Алек$eй
- 1 Сен 2016
- 379
- 74
- 46
- г. Петропавловс-Камчатский
- Алексей
- был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
Детали пришли :
Clutch, Drive - Uncalibrated Arctic Cat item: 0746-862 ($460.37)
Spring, Drive Clutch Arctic Cat item: 0646-876 ($53.70)
Arm, Cam Arctic Cat item: 0646-906 ($39.10)
Да, на кота М8 (2008г) подходит. Вот только всё заказал по одной шт. и соответственно пришло тоже по одной... Один вариатор, одна пружина и грузик - тоже один ) Думал комплектом будет, вот.
Сделал ключ себе на 36,5 мм. для откручивания гайки которая паука сверху затягивает. Советуют трубчатый ключ для грузовиков, но я такого не нашёл. Купил двенадцати гранную головку на 36мм (она не подходила) на токарном станке срезал сторону с квадратом. То есть получилось кольцо с гранями внутри. Перевернул его обратной стороной и спокойно одел кольцо на гайку (головки на ощупь во внутрь идут с увеличением размера). А дальше кусок трубы, сваркой приваривается (короткими стежками с пром. охлаждением) и ключ готов.
