Суперпечка от bubafonja
Тема в разделе "Дача, дом, сад, огород. Приусадебное хозяйство.", создана пользователем bubafonja, 3 ноя 2009.
Метки:
  1. Олейник Иван Участник
    24 ноя 2009
    82
    Техника:
    Нету
    Вернуться к началу
    :evil: жесть!!! У меня так оди знакомый проверял наличие бензина в бензобаке мотоцикла - безнобак нашёл в другом конце посёлка, а самого откинуло на 10 метров от мотоцикла. Говорит, что чудом жив остался. В следющий раз не разбавляйте бензин солярой и налейте побольше (да, ещё надо чуть больше подождать, чтоб больше паров образовалос). Вот тогда бахнет по-настоящему. Только делать такое без специального костюма и в своём гараже настоятельно не рекомендую!!!
    Если хотите совет по-сути - возьмите в следующий раз трубу по-меньше. 50 мм по наружному диаметру более чем достаточно, чтобы натопить печку до красна в зоне горения. Главное подогнать, чтоб не подсасывало воздух из-под крышки и в щель вокруг трубы поддувайла.
    При розжиге лучше наливать немного керосина на дрова до того, как накроете крышкой, чтоб керосин не попадал на стенки трубы подачи воздуха - при слабой тяге дымохода огонь не туда пойти может (у меня такое было).
    И попробуйте печку топить опилками - будете приятно удивлены. Горят более равномерно, без дыма, а от сосновых запах абалденный!
    Кстати, когда наложете дров побольше - не оставляйте печку без присмотра надолго. Как только начнёт дым валить со всех щелей - просто прикройте поддувайло на минимум.
  2. bubafonja Активный Участник
    31 авг 2008
    728
    Якутия, Колыма Средняя
    Афанасий
    Техника:
    Буран, много моторов было, Сузуки Джимни-дизель, Куча совколодок. MAX-4
    Вернуться к началу
    Могло и убить - крышкой!!! Будьте осторожны. У меня знакомый в совковые времена в старую брошенную цистерну заглянул через нижний люк, а там темно. Зажёг спичку - посмотреть что там. Там как хлопнет и его засосало в люк. Хорошо что застрял в нём, а затем к-а-а-а-к выбросит. Улетел метров на десять. :confised:
  3. ohotnik Активный Участник
    18 янв 2009
    462
    север
    Техника:
    Тайга Спутник (5 компл), квадр CF-500A, ТОЗ-78, ИЖ-12, ИЖ-18, УАЗ-Патриот
    Вернуться к началу
    А вот такая проблема! Не хочу чтоб печь горела несколько суток, мне нужно часов 8 максимум, ну чтоб я пришел в гараж утром, затопил и возился там, а печь топила. Часов через 6-8 она потухла. И, главное размеры! У меня гараж 3,5х6 метров, а там стоят квадр и снежик, плюс охотничье-рыболовное снаряжение, верстак, полки и др. Сейчас приходится все подвешивать на потолок, чтобы место было пройти, а тем более отремонтировать технику. Так вот, можно ли печь сделать не из бочки, а из трубы подходящего диаметра? Если да, то какова высота печи на период горения до 8-10 часов, диаметр выпускной трубы, диаметр поддувала? И куда ее лучше расположить в гараже -ближе или дальше от ворот, если дальше от ворот, можно ли на небольшой высоте от печи согнуть трубу, чтобы ее потом вывести наружу через стену, где ворота?
  4. Олейник Иван Участник
    24 ноя 2009
    82
    Техника:
    Нету
    Вернуться к началу
    Классный вопрос. Точнее ряд вопросов. Всё надо пробовать. Но в Вашем случае это стрёмно, потому что от печки у меня даже минеральная вата в некоторых местах поподгорала, хотя не впритык была. На печку подойдёт любой бак или труба, главное принцип! Пробуйте, потом поделитесь опытом.
