Коленвал Рыси
3 Окт 2015
нива-шевроле,лыжи охотничьи
Если лабиринт без кольца поставить? или снова фторопласт...его понемногу стачивает,и снова холостые пропадут
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
У меня фторопластовый лабиринт но со штатным кольцом... ходит уже 3 год. Менял при распрессовке колена... я вообще слабо представляю как лабиринт без кольца ставить не разрезая.
правда у меня и подшипники на колене закрытые SKF, они тоже держат от перепуска.. но пока все отлично
Лекарь
22 Авг 2015
Челябинск
рысь119. урал,планета 5, восход 3м, минск, нива, тойота.
А как мажутся закрытые подшипники? Или они закрыты с одной стороны?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
закрыты с двух.
смазка высокотемпературная закладывается в них на весь срок жизни подшипника.
3 Окт 2015
за информацию о подшипниках спасибо, жаль что на форуме сразу не дали понять ,что чугунное колечко лабиринта не удалять-фото фторопластовых сальников подразумевало его удаление .подшипники довольно недешевые, если нормальные SKF с хорошим уплотнением RSM и выемкой под стопорные кольца 2ZNR(d). такую маркировку вычитал в каталоге
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
если надо есть середина с колечком, за продам, пиши в личку
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
я брал без выемки, все одинаковые... выемку резал сам победитовым резцом с обильной подачей ОЖ на токарнике.
смазку родную вымыл и заложил смазку высокотемпературную которую используют в подшипниках турбин и турбокомпрессорах.
бегает нормально.
сальники картера возможно голодают по маслу, но подсоса там пока нет
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Полноприводный пневмоход, Рысь-119
я сделал проще,проточил енту железяку где ставится лаберинт под добавочный сальник и лаберинт оставил на месте.
3 Окт 2015
Собрали пока фторопласт с напарником ,предыдущий фторопластовый сальник почему то в овал немного согнуло и стык
,где разрезано разошелся,сейчас подгоняли в картере без коленвала,посмотрю на сколь хватит, всем спасибо за инфу !
михаил73
17 Дек 2014
ульяновская обл
михаил
много
Народ какие симптомы плохой работы лабиринта? холодный заводится нормально на горячий может завестись может нет, карб ставили с другой рыське результат тот же, на холостых если можно назвать холостые работает как за жопу держат на ходу всё нормально, едет.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
У вас скорее проблема с зажиганием.
признаков умершего лабиринта я пока для себя два обнаружил.
1. Заводится плохо всегда, и только если очень быстро дернуть.
2. холостые не держит. но на больших оборотах все отлично.
михаил73
17 Дек 2014
ульяновская обл
михаил
много
заглушил, сразу ну в течении 1-2 минут заводится, дальше дергаешь ноль если и запустится такое впечитления как двигатель пересосан свечи как бы сухие чуть качнешь не заведешь совсем пока свечи не выкрутишь,камутатор менялся зажигание московское повёрнуто в лево до конца и на 2мм назад, движок на ходу 6000 оборотов набирает 70км едет свободно. холодная качнул 2 раза обагатител открыл заводится хорошо.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Доброго времени суток, из сказанного складывается впечатление что великоват уровень в поплавковой камере карбюратора, это действительно перелив,НО, двиг тянет нормально, если свечи не черные то можно оставить так как есть, при запуске полный газ и дергать не сильно, так чтоб уверенная искра была. У половины Рысей присутствует такой эффект, после остановки остатки бензина в картере испоряются и смесь становится богатой. Обеднение смеси может привести к перегреву и даже задирам.
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
ZIV
21 Май 2009
Вологда
Рысь 500М
Всем здравия. Кто нибудь может сказать где взять шатун для Рыси, нижний подшипник шатуна и наверное палец? В выходные по этой причине за МЧСовым трэколом на галстуке возвращался.
Vitaliy1084
20 Окт 2014
Республика Мордовия, г. Саранск
Виталий
Рысь-119, Рысь-500+
В
В разделе ПРОДАЖА совсем недавно были.
maks21
17 Май 2017
Екатеринбург
рысь 500
заканчиваю сборку коленвала рысь, детали для сборки пальцы шатуна газель, подшипники нижней части колена иж ю5, газеливский палец надо обрезать на сантим, ю5 поподшипник удаляем из него иголки и вставляем в рысевский сепаратор нижний подшипник шатуна готов и всё в прес, бюджет колена 660 руб против 22000 тыр. фото после окончательной сборки.
Как ходят газелевские пальцы, у них стенка тоньше, не сломало?
4 Мар 2012
Заб.кр
евгений
Приветствую.Может кто знает где прокариот подшипник 6206N импортный с проточкой под сторонние кольцо
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
ВМ-650, УС-440 (500+), В-30
Кто подскажет такой вопрос. Капиталю колено на Рысь. Встал вопрос по подшипникам 206. SKF ставить не хочу. В водомете я с ними намучался, хуже не бывает, ставил радиально-упорные с бронзовым сепаратором (что было в наличии на складе) и больше проблем не знал.
Вот теперь по колену Рыси. Есть подшипники 46-206Р1, 75-206Р1, 35-206Б1Т правда все без проточек. Что посоветуете из того что есть? Я что то уже и не знаю какие из них ставить. Хочется что бы поставил и забыл.
