Лёха. написал(а):
Внимательнее читать надо рекомендации.
Гайки короткие использовали.
В метизах купите удлинённые, см 4-5.М12-14.
Разбирается очень просто.Сначала туго, потом шелчёк, и всё легко...
Возле дома в энтузиасте длинные не попались. И потом, сорвались грани, а не резьба . То есть местная прочность под ключом. А ключ примерно 1 см. Наверное дело в качестве металла гаек. Еще и в том, что расстояние между болтом и подшипниками маленькое. Гаечный ключ плохо надевается.
Но это уже в прошлом. Коленвал разобран, средние подшипники и втулки спрессованы. Новые поставлены. Нужно собирать. Кто то тут на форуме собирал коленвал кувалдой. Другой товарищ - на токарном станке. Неужели усилия винта задней бабки достаточно для запрессовки коленвала обратно? То есть, насколько я понял, нужно зажать одну половину в патрон, а вторую упереть в задний конус? Кстати, никто не знает, какая-нибудь сторона коленвала своим конусом встанет в заднюю бабку токарного станка?
