Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Парни очень нужна помощь. Профик VK 10D 2014г. после того как заглушил больше не заводиться уже поменял замок зажигания и реле стартера толку ноль не срабатывает реле стартера, даже не щелкает если напрямую замкнуть то крутит хорошо. Не могу понять на реле идут три провода красный через пред уходит на замок 1 положение смыкается с коричьневым который идет х.з. куда. Бело-синий похоже минус так как звонится с корпусом и красный- белый уходит на замок там смыкается с коричнево красным в положении запуск и тот уходит на мозги(блок зажигания). По идеи на этот провод с мозгов должен попасть +12В но почему то тестер показывает 3,5В Не могу понять в чем дело. Мозги возил к другу на такой же снежик заводит без проблем. У кого есть какие соображения помогите плиз.
По твоему описанию отсутствует управляющий сигнал с замка на реле стартёра...смотри пред на 15А, ну или в порядке бреда, кнопка стоп нажата.
Rust62
20 Фев 2020
Рязанская область
Rustam
yamaha professional vk10d 2014г.
День добрый. Да этот предохранитель я в первую очередь смотрел, а также кнопку прозванил все в порядке. Дело в том что если был бы обрыв то напряжение было бы 0 а там при повороте на пуск показывает 3,5 вольта. Может подскажите там кроме блока предов, реле стартера, блока упр. зажиганием и реле зарядки есть какие то блоки или реле? Есть схема так на на ней под № 5 стоит реле, но где оно на снежике не могу понять. Хотя схема не моя от VK10W 2007.
Rust62
20 Фев 2020
Рязанская область
Rustam
Да вот еще что этот предохранитель на 15А по схеме вообще не участвует при запуске, то есть на втором положении ключа. Он вроде бы стоит в цепи первого положения то есть зажигания. Может я ошибаюсь, если что поправьте.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Нет, я специально сходил в гараж...без него на ключ не реагирует, замыкая принудительно реле, стартёр крутит.
На фото он вытащен.
X0PEK
4 Дек 2014
Енисей
Yamaha vk10d 2014 / Suzuki DF9,9(20) / Logan кормилец
Вроде схема
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
У меня на схеме оно называется реле управления нагрузкой...релюхи стоят справа под сумочкой, может и это там же.
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Реле управления нагрузкой по-моему не относится к запуску.Оно после пуска двигателя включает бортовую сеть,фару,задний габарит,приборку.
Чукот
17 Янв 2009
Чукотский АО
Сергей Константинович
Буран. Проф 2013. Уаз(Буханка).Лодка Крым,Прогресс.Ямаха-30.
Была такая беда подгорела фишка на реле стартера,пока разобрались пришлось повозится.Напрямую заводился с ключа ноль,причина оказалась в фишки.
Rust62
20 Фев 2020
Рязанская область
Rustam
На фото он вытащен.
Вот вот так же и на схеме указано Реле управления нагрузкой а можешь фоткнуть его? По моему оно как раз и участвует при запуске так как + после поворота ключа в первое положение уходит на него. А при повороте во второе положение на запуск минус то идет на реле стартера а вот + идет с блока управления. Возможно с этого реле №5 как раз сигнал поступает на блок управления а оттуда уже через замок на реле стартера подается плюсовой сигнал. Помоему причина именно в этом, надо его снять и тоже отвести к другу поставить и тогда будет ясно. Опиши по подробнее насчет этого злосчастного реле где его искать?
Rust62
20 Фев 2020
Рязанская область
Rustam
Снежик 570 км пробега все фишки еще как новые. Хотя надо снять пластмаску которая прикрывает контакты и глянуть.
Rust62
20 Фев 2020
Рязанская область
Rustam
К сожалению плюс не поступает на фишку реле стартера при повороте ключа в положение пуск, так что фишка скорее всего не причем. Буду копать дальше.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Дык я же писал...нужно снять с правой стороны пластик, на котором висит сумочка, под ним три релюхи, возможно она там же.
Чукот
17 Янв 2009
Чукотский АО
это манул по ремонту на русском тут есть схема электрическая пуска двигателя посмотри.Если не ошибаюсь плюс идет на фишку реле стартера красный провод с аккумулятора,а потом на ключ.точно не помню на .до смотреть.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Снегоходу 10 лет, пробег 500 км....что-то где-то окислилось. ИМХО.
Чукот
17 Янв 2009
Чукотский АО
Rust62
20 Фев 2020
Рязанская область
Rustam
это манул по ремонту на русском тут есть схема электрическая пуска двигателя посмотри.Если не ошибаюсь плюс идет на фишку реле стартера красный провод с аккумулятора,а потом на ключ.точно не помню на .Огромное спасибо за схему, надеюсь она подойдет. Если все получится обещяю выложить полный отчет о проделанной работе.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Мишка,Tundra 600 Ace Были Бравик ,Тундра 550 , Тундра Хтрим,Скандик 900 айс.
Перемкни реле,напрямую на стартер подай напряжение,если ноль,то постучи по крышке,вариатор в разные стороны вручную прокрути. Случалось такое,глох когда щётки подвисают,ребята мне говорили,что не связано,стартер с внезапной остановкой двигателя,но факт остаётся фактом. Когда я разобрал щётки были подвисши,промыл бензом всю пыль графитовую,и всё ок. Пробуй,потом скажеш.
Перемыкали реле , только искрит ,не крутит.
Подскажите самый оптимальный способ снять стартер?
Может видео есть .
Или подробное описание
survivor lion
14 Ноя 2015
Может видео есть .
Слить масло из двигателя,снять масляный фильтр,раскрепить передние крепежи двигателя. Снять провод со стартера через нижний лючок,раскрепить два болта стартера так же через лючок. Немножко приподнять двигатель и акробатически вынуть стартер через нижний лючок. Первый раз чертовски трудно,а потом уже при необходимости всё на раз-два делаешь. Других способов не знаю.
Чукот
17 Янв 2009
Чукотский АО
Может видео есть .
На форуме прочитал
Снятие стартера
Снимаешь воздухан, аккум, крепление аккум, левую пластиковую боковину,фильтр масляный. Выкручиваешь 2 передних болта крепления движка. Снимаешь стартер и через лючок вытаскиваешь предварительно немного отжав двиг. Все в притирку но реально. Как то так.
Чукот
17 Янв 2009
Чукотский АО
Может видео есть .
На форуме прочитал
Снятие стартера
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Один способ показывает по видео.
Снимает правую пластиковую боковину по ходу движения,снимает масляный бачек и вроде как есть шанс добраться до стартера. Правда нет?
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Может видео есть .
Искрит,значит нагрузку он берёт,двигатель с верёвки раз заводится и никаких посторонних звуков нет со стороны муфты,остаётся стартер. Снимай смотри.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Попробовал еще раз стартер крутнуть . Напрямую замкнул реле.
Стартер крутит но не заводится и на ключ не реагирует.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Шевелю фишку реле стартера при зажигании и перегорает предохранитель 15