  5. slava_zz Участник
    8 дек 2009
    196
    Чукотка Билибино
    Слава
    Техника:
    ГАЗ-71; СБХ "Странник-06"; бульдозер SD-16
    Вернуться к началу
    тогда тебе эта печь ни к чему
    пойдет обычная экономка
    650*40*40 см, труба Д 10
    на всос чтоб глушило банкой от сгущенки
    ставить у ворот
    трубу можно, колено ставится прямо на выходной патрубок
      Размер файла:
      333,4 КБ
      Просмотров:
      6.199
  6. bubafonja Активный Участник
    31 авг 2008
    728
    Афанасий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Испытал тройной пирог. Дёгтя намного меньше стало. Нижний блин малого диаметра
      Размер файла:
      97 КБ
      Просмотров:
      6.209
  7. bubafonja Активный Участник
    31 авг 2008
    728
    Афанасий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Сверху приварил полоски металла
      Размер файла:
      93,9 КБ
      Просмотров:
      6.193
  8. bubafonja Активный Участник
    31 авг 2008
    728
    Афанасий
    Техника:
    Вернуться к началу
    На полоски установил второй блин с отверстием в центре для дымогазов, и приварил его.
      Размер файла:
      121,9 КБ
      Просмотров:
      6.175
  9. Олейник Иван Участник
    24 ноя 2009
    82
    Техника:
    Нету
    Вернуться к началу
    Прикольная печка - для утилизации дров, если таких агромное количество, а также для того, чтоб было чем заняться (подкидать дровишки по чуть-чуть каждые 30-40 минут). У меня похожая стояла в бане, хорошо что поменял. Раньше даже топить никто не хотел, а теперь баня два раза в неделю.
  10. bubafonja Активный Участник
    31 авг 2008
    728
    Афанасий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Из накладного обруча бочки вырезал полосу
      Размер файла:
      108,1 КБ
      Просмотров:
      6.098
  11. bubafonja Активный Участник
    31 авг 2008
    728
    Афанасий
    Техника:
    Вернуться к началу
    ... и приварил к кромке второго блина с нижней стороны. Отогнул на определённый диаметр, для зазора между блином и стенкой топки. Получился типа колпак. Дымогазы из под нижнего блина устремляются в промежуток между нижним и средним блином к поддувной трубе, тем самым дополнительно нагревая входящий воздух. В трубе просверлил отверстия для подачи свежего воздуха в междуслойное пространство
      Размер файла:
      104,8 КБ
      Просмотров:
      6.062
  12. bubafonja Активный Участник
    31 авг 2008
    728
    Афанасий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот ещё вид снизу, сбоку
      Размер файла:
      104,6 КБ
      Просмотров:
      6.138
  13. slava_zz Участник
    8 дек 2009
    196
    Чукотка Билибино
    Слава
    Техника:
    Вернуться к началу
    ИМХО-это ты про экономку?
    она жрет меньше, чем с дверцей на петлях-так как можно плотно задавить подсос
    на 8 часов хватает
    так что насчет громадного количесва дров ты не прав
  14. bubafonja Активный Участник
    31 авг 2008
    728
    Афанасий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Сверху приварил третий, верхний блин. Он приварен к поддувной трубе и отводит газы от трубы к стенкам топки. После нескольких протопок намного меньше стало дёгтя. Даже можно сказать вообще нет чёрных следов дёгтя которые раньше наблюдались на стенках топки и в дымоходной трубе. Только появился буровато-коричневый налёт.
      Размер файла:
      62,9 КБ
      Просмотров:
      6.048
  15. slava_zz Участник
    8 дек 2009
    196
    Чукотка Билибино
    Слава
    Техника:
    Вернуться к началу
    сколько в итоге время горения полной загрузки?
    может ты просто увеличил тягу и уменьшил время горения?
    нарисуй схемы движения воздуха в этой системе
    на нижнем блине- каков зазор от стенок?
    дырка от пробки так и есть- не заглушена?
  16. bubafonja Активный Участник
    31 авг 2008
    728
    Афанасий
    Техника:
    Вернуться к началу
    При работе печи с предыдущим одинарным блином, с открытым поддувом, дёгтя нет, так как печка жарит конкретно. Но я обычно растопив печь полностью закрываю поддувное отверстие и прикрываю наполовину заслонку в дымовой трубе. Душу её, только по неплотностям подсасывает воздух. В таком режиме образовывается дёготь. Не выгорает он, температуры не хватает. А с тройным пирогом в задушенном режиме происходит то что написал выше. Дёгтя нет, только буроватый налёт. И конденсата меньше. На улице при минус 40 градусах в таком режиме в гараже около 5 - 10 градусов тепла. Гараж ничем не утеплён. Горит более суток 200-литровая бочка. По желанию можно регулировкой поддувной заслонки моментально нагнать любую температуру.
