Fireman driver
Выше два горшка, у этого один (250куб)Это снегоход Yamaha ET250S 1991 года.
про первый двигатель два цилиндра 340 кубов 34 лошади, реверса нет,гусеница или 42см или 38см шаг 89см длина где то3000-3200,зацеп 16мм.в глубоком снегу тупо гальмует,снегоход для не глубокого снега.,а второй тоже самое только двигатель одно цилиндровый 250 кубов 15 лошадейА какие у него характеристики?
Реверс, розмер трека, какая мощность?
Возможно где-то посмотреть на него характеристики?
А в Иркутской области никому не надо Бравики... Хотя когда искал не было предложений. Жалко стоять техникеВсем Привет из солнечной Якутии! После долгих поисков Бравика в приличном состоянии за адекватную цену свершилось чудо, нашелся рядом, с пробегом 850 км. Теперь я в банде
Может и найдется покупатель-настоящий ценитель. Тут и за 145000 нафик не нужен никому.Стоит в Оленегорске, новый 8 км пробег, цена 370 000₽
Одно из главных условий моих поисков Браво-было наличие ровных документов.Может и найдется покупатель-настоящий ценитель. Тут и за 145000 нафик не нужен никому.
При таком лифте идет смещение положения ограничителя на склизах скорее всего они и скребут под нагрузкой. Выход - либо уменьшать лифт, либо смещать отверстия креплений в проставках.Я к тому,что когда я задрал на 12см,что на буграх стало скребсти в ходовке. Не пойму что.
Возможно появился люфт в пауке ,на в тулках ,в варике,надо разбирать вариатор, и визуально осмотреть ,для это надо съёмник.Кто подскажет,что в варике брякает на малых оборотах,и в основном при отпускании газа или совсем на маленькой скорости,звук в виде треска перебираюшего
Добрый день,форумчане!Столкнулся с такой проблемой,полетел подшипник в редукторе,на верхнем валу, подшипник стоит 304, нашел его и купил,наш российский,а сальник не могу подобрать.Может кто сталкивался с данной проблемой или нашли аналог родному сальника.Вот размеры сальника: 25 44 6 )
Теперь мойВот у нас объявление о его продаже:
https://auto.sakh.com/sale/1278134/
