Yamaha Venture Multi Purpose
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Рус.механика,Yamaha MP
Всем спасибо, проверю.
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
У меня примерно так было. Потом мне Костя подсказал проверить в самодиагностике процентное открытие дросельной заслонки, у меня было 17-101. Поставил 13-98 задняя стала включаться. Видно мозги по открытию заслонки не давали включить заднюю.
а как ты изменил этот показатель?
Урий67
11 Фев 2016
юрий
polaris widetrak lx
Датчик положения дроссельной заслонки находится с левой стороны по ходу движения. Там два болтика если не ошибаюсь под звёздочку откручиваешь и сдвигаешь в нужную сторону во время самодиагностики. Выставляешь то значение, которое тебе нужно.
Alex069
6 Июн 2017
У меня датчик с одним болтиком, ...похоже без возможности регулировки?
Урий67
11 Фев 2016
юрий
polaris widetrak lx
у него всё равно есть возможность двигаться. Зайди на самодиагностику и ослабь болтик и крутони и увидишь изменение показаний.
Дмитрий 1973
2 Мар 2016
Дмитрий Анатольевич
Yamaha MP, yamaha 30+Обь-1
Уважаемые форумчане! Подскажите, как снять воздушный фильтр с боксом в котором он находиться. Мануал посмотрел. Впереди снял 4 винта, под резиновыми заглушками 2 винта с внутренним шестигранником. Вроде больше ни какого крепежа нет, а бокс не снимается, или силы надо приложить? Хочу добраться до ДПДЗ, т.к. в конце сезона начал выдавать ошибку 84. Заранее спасибо.
Александр2016
31 Дек 2016
Архангельская облать, Коноша
yamaha MP
предварительно снимаешь все трубочки и штекера с корпуса воздушного фильтра и откручиваешь три винта, они под резиновыми заглушками с верху корпуса увидишь с переди корпуса он еще держитья резинкой, ее тоже снять, где цифра 7. Отсоедини шланг под номером 30. штекер с датчика под номером 12, шланг под номером 5. еще на корпусе стоят два датчика разрежения ( сто то типа того) с них сними штекера и снизу датчиков скинь трубочки. Все!!!
Дмитрий 1973
2 Мар 2016
Дмитрий Анатольевич
предварительно снимаешь все трубочки и штекера с корпуса воздушного фильтра и откручиваешь три винта, они под резиновыми заглушками с верху корпуса увидишь с переди корпуса он еще держитья резинкой, ее тоже снять, где цифра 7. Отсоедини шланг под номером 30. штекер с датчика под номером 12, шланг под номером 5. еще на корпусе стоят два датчика разрежения ( сто то типа того) с них сними штекера и снизу датчиков скинь трубочки. Все!!! Посмотреть вложение 1276449
От всей души! Завтра после работы продолжу данное мероприятие.
Spanchbob966
28 Окт 2018
Переславль-Залесский
Yamaha multi purpose
Про шайбу вкурсе, было уже так хочет включиться и неможет пока за багажник не тряхнёшь. А сейчас именно кнопка не даёт сигнал на включение ( временами). Может у кого-то было такое?
Подскажите размеры этой шайбы, в прошлом году тоже были проблемы с включением заднего хода
Lisiy35
23 Янв 2015
Вологда
Yamaha venture MP, BRP Lynx Boondocker, CF MOTO X5 H.O.
Тебе так кажется! Ты попробуй сдернуть ремень и попереключать. Если все будет работать, то не кнопка. У меня тоже такая фигня. Это зависит от износа ремня и самого ремня. Я пробовал оба ремня. С одним переключается нормально с другим такие же проблемы. Лечатся установкой дополнительной шайбы. либо заменой ремня
Lisiy35
23 Янв 2015
Вологда
А вообще в этой теме уже много раз это мусослилось. Почитай, еще много чего интересного узнаешь про данный аппарат!
владлен
20 Май 2014
Ненецкий АО
Владлен
Yamaha Venture MP 162, Прогресс 4 JET и всякая колесная
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Так-то кнопка работает ( переключает), но в какой-то момент пропуски сигнала случаются, глишу- завожу снова всё работает.
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Размеры не помню, полистайте страницы там об этом много написано, я себе ещё не поставил.
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Lisiy35
23 Янв 2015
Вологда
там для того чтобы сервопривод сработал как надо куча датчиков и параметров должно сработать как надо. В твоем случае скорее всего ремень не заходит до нужного уровня в тарелки ведомого шкива, поэтому и нужна шайба.
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Хорошо, если дело в шайбе. Вчера проехал 25 км.включал заднюю раз 20 не разу не зависло.
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Вопрос, на каких оборотах рекомендуется ездить, один " специалист" говорит, что двигатель оборотистый, меньше 60 км. ездить нельзя.
Михаил0909
10 Сен 2018
Ventura MP
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Евгений8688
2 Окт 2018
Всем привет! Подскажите кто сталкивался. Шприцевали снегоход и в задней части отломили масленку) какие варианты есть???
Pratas
4 Ноя 2006
есть
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Обломыши выкручиваются экстракторами ( у них левая резьба), вообще не вижу проблемы.