      Размер файла:
      91,4 КБ
      Просмотров:
      6.044
  17. slava_zz Участник
    8 дек 2009
    196
    Чукотка Билибино
    Слава
    Техника:
    Вернуться к началу
    более суток- это меньше, чем было на первых вариантах железа
    означает ли это, что сгорать стало быстрее?
    нагнать температуру не вопрос, для этого годится простая печка
    надо максимально растянуть горение
    про нижний блин понял, ты сделал новый меньшего диаметра, а второму сделал реборду- чтоб более плотно шел?
    неутепленный гараж, это железный контейнер ;-)
  18. slava_zz Участник
    8 дек 2009
    196
    Чукотка Билибино
    Слава
    Техника:
    Вернуться к началу
    перепостил
    http://strannik.flyboard.ru/topic848.html
    там уже одну сделали :)
    вопрос по верхней крышке, она у тебя с ребордой? и как подсос вдоль трубы?
    там товарищ утверждает, что верхнюю плотной делать нельзя,
    чтоб было досгорание СО- нужно поступелние воздуха
  19. bubafonja Активный Участник
    31 авг 2008
    728
    Афанасий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот верхняя крышка видна. Сейчас у меня 200-литровая бочка топится, 300-сотка предыдущая дольше горит
      Размер файла:
      68,8 КБ
      Просмотров:
      5.981
  20. bubafonja Активный Участник
    31 авг 2008
    728
    Афанасий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Делайте самостоятельно такую печку, просто читая тут не понять её работы. Многие уже сделали. Плохих отзывов пока нет. Все пока довольны.
  21. Олейник Иван Участник
    24 ноя 2009
    82
    Техника:
    Нету
    Вернуться к началу
    на 8 часов хватает
    так что насчет громадного количесва дров ты не прав[/quote]
    Да, может и не прав. Начинки ж я не вижу. Если не прав, зараннее прошу прощения. Нарисуйте пожалуйста схему печки, тогда будет о чём говорить. Если в схеме есть что-то принципиально новое, что позволяет на одной закладке гореть 8 часов и выделять тепло хотябы приблизительно равное печке bubafonja на том же количестве дров - моё почтение и уважение. Но если это обычная буржуйка с плотно закрывающимся поддувом - говорить не о чём.
  22. slava_zz Участник
    8 дек 2009
    196
    Чукотка Билибино
    Слава
    Техника:
    Вернуться к началу
    да ладно что непонятного?
    сколько горит 200ка?
    почему не стал ставить 300литровую?
    на верзней трубе втулку на крышку специально не ставил?
  23. bubafonja Активный Участник
    31 авг 2008
    728
    Афанасий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Пока эту двухсотку испытываю. По наружной окружности второго блина просверлил отверстия для дожига открытым пламенем газов выходящих из под третьего блина к стенкам топки. Видимо неудачно что то. Появились тёмные пятна дёгтя в промежутке между вторым и третьим блинами.
  24. slava_zz Участник
    8 дек 2009
    196
    Чукотка Билибино
    Слава
    Техника:
    Вернуться к началу
    на снимке -это не колымка, обычная печка- экономка
    их делают и жестяные и сварные
    загрузка и тяга снизу
    все отличие- только в том, что дверца плотная, можно до минимума уменьшить горение
    это на простой дверце (буржуйка по вашему) сделать нельзя, можно только на Буллерьяне с уплотнением дверцы
    (там очень плотно закрывается и дверца и дроссель)
    вот они - моя и Буллерьян- при одинаковом объеме топки-одинаково примерно и горят- утром еще полно углей
    на Колымке- пока неясно, так как объем камеры сгорания больше и дров больше
    у меня бочка 300л бочка стандартной схемы с таким вот исполнением дверцы (экономка) горит 12 часов,
    колымка-300 горит вроде как двое суток
    вот это меня и интересует интересует
  25. slava_zz Участник
    8 дек 2009
    196
    Чукотка Билибино
    Слава
    Техника:
    Вернуться к началу
    рисуй схему, начинаю терять нить :)
      Размер файла:
      2,4 МБ
      Просмотров:
      176
      Размер файла:
      2,3 МБ
      Просмотров:
      111
      Размер файла:
      2,4 МБ
      Просмотров:
      113
Поделиться этой страницей
