Yamaha BR250T
Paul_1
12 Дек 2010
Лапландия
Yamaha Br250T, Mercedes Benz E класс, лыжи
У меня на Бравике 1000 км только, смысл менять!!!И Интайсеры выпускались до 2001г. все уже ушатанные продаются.
А родной идет без зубцов???
Я этот вопрос и подымал год назад. Именно без зубцов. А отливка да, есть. Тоже хотелось бы электрозаводилку.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
тойота витц, лайка, ямаха EXCEL V,ямаха браво
да.на старых моторах венец прикручивался к маховику а на современых он отлит заодно с маховиком и кто муже,современные викинговские стартера долго не ходят
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я то здесь причем? Ты сообразил и слава богу.
troishnik
17 Мар 2010
В Москве лодочники на мотор Yamaha 9,9 изготовили венец и садят на "горячую" и далее электростарт и т.д.
Пехота
14 Янв 2018
Кольский полуостров
Руслан
Ямаха браво 250 т
Произошло с рулевым ..пока что не снимал только приехал с рыбалки ..вернее притащили..стрелкой показал где произошел отрыв ,по моему по сварке..руль крутиться но лыжи на месте..руль вверх поднять можно ,там труба в трубе..может было у кого или это единичный случай..
славчара
9 Окт 2010
Карелия
Слава
Буран М
Не единичный. Рулевое по сварке ломается часто если крутить рулем стоя на месте.
Пехота
14 Янв 2018
Кольский полуостров
Руслан
Ямаха браво 250 т
Есть мысли просверлить насквозь и поставить болт,вместо сварки..болт срезало поставил другой и дальше поехал..ещё не снимал,сегодня сниму буду посмотреть.
andryuha83
17 Мар 2012
Свердловская область
андрей
ямаха браво, уаз хантер, нива шевроле
У меня оторвало внизу, где нижние пластиковые втулки №9 по сварке. Пришлось снизу в трубку подобрать по деаметру стальной прутик, снизу обварил и вверху сделал прорези болгарской вдоль вала и проварил. Хорошо что от деревни недалеко отвалилось, рядом тащить.
Пехота
14 Янв 2018
Кольский полуостров
Руслан
Ямаха браво 250 т
Все устранил,проверил ,все нормально ,выехал в лес,снег сырой ,мокрый,тает все у нас..поворачивает без проблем,все получилось как и задумал..просверлил и поставил болт..запасные положил..думал может шляпка болта будет мешать поворачиванию вала и будет задевать..нет не мешает..так что был бы шуруповерт с собой и сверло,то сделал бы все в лесу и приехал своим ходом..но как грят..знал бы где упадешь,подстелил бы соломки..
славчара
9 Окт 2010
Карелия
Слава
Буран М
Может кто сталкивался...маслонасос запотевший, снизу вообще весь в масле в районе резиновой заглушки и подтеки этого самого масла в поддоне. Визуально все шланги целые, что и где там может сопливить?
Саныч21
29 Июл 2018
г.Норильск
Леонид
Ymaha250т
Мужики может кто сталкивался, стучит вариатор, осевое смещение роликов и грузиков - убрал. Болтается сама крестовина. Без вариатора мотор работает без стука. Может кто что делал с крестовиной?
Саныч21
29 Июл 2018
г.Норильск
Леонид
Ymaha250т
Решил проблему временно. Может кому пригодится,пока запчасть идёт. Пластиковые втулки с направляющими по которым ходит крестовина, легко вытаскиваются, нужно поддеть снизу длиной отверткой. Я на всю высоту втулки между посадочным и самой втулкой подложил вырезанную из пластик.бутылки полоску. Так сделал с каждой направляющей втулкой. Зазор между крестовиной и втулкой уменьшился.Стук почти пропал. Но это просто временное решение.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Под такие слайдеры проставку:
Саныч21
29 Июл 2018
г.Норильск
Леонид
Ymaha250т
Попробуй шайбы разрезанные одеть. Толщину подбирай.
Пехота
14 Янв 2018
Кольский полуостров
Руслан
Ямаха браво 250 т
Сезон закончился..первый сезон на бравике..лучше чем на буране..никаких минусов для себя не обнаружил..
Paul_1
12 Дек 2010
Лапландия
Я правильно тебя понял, что можно заранее просверлить ещё не сломанное рулевое и поставить болт?
Paul_1
12 Дек 2010
Лапландия
Также было. Это норм. Заглушил и демонтировал маслонасос. Теперь в поддоне всегда чисто.
Пехота
14 Янв 2018
Кольский полуостров
Руслан
Ямаха браво 250 т
rexikon
13 Мар 2011
тверская область
черный
Добрый день бравоводы.
Потерялся резиновый отбойник на лыже. Заказал новый. Хочу протюнить. Прикрутить саморезом. Кто как думает?
avn
31 Окт 2011
Переславль-залесский
BR250T
Мне думается эпоксидка надежнее.
Murman051
3 Апр 2016
Bravo
Кто нибудь в курсе, вариатор от
Yamaha Enticer 340
годов 90х подойдёт на бравик?
DrNed
4 Июн 2017
Ноглики, Сахалин
Yamaha Bravo (коротыш), Yamaha ES250, Yamaha EX500, Yamaha V-Max 500
саня44
20 Дек 2018
александр
ямаха вк540
было на викинге меняй сальник маслонасоса стоит под шестеренкой
Левап
17 Окт 2015
Северодвинск Арханг.обл
Bravo, Ttr125 irbis
Yamaha Enticer 340
Посмотрел на сайте eastmarine: сравнил артикулы ремня вариатора, щёчек, некоторых др. деталях привода -сходятся, похоже, что полностью одинаковые. Можешь сам поглядеть ещё на magazip.
DrNed
4 Июн 2017
Ноглики, Сахалин
Подскажите,как снять ведущий вариатор? где-то был чертеж съёмника и как снимать,не могу найти.
