Сергей Терентьев
- 17 Окт 2018
- 10
- 0
- 35
- Сергей
- ямаха мульти пурпоз 2012 года
всем привет. кто знает где можно приобрести блок управления снегохода
megazip.ru там себе заказываю запы на пурпозвсем привет. кто знает где можно приобрести блок управления снегохода
должен подойти.номера по каталогу одинаковые.только как я помню была замена 2008году вроде рекомендовала ямахаменять мозги релюхи и еще что то.Привет все может где на разборках есть блок управления снегохода мультика. Находил на авито но седьмого года подойдёт ли на 13 го года
вот тут посмотри https://www.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&post_id=35583077всем привет. кто знает где можно приобрести блок управления снегохода
Отсечка вроде на 12500, на сотне за 10000 будет. Я после обкатки на родной гуське но укатанке разогнал по спидометру 124 км тах показывал 11460.Скорость 30 км. обороты 6 тыс. Вопрос сколько оборотов при 100км.?
Добрый вечер, Печора встанет приеду в гости.Отсечка вроде на 12500, на сотне за 10000 будет. Я после обкатки на родной гуське но укатанке разогнал по спидометру 124 км тах показывал 11460.
У меня на фазике так было, бензонасос выдавал всего 2 бара, заменил - завелось тут же.Всем Доброго дня форумчане!
Расскажу свою проблему, Мультик у меня 2006 года в том году поменял свечи, масло и фильтр как обычно поставил оригинал и снежик начал ерундить крутит крутит а не схватывает. Два раза аккумулятор садил полностью. В чём может быть проблема? Систему TORS пробовал отключать не каких изменений. Может топливо то что с зимы не слитое выдохлось?
Похожая проблема была. После летнего отстоя не хотел запускаться. Нацепил автомобильный аккумулятор, помог гашеткой, и попытки с пятой запыхтел. Сперва нехотя, теперь как часы. С чем связано незнаю, но после летней стоянки всегда косячный запуск. Может декомпрессор закисает, может холостые.Всем Доброго дня форумчане!
А перед тем как свечи менять заводили? Может с новыми свечами проблема? Или провода плохо подсоединили! У меня тоже 2006 года, заводится без проблем после лета на старом бензине. Ошибок на дисплее не высвечивается? Провод на датчик масла нормально надет? Попробуйте зажигание пару раз включить накачав насосом, но не крутить двигатель! Искру надо бы проверить!Всем Доброго дня форумчане!
Актюатор глючит, я на фазике тоже с ним намучился. Моторчик слабый , не справляется. Шайбу ставят в ведомый вариатор дополнительную, как я помню.Всем привет. Прокатился, включил заднюю, развернулся. Включаю переднюю, кнопка не переключает (вообще не реагирует), заглушил- завёл передняя влючилась сама. Потом с задней такая же хрень бы́ла, глушишь- заводишь всё работает. Чём может быть проблема?
За задницу встряхни, должна переключится. Это для её почти норма, если гуську забуришь в снег, вообще не переключить.Всем привет. Прокатился, включил заднюю, развернулся. Включаю переднюю, кнопка не переключает (вообще не реагирует), заглушил- завёл передняя влючилась сама. Потом с задней такая же хрень бы́ла, глушишь- заводишь всё работает. Чём может быть проблема?
Про шайбу вкурсе, было уже так хочет включиться и неможет пока за багажник не тряхнёшь. А сейчас именно кнопка не даёт сигнал на включение ( временами). Может у кого-то было такое?Актюатор глючит, я на фазике тоже с ним намучился. Моторчик слабый , не справляется. Шайбу ставят в ведомый вариатор дополнительную, как я помню.
У меня примерно так было. Потом мне Костя подсказал проверить в самодиагностике процентное открытие дросельной заслонки, у меня было 17-101. Поставил 13-98 задняя стала включаться. Видно мозги по открытию заслонки не давали включить заднюю.Про шайбу вкурсе, было уже так хочет включиться и неможет пока за багажник не тряхнёшь. А сейчас именно кнопка не даёт сигнал на включение ( временами). Может у кого-то было такое?
Тоже было. Когда обороты большие сигнал с кнопки не идётПро шайбу вкурсе, было уже так хочет включиться и неможет пока за багажник не тряхнёшь. А сейчас именно кнопка не даёт сигнал на включение ( временами). Может у кого-то было такое?
