Yamaha BR250T
ESTONEC
15 Мар 2009
Колыма,солнечный Магадан
YAMAHA PHAZER MTX,yamaha ovation cs3400,ski doo gt580,polaris rmk900
Болт подбери по резьбе,налей воды и закрути болт с фумкой. Гидравлика:up:
Paul_1
12 Дек 2010
Лапландия
Yamaha Br250T, Mercedes Benz E класс, лыжи
Подскажите,как снять ведущий вариатор? где-то был чертеж съёмника и как снимать,не могу найти.
Чертеж есть - ищи на ветке.
Можно и второй вариант - вывернуть болт, залить воды/масла и заворачивать болт обратно. Также работает, как и съемник.
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
динго т150, тойота ленд крузер прадо 78
Или сделать мякишь из воды и хлеба, выдавит. Тут писали уже про болт в ветке про викинг посмотри.
мишута
16 Апр 2010
ямал
михаил
YAMAHA BRAVO, YAMAHA VENTURE TF. Обь-М с TOHATSU 18.
Поделитесь опытом, кто ставил прикуриватель на бравика.
DrNed
4 Июн 2017
Ноглики, Сахалин
Yamaha Bravo (коротыш), Yamaha ES250, Yamaha EX500, Yamaha V-Max 500
Выточил сьемник,снял ведущий.а ведомый как снимать?
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
тойота витц, лайка, ямаха EXCEL V,ямаха браво
я снимал съёмником маховика от вихря только отверстия расточил овальные.откручиваешь гайку, в прорези на варики вставляешь болты на 8 головками внутрь одеваешь съёмник прикучиваешь гайками.метиш маркером положения чашек и начинаешь крутить,там конус со шпонкой,всё это успешно разлетается на части,шутка,трезубез откручиваешь резкими ударами через деревяшку почасовой ,если смотреть на вариатор,там левая резьба.
Albertino iz Ajana
23 Май 2019
с.Аян Аяно-Майский район Хабаровский край
Альберт
Бравик, SUZUKI JIMNY, Прогресс 4 с Ямахой 40 2т.
Albertino iz Ajana
23 Май 2019
Альберт
Нельма
22 Ноя 2015
Ямаха браво
Здравствуйте скажите снегоход 2009 г пробег 12т что нужно поменять в рулевом Вале? Или весь механизм от руля?
славчара
9 Окт 2010
Карелия
Слава
Буран М
Да ничего менять не нужно. Осмотри рулевой вал в местах сварки на наличие трещин и катайся в свое удовольствие.
troishnik
17 Мар 2010
Екатеринбург
Albertino iz Ajana
23 Май 2019
Альберт
10 см. очень удобно, единственное ветровое стекло надо повыше.
Проставку снизу из оцинковки или толстой резины, или может есть стекла высокие заводские подходящие к Бравику? Спасибо..
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
50-44-4173Pc Стекло ветровое для снегохода Yamaha BRAVO 250 T увеличенное (высота 62см, толщина 3мм, МПК) YAMAHA BRAVO 250 T.
На полиуритане есть цена 4200, то, что нужно!!!
"VDV не DVD"
30 Дек 2017
Третья ступень Ангарского каскада
Сузуки Самурай, Ямаха Викинг 540
Простите, но это гавно на раз. Любой веткой или завал в снег уничтожит новосибирское *****. Только мягкое бурановское стекло через адаптер
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
На вкус и цвет все фломастеры разные))) Многие берут полеуритановские стекла и хвалят. Сам заказывыл другу на стелс викинг, он доволен!!!
Реакции: ATG
Max Nogliki
25 Янв 2016
Сахалинская область
Suzuki Jimny, Bravo 250, лыжи, Hidea 30, RIB Навигатор 450
Сезон на полиуретане увеличенном отходил - полёт нормальный!
Реакции: ATG
avn
31 Окт 2011
Переславль-залесский
BR250T
Реакции: ATG
troishnik
17 Мар 2010
Екатеринбург
Купил такое и нормально, и без колхоза.
Реакции: ATG
AndreiZlatoust
25 Июл 2019
Andrei
Yamaha Bravo 250
Ребят, всем привет! У кого есть лишний вал с катками, хочу добавить на заднюю подвеску. Куплю и оплачу перевод.
AndreiZlatoust
25 Июл 2019
Andrei
Yamaha Bravo 250
Нужен вал который ставиться вперёд, он взаимозаменяемый с валом что под водителем.
Murman051
3 Апр 2016
Bravo
кто нибудь встречал ходовку на бравик с ломающей пяткой, заламывается на болтах в красных кружках
