Неисправность системы TORS, кури форум или мануал[/QU
Свободный ход тросика газа есть ,фишка работает. Ошибка 15 - при этом на малых оборотах двигатель работает хорошо,при разгоне начинает троить,чихать и т.д. Чуть лучше когда откроешь "подсос",С чего начать ????Карбюраторы???
15 ошибка, это датчик положения дросельной заслонки, отсюда и торс выскакивает. Может болтик открутился на датчике и он показывает мозгам, что дросель полностью открыт, ну или замкнул.Ямаха проф
2007г,выскочили ошибки 15 и 84,подскажите с чего начать.
15 ошибка это датчик на дроссельной заслонке( крепиться двумя хитрыми болтиками и имеет не большие ходы регулировки) 84 это уже как следствие за 15.... многие считают что у нас на дросселе стоит датчик типа вкл выкл. это не так , там стоит датчик по типу реостата (на определенные обороты двигателя определенное сопротивление)....при езде с такой неисправностью при сбросе газа могут быть хлопки в глушитель. Если снегоход очень нужен можно замкнуть датчик на курке газа ошибка 84 пропадет, 15 все равно останется (но ездить можно)...варианты лечения таковы 1-диагностика датчика,визуально осмотреть как писали выше на предмет откручивания почистить разъем (лежит прям рядом с карбами фишка на три провода) 2 -самый простой купить новый датчик либо найти донора. 3-этот способ для (колхозников )таких как я... если ничего не помогло снимаем датчик, греем феном и колупаем заливку ,разбираем..чистим все внутри, смотрим состояние дорожек подгибаем контакты тестером по мануалу замеряем сопротивление во всем диапазоне работы если кроилово удалось ставим все на место и радуемся проделанной работе.....П.С не все так страшно как написано делал такое в прошлом году часика за 4 не торопясь уложитесь...и еще все может пройти само собой, ибо курок нажимается контакты шкрябоют. у меня к сожалению не прошло и теперь у меня разборный датчик дроссельной заслонки...Все выше перечисленное работает только при исправной проводке..Ямаха проф
вот как проверяется датчик ПДЗЗамерил сопротивление на датчике:
На хх-568,при нажатии на газ до 4500. Это нормально? Ещё начинает прыгать указатель топлива, бензин есть, а он то ноль то нормально покажет - может проводка?
датчик уровня топлива с ДПДЗ ни связан ни как! Банально датчик из строя вышел.Ещё начинает прыгать указатель топлива, бензин есть, а он то ноль то нормально покажет - может проводка?
Я понимаю что не связан, просто всё появилось практически одновременно, поэтому и подумал может проводка?датчик уровня топлива с ДПДЗ ни связан ни как! Банально датчик из строя вышел.
Может кто еще предложит варианты?Возникла проблемка.
Прошу подсказать кто сталкивался.
Проф 13 год .
Пробег 2500
Не с того не сего под горочку заглох пару дней назад.
Завелся без проблем.
Это видимо были предпосылки чего то.
На сегоодняшний час.
На ключ зажигания не реагирует .
Что пробовали.брали с рабочего.
Меняли аккумулятор.
Кнопку стоп
Проверили массу
Меняли реле запуска
Меняли мозги
Никакой реакции не на что.
Куда копать смотреть.
Где может оказатся слобое место . И что еще попробовать.
Еще одно.
Пока был горячий и не реагировал на ключ,зевели веревкой через вариатор.
Завелся без проблем. Проехав 3 км . Окончательно сам заглох и все.
Ошибки-то никакой не было?Может кто еще предложит варианты?
Неисправность стартера может влиять на самопроизвольное глушение двигателя?
Было что не реагировал на ключ-перегорел предохранитель рядом с реле стартераМожет кто еще предложит варианты?
Ну вы щётки то проверьте для начала,подвисли они походу,проверить думается знаете как.Может кто еще предложит варианты?
Я мерял на проводах для прикуривания...14.3 в.Мерил на фаре то 13.4 то 13.0
Ошибок небыло.заводился как обычно.Ошибки-то никакой не было?
Посмотрим еще раз.Было что не реагировал на ключ-перегорел предохранитель рядом с реле стартера
Подскажите как? Только по стартеру постучать могу.Ну вы щётки то проверьте для начала,подвисли они походу,проверить думается знаете как.
Перемкни реле,напрямую на стартер подай напряжение,если ноль,то постучи по крышке,вариатор в разные стороны вручную прокрути. Случалось такое,глох когда щётки подвисают,ребята мне говорили,что не связано,стартер с внезапной остановкой двигателя,но факт остаётся фактом. Когда я разобрал щётки были подвисши,промыл бензом всю пыль графитовую,и всё ок. Пробуй,потом скажеш.Подскажите как? Только по стартеру постучать могу.
