Переборка коленвалов, распрессовка? Кто делал?
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Ребят, подскажите, можно ли заменить палец нижней головки шатуна на к\в?
Развалился сепаратор и теперь шатун болтается на этом пальце. Не знаю, подрало ли его (палец) и можно ли обойтись простой заменой игольчатого?
Мб кто занимается или знает человека дайте контакт буду благодарен.
Заменой игольчатого уже не обойтись.Ненадолго.
Шатун,нижний палец,однозначно под замену.
Neko
27 Янв 2014
Екатеринбург
нет
Сергей Владимирович, так должно получится меднение? Фотки стремные но других нет.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Поддержу - нормально! А теперь попробуй зажать отдельно подшипник в постель картера (аккуратно, не сдуру!) Если будет видимая щель в стыке картера - аккуратно снимать лишний слой меди (напильником, наждачкой)
MenTolSPB
3 Мар 2018
Питер, Пск. обл.
Артем
Снегоход "Буран" 1979 г.
Так вот я и спрашиваю - можно ли заменить палец с шатуном? Он вроде запрессован в щеку?
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Пробуй разобрать.увидишь.
У меня кв 2007г был.разобрал.менял шатуны,пальцы,подшипники.работает.
Но лучше всетаки новый взять,дорого,но гораздо дешевле обойдется в итоге.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Если колено нового образца,то менять можно. Палец выпресовывается. Комплекты продаются Китай, отзывы по ним отрицательные,шатуны уходят в элипс. Из моих источников. На форуме ни кто ,вроде ,не писал по ним. Если колено старого образца,там палец единый со щекой. Сейчас в работе у меня ремонтные пальцы под такие валы. Придётся на токарном щеку переделывать под такие пальцы.
MenTolSPB
3 Мар 2018
Питер, Пск. обл.
Артем
Колено вроде как заводское 79г как и сам бурка. Получется, при ремонте придется менять внешнюю щеку с пальцем и растачивать внутреннюю? Диаметр пальца при замере с внешней стороны щеки 19 мм.
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Посмотреть вложение 1232696 Посмотреть вложение 1232697
Не хочу пугать,но получается всетаки проще новый кв взять.
MenTolSPB
3 Мар 2018
Питер, Пск. обл.
Артем
Цена на новый просто неземная так еще на 3-ех подшипниках. Бее
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Именно так.Но помучившись и выкинув старье в итоге все равно придешь к новому.
Коленвал не то что можно без маломальских знания и опыта сделать на коленке качественно.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Это старого образца. Подшипников под него нет. Тут либо менять на новый,либо мудрить с расточкой под пальцы и шатуны нового образца. Либо,как в моем варианте,переходные пальцы. Посадочные под 24, а под подшипник на 25.
Neko
27 Янв 2014
Екатеринбург
нет
Ясно в целом. Спасибо вам. Картер уже собран это я на будущее интересовался, наука говорят на вороту не виснет. Сейчас актуальнее вентилятор. Я его новый покупал у дастина и подшипники новые но ось вентиля в подшипники входит не то что свободно, а даже с зазором. Понимаю, что вентилятор это не коленвал, но может все же посоветуете что. Я то собирался на ось наплавить медь и запрессовать в подшипники.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Крыльчатка не оригинал?
А Игорю об этом писал? Он обычно разруливает такие вопросы.
Neko
27 Янв 2014
Екатеринбург
нет
Нет не писал. На ей по моему даже штамп РМ был.
Neko
27 Янв 2014
Екатеринбург
нет
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Алтаец А
12 Мар 2018
буран
Re: Переборка коленвалов,разпрессовка?Кто делал?
При восстановлении коленвалов такая переделка практикуется всё чаще.
Можно даже найти новые коленвалы на Буран с такой конструкцией.
Но судя по фото silverr некоторые нюансы не учитываются.
Кажется, что резиновое уплотнительное кольцо настолько тонкое, что можно пренебречь совпадением канавок в картере под эти кольца с самими кольцами. Но несмотря на элластичность колец при затяжке картера если кольца не попадают в канавки уже возможно сжимание наружной обоймы подшипника, вращение будет туже, греться подшипники будут сильнее, износ наступит раньше.
Один из проверенных рабочих вариантов (второе фото) - внутренний лабиринт с канавками по месту, а подшипники внутренние можно и совсем без уплотнительных колец. Либо в картере под них по месту спец. канавки проточить.
Borovik 87
29 Апр 2018
Вован
Я тоже делал! кстати нижние пальцы шатунов такого же диаметра как верхний от москвича 412, толко у москвича длиньше они, режется болгаркой на УРА....это яы к тому что если сьедены будут родные
Я описывал как делал я можешь поискать поиском, вроде бы в моей темы были слова коленвал и Рысь
День добрый! Подскажите! По поводу потшипников на колено Буран! Какой фирмы ходят! И обязательно ли брать с конавкой под резиновое кольцо! На картере постели норм!отверстия для смазки есть.за ранее благодарен!
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Я заказывал в рыбинске, прислали крафт, с кольцом, поставил четыре подшипника, две зимы проехал, люфт не появился. Поэтому считаю если с движком все норм, то ходить будет долго. Насчёт резинки не подскажу, считаю что она нафиг не нужна, толку от неё мало. Но поставил с ней.
Borovik 87
29 Апр 2018
Вован
Ясно ! С резинками тоже думка такая ! Может и ошибаюсь! думаю поставить NAICHI 6306c3
Borovik 87
29 Апр 2018
Вован
Крайние потшипники не проблема по замене а средние это по сложнее!!! Колено разобрать тоже мелочи ! А центровать уже терпение нужно
Borovik 87
29 Апр 2018
Вован
Граждане подскажите !на колено буран в середине поставить салиники или лабиринт?? У меня стояли 2 потшипника и 2 лабиринта тоньше стандартов! На форуме читал так и не определился!! За сезон катаю много!
