причина скорей всего только одна. Дело не в датчиках и не засоренном насосе. Скорее всего в магистраль масло-подачи до насоса попал воздух и теперь насос в пустую крутит воздух. У меня получилось только одним способом все это исправить. Снять поддон и снять насос. Если нет давления, насос не качает. Вы шланги снимали с бачка которые идут на масло насос?. Если вы читали ветку, то у меня была тая проблема, когда менял генератор, снимал бачек масляный, и все масло с шлангов стекло. И масляный насос закис, после чистки и прокачки его в масляной ванне он заработал.
