоже можно так разобрать или есть свои, особенные заморочки?
aerosaniru
9 Фев 2011
Самара
Скорее всего да. И мотоциклетные примерно так разбирают. В понедельник пойду на большой токарный станок. Собирать рекомендуют зажимая в патрон и заднюю бабку токарного станка.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
aerosaniru написал(а):
Разобрал коленвал. Сначала попытался как и пишут болтиками. Не получилось. Наверное болтики были не той системы. На двух парах сорвал грани.....
Внимательнее читать надо рекомендации.
Гайки короткие использовали.
В метизах купите удлинённые, см 4-5.М12-14.
Разбирается очень просто.Сначала туго, потом шелчёк, и всё легко...
aerosaniru
9 Фев 2011
Самара
Возле дома в энтузиасте длинные не попались. И потом, сорвались грани, а не резьба . То есть местная прочность под ключом. А ключ примерно 1 см. Наверное дело в качестве металла гаек. Еще и в том, что расстояние между болтом и подшипниками маленькое. Гаечный ключ плохо надевается.
Но это уже в прошлом. Коленвал разобран, средние подшипники и втулки спрессованы. Новые поставлены. Нужно собирать. Кто то тут на форуме собирал коленвал кувалдой. Другой товарищ - на токарном станке. Неужели усилия винта задней бабки достаточно для запрессовки коленвала обратно? То есть, насколько я понял, нужно зажать одну половину в патрон, а вторую упереть в задний конус? Кстати, никто не знает, какая-нибудь сторона коленвала своим конусом встанет в заднюю бабку токарного станка?
