весьма интересно... можно звезды , можно варик покрутить ( груза, пружины)Парни подскажите на m8 153 поставили 174 трак с зацепом 2,8 надо ли менять звезды в коробке?
Потому что поехали гребет офигенно но чет не хватает ему скорей всего в коробке звезды другие надо кто нибудь ездит на 174?весьма интересно... можно звезды , можно варик покрутить ( груза, пружины)
в м 1000 поставил 3" трак стал ехать хорошо но тоже чего то не хватало , поставил зад подвеску http://www.kmodsnowmobileparts.com/ ток тогда он поехал .Потому что поехали гребет офигенно но чет не хватает ему скорей всего в коробке звезды другие надо кто нибудь ездит на 174?
У меня точно проблема не в подвеске!! Мощьности хватает у движка а крутит ее тяжело и в горку как будто теряет тягу надо чето с коробкой делать предпологаюв м 1000 поставил 3" трак стал ехать хорошо но тоже чего то не хватало , поставил зад подвеску http://www.kmodsnowmobileparts.com/ ток тогда он поехал .
я сперва тоже так думал передатку ставил 2.94 , поройся на сноувесте ,там пиндос писал типо толку от большого зацепа не будет на стандарт подвескиУ меня точно проблема не в подвеске!! Мощьности хватает у движка а крутит ее тяжело и в горку как будто теряет тягу надо чето с коробкой делать предпологаю
А подскажи че там в подвеске такого?я сперва тоже так думал передатку ставил 2.94 , поройся на сноувесте ,там пиндос писал типо толку от большого зацепа не будет на стандарт подвески
http://www.kmodsnowmobileparts.com/more/video на виде все понятно должно бытьА подскажи че там в подвеске такого?
глянь на обороты , под максимальной загрузкой ( по сугробам и в горку ) Мах мощность 8000- 8100 . Репетируется настройками вариковНе знаю может я ничего не понимаю в снегоходах но то что чувствуется что мотору сложнее крутить 174 гусю и подвеска никак не связаны!!!
Проверить тестером катушкиЧто с м8 случилось свечи закидывает, троит, масло летит из соединений глушителя? Компрессия 10.5, свечи менял, заводиться хорошо
Клапана открываються, вчера, позавчера в при закрывали сезон, 100 км проехал и все, больше 5тыс не набирает обороты. Бензонасос может слабо давить?Проверить тестером катушки
Проверить работу мощностных клапанов ( троса , машинку)
Вообще манометр по умолчанию - подключается .2.8 минимумКлапана открываються, вчера, позавчера в при закрывали сезон, 100 км проехал и все, больше 5тыс не набирает обороты. Бензонасос может слабо давить?
Не надо ничего там резать . Обрезаеш с двух сторон поровну ( то- ли 7 , то ли 15 мм , не помню ) и вкручиваеш наконечники обратно. Делов на 20 минутСегодня установил 36е рычаги, ширина колеи стала 89 см по конькам. Теперь нужно тяги обрезать и резьбу в них сделать, жаль снег растаял, вряд ли удасться в этом сезоне потестить
Буквально недавно была такая хрень ,все попроверял , перетряхнул - по факту - только форсунки почистил . Все заработало . Но думаю косяк где то в контактах был . так как все шевельнул - то и пропал . Еще бывает датчик положения заслонки голову делает . В мануале есть - как его проверить . И еще один датчик в машинке ,что клапана поднимает.Давление 3 почти, что может быть? Куда лезть?
Он сначала стал хуже тянуть, через 10 км вообще перестал ехать, если бы електрика то ошибка должна вылазить? Сальник не может быть?Буквально недавно была такая хрень ,все попроверял , перетряхнул - по факту - только форсунки почистил . Все заработало . Но думаю косяк где то в контактах был . так как все шевельнул - то и пропал . Еще бывает датчик положения заслонки голову делает . В мануале есть - как его проверить . И еще один датчик в машинке ,что клапана поднимает.
сальник по нагару видно сразу , он разный по цилиндрам. Глянь форсунки , подключи на шланг + давление= топливо и 7-9 вольт на нее - увидиш как работает , ну и сетки на входе визуальноОн сначала стал хуже тянуть, через 10 км вообще перестал ехать, если бы електрика то ошибка должна вылазить? Сальник не может быть?
