Yamaha Venture Multi Purpose
Александр2016
31 Дек 2016
Архангельская облать, Коноша
yamaha MP
Вот:
Посмотреть вложение 1246227 Посмотреть вложение 1246228 Посмотреть вложение 1246229
Справа из подшипника + дополнительное кольцо т.к. обойма подшипника на 1,5 мм уже чем родная опора. Диаметр подходит ИДЕАЛЬНО.. Слева родная, "убитая" опора!
Купил тоже подшибник ШСП20К, но он почему то входит свободно в обойму. Померял размер родного 35,1 и подшибника 35. Старый входит в натяг. Что то тут не сходиться
Сергей Терентьев
17 Окт 2018
ямаха мульти пурпоз 2012 года
Дорогие форумчане нужна помощь. Пропала искра на одной свече менял колпачки свечи нет изменений. По проводам от свечей добрался до блока управления думаю что он вышел из строя на нем провода поменял местами от колпачков и где была искра пропала ,а где не было появилась. ЭТО точно блок управления?
Александр2016
31 Дек 2016
yamaha MP
проверить можно только если поставить ЭБУ от другого снежика
Серж76
13 Мар 2013
московская об.
сергей
Dingo t110
Всем доброго времени суток. Мужики подскажите пожалуйста как слить антифриз. Поиск ничего не выдает.
Дима1968
19 Дек 2011
RS Ventura TF, Ventura MultiPurpose 12-го и 13-го модельного года.
У меня есть опоры из разных ШСП20К, разных заводов. Попробую, что и как отпишусь!
RuS 523
15 Мар 2011
Руслан
БТР японский
Доброго времени суток, подскажите, кто нибудь ставил на пурпуза гусянку с большем зацепом? Какой мах зацеп туда можно? И какую гусянку?
Дима1968
19 Дек 2011
Попробовал, все ШСП от разных заводов и родной от Ямахи подходят одинаково плотно. "От руки" но очень плотно. Диаметр родного и ШСП 35мм ну может +0,05!
Что есть свободно? С люфтом? Родной тоже свободно входит!
sarafan333
14 Мар 2017
Озерск, Челябинская обл.
yamaha venture MP 2011, toyota hilux 2012
Я по случаю приобрел пару ШСП20, это которые без разреза наружней обоймы. Показалось что большой осевой люфт шарнира в обойме ок 1мм, это норма для них?
evgen65
18 Июн 2015
сахалин
evgen65
биркет 660 турбо был,сейчас 2 ямаха мультика,хачу 600 вт брп,купил,мультиков продаю...
у меня стоит 151 зацеп 45 на родных звездах,небо и земля,гуська камопласт,тел 8 962 120 29 97 звони ,пообщаемся все расскажу
Дима1968
19 Дек 2011
Мне кажется от завода зависит, которые я на форуме покупал тоже люфтят прилично(около 1 мм), а вот которые мне токарь тут дома делал как то плотно крутятся в обойме!
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Так-то кнопка работает ( переключает), но в какой-то момент пропуски сигнала случаются, глишу- завожу снова всё работает.
Это когда кнопка не реагирует на нажатие?
Alex069
6 Июн 2017
Всем привет! Подскажите кто сталкивался. Шприцевали снегоход и в задней части отломили масленку) какие варианты есть???
Вбить в остатки масленки мелкую головку звездочка torx и открутить
Дима1968
19 Дек 2011
RuS 523
15 Мар 2011
Руслан
БТР японский
Доброе утро, подскажите какие плюсы и минусы у 45 зацепа по сравнению с 32?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Рус.механика,Yamaha MP
владлен
20 Май 2014
Ненецкий АО
Владлен
Yamaha Venture MP 162, Прогресс 4 JET и всякая колесная
Поставил Композит талон 66 длинной 162, с самыми медленными звездами. Доволен как слон, едет почти везде таскал по 700 кг, тоннель меньше обмерзает,по воде с пассажиром едет(случайно получилось потом штаны стирали), минусов тоже вагон расход повысился, управляемость тоже на минус, гуська шумная, и с такой жесткой эксплуатацией в прошлом сезоне ведущий вал порвал(((( В итоге для моих нужд получился почти идеальный снеж:y_rules:
владлен
20 Май 2014
Ненецкий АО
Владлен
На днях ближний свет пропал(((( дальний горит. У кого мож такое было?
evgen65
18 Июн 2015
сахалин
evgen65
evgen65
18 Июн 2015
сахалин
evgen65
Дима1968
19 Дек 2011
Соврал:olen:, каюсь. Родной подшипник туже входит в посадочное место!
Айван1983
21 Янв 2017
Санкт-Петербург
brp lynx xtrem sc800 yamaha viking4 evenrude etec 60 yamaha purpose
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Не включается задняя передача на multipurpose. Мигает но даже пищать перестала( Ещё фара и стопак перестали работать(
Куда лезть? На что смотреть? Если можно то в личку советы.
Заранее спасибо!
+yran+
25 Дек 2012
Новоуральск Свердловская обл.
Yamaha Venture Multi Purpose, ледобур моra+хускварна, Yamaha 8 FS
Заранее спасибо!
дело в блоке, меняй, должна быть ошибка ещё 67
Айван1983
21 Янв 2017
Санкт-Петербург
