Снегоход Тикси. Кто уже купил?
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Диллера просил поставить сказал нет смысла
Это не дилер, а какой-то продован бестолковый! Датчик нужен обязательно! Не факт, что под свечёй он будет информативно и корректно работать,но в целом картину роста температуры видно. Я беру поправку на ветер градусов 20 и стараюсь больше 160 гр.вообще не греть. Обычно при езде по путикам без большой нагрузки(волокуша со шмурдяком рыбацким) и в одного, темпер 130-140гр. при скорости 40км.ч. Если ехать 45-50 то темпер. растёт.В полный газ не езжу,пробег 4000 с копейками,поршневая родная.Особенно датчик выручает, когда темпер.близок к нулю или плюс.У меня датчик КОСО под свечёй. Постом выше написали, что на обкатку Мотюль обязательно, а я на Мотюле всегда езжу.Удачи.
MATROSKIN
1 Окт 2015
Ульяновская область
Тикси 250 и ямаха вентура мультипурпоз
А РМ масло не подойдёт ? Просто канистру купил сразу. Проблем нет могу мотюль купить смысл есть? От РМ 2т тайга, и как самому теперь датчик ставить в технике не очень
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
тойота ипсум, шиньон,тикси 250,обь м под меркурий 40. УАЗ фермер
А что у РМ появилось свое производство масла ??? развод это,обычное масло для 2т,и нет особой разницы что написано на канистре,хоть долче габана
MATROSKIN
1 Окт 2015
Ульяновская область
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
MATROSKIN
1 Окт 2015
Ульяновская область
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
Ну тогда мотюль?
неее,"золотая семечка" от РМ.......... снега навалило см 15 примерно,и чтто то мороз под давливает,к утру -17 обещают,по сему пришлось освобождать гараж для машины,завелся с пол тычка,но стабильно стал работать только по истечениии 5 минут манипуляций с подсосом,при 55 гр под свечей пришла стабильность,накоптил малость в гараже,прогнал по улице с км,нареканий нет. летом раз в месяц заводил,и прокачку подсоса прогонял бензином дабы не присох шарик. бенз с весны там литров наверно 8 есть,щас надо свежака бодяжить
MATROSKIN
1 Окт 2015
Ульяновская область
Вы РМ льёте? Какой пробег на снегоходе к вас?
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
пробег чуть боле 1000
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Talgat53
6 Окт 2013
Ну тогда мотюль?
Я накатал чуть больше 300 км и продал мотор. За этот пробег один литр мотюля, один равенола и недожег 4-х л. банку с финки. У нас много народа бодяжит штилевское масло.
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Интересно читать, сам два года назад голову себе ломал! Тайга 2т дорого, Лукойл как то не надёжно, все переживал. А сейчас ха! Лукойл 2т рулит
MATROSKIN
1 Окт 2015
Ульяновская область
Оставлю наверное масло РМ на после обкатки, а сейчас куплю мотюль , судя по опыту тут людей оно по лучше
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
2т лукойЛ бери и голову не забивай. Почитай форум. Нах. Тебе какой то мотыль.
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Интересная ерунда получается выезжаю, в начале сезона! Снежик огонь! Гоняет, летает! А к концу сезона уже все по ощущениям ни едет ни тянет, вялый какой то становится. И так вот третий сезон открываю.
Talgat53
6 Окт 2013
Меняется структура снега.
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Я думаю прикатываешся и становится мало. Хочется быстрее.
Андрей86регион
16 Ноя 2017
Тикси 250
Я там ранее фотки приложил разрушенного поршня, так вот поподробнее.
У меня опыт использования разных двухтактников с 1976 года. У меня в 10 лет свой мопед уже был, который я благополучно раз пять сам разбирал и собирал в последствии, потом мотоциклы разные, потом пилы косилки, пускачи, электрогенераторы, лодочные моторы, снегоходы и прочая, прочая, прочая.
Вот этот движок разобранный от Тикси у меня жена «спалила», уехала покататься, подсела в сугробе, включила заднюю и газовала «до соплей». Так после этого она ещё на нем ехала , пока я его сам не заглушил, а завести не смог уже. Когда движок разобрал, там смазки во всех уголочках, и удивительно что нагара и посинений как при перегревах бывают нет. По большому счету даже цилиндр можно было восстановить. Фотки есть. Много разных неисправностей видел, но Не видел я что бы так на российском масле было. Обычно все задрано, нагар чернеющий всюду. Не эксперт конечно, и сам после обкатки на снежике на 2т ЛУКойле езжу (оно кстати воняет меньше), но всю технику на Мотюле обкатывал. К стати в Лодки вообще только его лью. В снежике жаба давит, много уходит , дорого. А в двухтактнике самое главное это обкатка. Капризные моторы. На Тикси поршневую бы с 550 тайги поставили, да гусёнку длинную, и ничего ему больше не нужно. Для своего класса ему равных нет.
Андрей86регион
16 Ноя 2017
Тикси 250
А датчик под свечу? Диллера просил поставить сказал нет смысла
Без разницы какой, хоть под свечу, хоть КОСО в глушитель, без датчика не вариант совсем. У них Показания температуры только разные, под свечой температура цилиндра, в глушителе выхлопных газов, кому что нравится. Но без него совсем плохо. Эти моторы очень зависимы от температуры окружающего воздуха (соответственно влоажности), качества смеси, калильного числа свечи зажигания, нагрузки и насколько вы любите «гашетку» давить (то есть открывать заслонку карбюратора, а ещё герметичность Картера, штатномти глушителя. Ну вообщем капризные. Не забивайте голову, ставьте какой нибудь датчик и будет вам счастье. Больше сорока лишний раз не гоняйте, не любит он этого, хотя бежит и шестьдесят пять. Сам гонял с весом в 120.
Dima4241
28 Авг 2015
Дмитрий Алексеевич
Снегоход тикси-250, квадроцикл сф мото х8 и другое.
Я на штилевском масле катаюсь года четыре на двух тиксах, проблем нет.
Dima4241
28 Авг 2015
Дмитрий Алексеевич
Датчиков температуры нет, при температуре ближе к нулю катаюсь без передней облицовки.
MATROSKIN
1 Окт 2015
Ульяновская область
