Алтай-Тур
- 26 Окт 2007
- 1.680
- 37
- Горный Алтай
- Алексей
- G4 SUMMIT-165 и всякой прокатной.
а какой ставили?Отличный подогреватель для снегоходов смотрите на сайте podogrev72.ru
Спасибо за совет,я уже заказал ,но на данный момент с алиэкспресс проблемы с доставкой , может к весне придет.Вчера зашел в МОТО-ВИЛЛЫ купил от китайского мопеда реле стартера за 225 руб.,приколхозил,все работает,еще массу на всякий случай прилепил , то были случаи снежики сгорали из-за проводки.В мегазипе реле с доставкой 5765 руб выходит,в Красном из золота дешевле отольют . Я думаю если мультик из мегазипа по частям заказывать, то он далеко за десять лимонов будет стоить.На алиэкспрессе в районе 500 рублей, кто-то на форуме выкладывал, можете поискать.
Вентилятор слышно когда работает,но это совсем другой шум,я сужУ по автомобилю,бывает что когда вода на ремень попадает он чуть-чуть посвисвытывает,высыхает-свист исчезает,тоже самое здесь,снег на ремень вариатора попадает-слышен своеобразный свист,нагревается-пропадает..а не может свистеть подшипник вентилятора охлаждения радиатора? по укатанке и скорость больше и радиатор меньше снегом забивается. Съезжаешь в пухляк нагревается радиатор и включается вентилятор. У меня тоже посвистывает когда на месте стою и включается вентилятор, но свист не такой. Бывает даже свист пропадает когда снегоход немного качнешь или сместа съезжаешь
Старт МП 26. Именно такой у нас все ставят на Prof, TF, Gt, MP.а какой ставили?
А можно фото установки на МР, я думаю много кому будет интересно. А то у нас первую половину января 2017 теплее -40 не было, только кипятком и спасались)Старт МП 26. Именно такой у нас все ставят на Prof, TF, Gt, MP.
дело походу не в масле .-20 крутит хорошо не не заводится в гараже без проблем пробег 6000 тыс.Посмотреть вложение 1195647 Зачем масло подогревать, при каких температурах ездите? Я использую вот это и никаких проблем не знаю. Я езжу до -40, а коренное население и до-50.
К сожалению фото не могу, так как у себя не ставил ещё. Я взял его только в сентябре месяце. Да и стоит мой в гараже более менее тёплом.А можно фото установки на МР, я думаю много кому будет интересно. А то у нас первую половину января 2017 теплее -40 не было, только кипятком и спасались)
Свечи менял давно? Уверен дело в них.дело походу не в масле .-20 крутит хорошо не не заводится в гараже без проблем пробег 6000 тыс.
Моя Пурпоза с пробегом около 5000км заводиться в сильные морозы гораздо хуже чем другая, с пробегом 2000 км. Правда свечи не менял, поменял только этим летом. Посмотрим как будет работать!попробую поменяю
а какого года она у тебя которая плохо заводится ???Моя Пурпоза с пробегом около 5000км заводиться в сильные морозы гораздо хуже чем другая, с пробегом 2000 км. Правда свечи не менял, поменял только этим летом. Посмотрим как будет работать!
Из личного опыта, все пурпозы боятся мороза, хоть каждый день свечи меняй!!!...-25 и уже сложности!!!..... поставил кипятильник и только тогда вопрос решил!!а какого года она у тебя которая плохо заводится ???
12 модельного, а 13 заводиться значительно лучше. Да и при минус 24С ТФ-ка тоже заводиться с трудом и "танцами с бубнами" вокруг нее!а какого года она у тебя которая плохо заводится ???
Подходит, только он тоже вроде кулачковый внутри и проблема со временем снова вылезет. Нужен электронный чтобы забыть на всегда.не реле стартёра от калины, а реле бензонасоса, от калины подходит.
да, да только электронное рубля 3-3,5 стоило 1 назад сейчас не знаю.я вывел на верх провода от реле бензонасоса и забыл.Подходит, только он тоже вроде кулачковый внутри и проблема со временем снова вылезет. Нужен электронный чтобы забыть на всегда.
попробуй заменить датчик давления масла, или прикрутить механический, для убеждения, что давление в норме.Здравствуйте, подскажите! Нет давления масла, срабатывает датчик и глушит двигатель. Спасибо
у кого плохо заводится в мороз, сегодня общался с одним мастером из официального сервиса ямахи, он предложил при заводке в мороз прикрывать одно отверстие в воздушном фильтре на 80%, которое находится между патрубками, да не удобно надо открывать капот и крышку фильтра.12 модельного, а 13 заводиться значительно лучше. Да и при минус 24С ТФ-ка тоже заводиться с трудом и "танцами с бубнами" вокруг нее!
перед тем как пропало давление, что то делали?Здравствуйте, подскажите! Нет давления масла, срабатывает датчик и глушит двигатель. Спасибо
перед тем как пропало давление, что то делали?[/QUOT
Обслуживал, слил масло, фильтр поменял, залил новое масло и все
