самодельные аэросани
AliBor
10 Янв 2018
В таком же диаметре винт с тремя идентичными по своим аэродинамическим характеристикам, что и двухлопастный , даст увеличенную тягу, но для его раскрутки нужна буде и увеличенная мощность ДВС.
На каком-то форуме читал, что при неизменных параметрах (двигатель, редукция, диаметр винта) 3-лопастной дает 15 % выигрыша в тяги, чем 2-лопастной.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Речь идет о ростовском винте изменяемого шага.
Александр , я с Алексеевичем полностью согласен . Он дело говорит. Винт с большим числом лопастей имеет ВСЕГДА меньший КПД и следовательно хуже. Большей тяги с него получить невозможно , по сравнению с двух лопастным.
Прежде чем осуждать ребят в обмане , надо бы испытать его на стенде. Если он даст заявленную тягу в 86 кг, то я "снимаю шляпу", НО сдаётся мне, что ты Александр плохо расслышал и там прозвучала цифра 68 кг. Хотя и это слишком хорошо.
Надворный советник
4 Окт 2018
Андрей Алексеевич
Аэросани
Скорее всего речь идет о винте переставляемого на месте шага, так как винты изменяемого шага ВИШ очень дорогие и главная их задача заключается в получении от винта максимального КПД в различных условиях движения ( скорости, ветер встречный или попутный).
Надворный советник
4 Окт 2018
Андрей Алексеевич
Аэросани
Цитирую патриарха аэросанного дела инженера И. Н. Ювенальева: " Двухлопастные винты обладают относительно меньшим весом и большей эффективностью.Трех- и более лопастные винты имеют более низкий КПД за счет работы лопасти в возмущенном потоке воздуха. Вес многолопастных винтов с прибавлением каждой лопасти увеличивается на 23-25%. По силе тяги многолопастный винт примерно равноценен двухлопастному винту большего диаметра. Исследования подтверждают целесообразность применения многолопастных винтов на аэросанях с мощным двигателем при ннобходимости знпчительного уменьшения диаметра воздушного винта".
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Скорей всего именно переставной , но удельная тяга слишком велика ! Лопасти углепластиковые и не подлежат ремонту. Попала веточка или льдинка под винт и пропали 30 тыщ. За эти деньги я пять деревянных винтов сделаю.
AliBor
10 Янв 2018
Конечно, переставляемый на месте. Деньги не малые для меня, поэтому и задался сделать 3-лопастной винт своими руками. Но по ходу оно того не стоит...
AliBor
10 Янв 2018
Теоретически, тягу которую мне мог бы дать 2-лопастной 2-х метровый можно получить с 3-х лопастного 170(для примера). Значит третья лопасть всё таки дает прирост тяги...
Надворный советник
4 Окт 2018
Андрей Алексеевич
Аэросани
Скорее всего изготовители винтов знают свое дело и стараются изготавливать качественные винты. Тут заковыка в том, что самодельщик , обращаясь к ним заявляет мощость, информацию о которой он берет из обшественно доступных источников. Я тут недавно листал руководство по эксплуатации мотораEY28D (Robin subaru), так при кубатуре 273 см куб. по мощности заявлено : максимальная- 7,5л.с., при 4000об.мин.; номинальная-5,5л.с. при 3600 об. мин. и номинальная - 4,7 л.с. при 3000 об. мин. А в рекламных проспектах на этот мотор заявляется макс. мощность до 9 л.с.
Надворный советник
4 Окт 2018
Андрей Алексеевич
Аэросани
Трехлопастный винт позволяет при меньшем диаметре по отношению к двухлопастному получить примерно одинаковую тягу (если точно то немного меньшую), но добавление лопастей делают не от хорошей жизни, это просто выход из положения. Можно было просто у двухлопастного винта увеличить хорду сечения лопасти, то есть сделать ее более широкой, но тогда уменьшится КПД винта.
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
Всесезоный аэроглисер ." АэроТанк"
Мои "пять копеек" : Эта программа дает РАСЧЕТНУЮ ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ тягу .
А ПРАКТИЧЕСКи получаемая будет всегда меньше . Насколько меньше , зависит от : точности изготовления , шероховатости поверхности , температуры и давления воздуха ............качества бензина в конце концов . Так что цифирка эта на 5-10 процентов будет меньше в реальности .
Полностью согласен с Надворным советником . Лукавство с мощностью моторов производителей + желание выдать желаемую мощность за действительную владельца мотора мне известно по опыту расчетов и изготовлению винтов . ( зная моторы я в расчеты , ставлю более скромную цифру мощности ..........)
AEROSANY
1 Окт 2017
виталий
аэросани
ПОЛНОСТЬЮ С ВАМИ СОЛИДАРЕН В ЭТОМ ВОПРОСЕ!!! МАХ тягу можно получить выстрогав несколько винтов...При этом методом проб подбирается шаг, ширина и форма лопасти в плане , диаметр ,профиль...
