Fireman driver
У Бравика(с завода) задней нет, зачем ему "ломающая пятка"?кто нибудь встречал ходовку на бравик с ломающей пяткой, заламывается на болтах в красных кружках
просто отдали от старого черного ходовкуУ Бравика(с завода) задней нет, зачем ему "ломающая пятка"?
Я пробочку пластмассовую подобрал.Подскажите,если маслонасос демонтировать,то отверстие в приводе глушить обязательно?снимал двигатель и заодно убрал маслонасос.
Я так понимаю,с картера в привод маслонасоса ничего не течет,т.е. корпус привода нужен только для крепления подушки и чтоб звёздочку закрыть?т.е. можно и не закрывать это отверстие?Я пробочку пластмассовую подобрал.
Да, а я и звезду снял.Я так понимаю,с картера в привод маслонасоса ничего не течет,т.е. корпус привода нужен только для крепления подушки и чтоб звёздочку закрыть?т.е. можно и не закрывать это отверстие?
Если двигатель болтается поперёк оси снегохода, этой подушке кирдык, ставь новую и добавь ещё одну у передней подушки. Для замены я снимал двигатель.Всем Бравоводам привет. Подскажите кто сталкивался. Как проверить целостность держателя (он резиновый )под номером 5, на целостность, и кто знает, как этот держатель крепиться, на мертво или двигатель должен иметь небольшой шат? Есть подозрения что эта подушка оторвана.
его бы по хорошему надо бы посмотреть до начало сезона, так как я в прошлом году начал его осмотр (со стороны вариатора он прикручен на гайку под ключ 10, а в двигатель он вкручен непосредственно сам, я его выкручивал маленьким разводным зубастым ключом с набора как на картинке) , и он был надорван резина начала отслаиваться от металла, заказал новый стоит 1500 рублей, теперь надорваный вожу как запасной в бардачке,Всем Бравоводам привет. Подскажите кто сталкивался. Как проверить целостность держателя (он резиновый )под номером 5, на целостность, и кто знает, как этот держатель крепиться, на мертво или двигатель должен иметь небольшой шат? Есть подозрения что эта подушка оторвана.
А я не снимал движок просто ослабил подушки крепления двигателя, товарищ оттянул движок место там хватает, я вкрутил от руки подушку в движок, потом попал в отверстие перегородки подтянул разводным ключом и затянул гайку со стороны двигателяЕсли двигатель болтается поперёк оси снегохода, этой подушке кирдык, ставь новую и добавь ещё одну у передней подушки. Для замены я снимал двигатель.
Из-за этого я снимал двигатель,подушку сделал сам- шпилька м8+толстая резина+ 2 шайбы,весь бутерброд около 20 мм(как оригинал).его бы по хорошему надо бы посмотреть до начало сезона, так как я в прошлом году начал его осмотр (со стороны вариатора он прикручен на гайку под ключ 10, а в двигатель он вкручен непосредственно сам, я его выкручивал маленьким разводным зубастым ключом с набора как на картинке) , и он был надорван резина начала отслаиваться от металла, заказал новый стоит 1500 рублей, теперь надорваный вожу как запасной в бардачке,
И она работает такая подушка? Что то подсказывает что не должна.Из-за этого я снимал двигатель,подушку сделал сам- шпилька м8+толстая резина+ 2 шайбы,весь бутерброд около 20 мм(как оригинал).
Однозначно с таким расположением катков поджирать склизы в местах изгибов будет меньше. Центровка и правильная натяжка также играют далеко не последнюю роль на живучесть склизов, подшипников, катков и гусеницы.Ещё один вопрос : кто нибудь ездил с такой компановкой катков? Вал вперёд поставил, потому как стоя вся нагрузка и вес уходит вперед и по старым склизам самый большой износ был именно впереди, склизы новые поставил, хочу сберечь.
Аргументы?И она работает такая подушка? Что то подсказывает что не должна.
Жесткое соединение двигателя с рамой. Вибрация наверняка пойдет по раме и двигатель будет работать жестко. Я так думаю, что если делать подушку из шпильки, то нужна вторая толстая прокладка со стороны вариатора, но она наверно туда не влезет. Вы уже эксплуатировали снегоход с этой подушкой? Если она работает не хуже оригинала, то это лайфхак очень жирныйАргументы?
Тут писали, что от радиатора УАЗ ставили с небольшими переделками.Уважаемые Бравоводы, спасибо всем за ответ. Как разберусь с подушкой, отпишусь. А по поводу самодельный подушки, то это идея!) А может кто знает, подходит ли какая другая подушка?