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
Не ну программа позволяет сделать приемлемый ( не идеальный ) винт и тяга его может быть увеличина ( доводкой параметров ) незначительно . По этой программе делаю винты людям .........редко кому приходится делать второй вариант . Косвенно можно судить о правильности винта , если мотор на полном газу раскручивается на макс. обороты . с точностью больше-меньше 100-200 оборотов .Тяга при этом максимальная и скажем к с РМЗ-500 тяги 150 кг , нет смысла делать второй вариант винта , чтобы докрутить эти 200 оборотов ( ради того чтобы добавить 5 кг тяги ( ито может быть ))
Надворный советник
4 Окт 2018
Андрей Алексеевич
Аэросани
Вы, Игорь, абсолютно правы в своих замечаниях по поводу нюансов с плотностью воздуха и т.д. Мне доводилось иметь дело с мощными ветроэлектростанциями так при одинаковом направлении и скорости ветра развиваемая ими мощность , в холодный период года, была значительно больше. Разность доходила 20%. И это наблюдалось многократно в различные годы. На основании полученного опыта можно предположить целесообразность иметь как минимум два винта, отличающися по своим аэродинамическим характеристикам для эксплуатации их на всесезонной технике( аэросани- аэролодка). Можно, конечно, сделать ставку на винты с переставным шагом. Ну здесь уже нужно считать, что кому выгоднее и удобнее в эксплуатации.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Испытание винта 1,25 м
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Михаил,привет.
Замер производил с разделенными глушителями?
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Кохозный стенд .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Глушитель пока один .
Но надо делать два - тяги больше.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Эта установка с винтом 1,6 выдала 70 кг с одним глушителем и 80 кг с двумя родными глушителями от ижа.
Не зря конструкторы зарплату получали.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
О, Миша засветил свое творение. :)
:handshake2:
Надворный советник
4 Окт 2018
Андрей Алексеевич
Аэросани
Здравствуйте, Михаил! Если можно сообщите, пожалуйста, информацию по Вашей ВМУ. Вопросы у меня следующие: 1) как организована система зажигания ( оставлена штатная или установлено что- то новое); как осуществляется запуск ДВС; какой примерно вес облегченного мотора со всем навесным оборудованием? У меня интерес не праздный: сам присматриваюсь к моторам от иж-ю. Да и опытные моторостроители советуют использовать его в качестве основы для создания легкой ВМУ.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Зажигание ваз 2108 с катушкой от оки . Запуск шнуром за шкив на правом выходе коленвала .
Вес без винта , аккумулятора , бензобака - 40 кг.
Генератор от скутера .Вес точный взвешиваю все.
Надворный советник
4 Окт 2018
Андрей Алексеевич
Аэросани
Спасибо за обстоятельный и четкий ответ. Ну, по-моему очень даже хороший результат. Если перейти от понятия удельная мощность, то есть мощность ДВС на каждый кг его веса, к отношению тяга винта на единицу веса мотора. Правда, винт уже должен быть подобранным к данному типу ДВС (2т или 4т, кубатура), редукция. Короче говоря, винт является своеобразной мулинеткой. У Вас получилось 2кГс тяги на кг веса двигателя. У меня, в свое время при создании аэросаней на классической базе ПД-10+ цилиндр ИЖ-49, этот показатель составил всего чуть более 1 кГс на каждый кг веса двигателя. Мои консультанты-моторостроители, которым я абсолютно доверяю, утверждают, что у иж-ю один из самых легких КЛВ и еще можно слегка облегчить маховик, тем более, что сам винт является неплохим маховиком.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Можно с весом поработать - генератор , шкив верхний .
Ось шкива на 30 , можно на 25 .
Сейчас глушитель надо переделать и воздушый руль для лодки вживить в эту установку.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
На диаметре оси винта, Миша , много не сэкономишь, а неприятность от его поломки получишь. К тому же у тебя в ступице простые шариковые подшипники и нет упорного. Подшипник меньшего диаметра может не выдержать осевую нагрузку в 80 кг . Возможно , что с другим винтом тяга будет ещё больше . Поиск оптимального винта ещё не окончен. Кстати на фото с циферками надо было бы пояснить, что это данные для построения графика тяги конкретного винта, в зависимости от его оборотов. Главная цель испытаний была узнать обороты винта при тяге в 30кг. , поскольку нужно было определить передаточное число редуктора для двигателя в 9 л.с. с 6000 об/мин.
Винт сделан для него и большую тягу чем 30кг с него получить будет трудно. Винт скопирован с карбонового от параплана . Только кончики лопастей прямей под оковкой.
ДИМА 1982
11 Сен 2011
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
ИЖ ПЛАНЕТА 5
