я б наверное вскрыл посмотрел, пробег позволяет прийти к мысли о диагностикеДоброго дня всем. Проехал 15 тысяч. Все работает. Механик говорит вези разбирать движок и коробку менять подшипники и т.д. движок сверлил на 600 км. Дайте совет что делать.
Ну если не хочешь попасть на очень приличную сумму, то может и время уже сделать эти профилактические дела. По деньгам раз в 5 точно меньше получится... Проехал 15 тысяч. Все работает. Механик говорит вези разбирать движок и коробку менять подшипники и т.д. движок сверлил на 600 км. Дайте совет что делать.
Плюс 100500!!!)Ну если не хочешь попасть на очень приличную сумму, то может и время уже сделать эти профилактические дела. По деньгам раз в 5 точно меньше получится..
Проверил, покатал - свечи стали одинаково ровные;-). Пока масла на обкатке добавлено многовато - ну пусть так еще 200-300 походит. Поди хуже не будет.. После сборки прошел больше 100 км..Занялся сегодня карбами - мастер-клас мне преподнесли за полтора рубля, когда движок собирали;-)).
Снял, разобрал - уровень в поплавковой камере был безобразный - примерно 14-15 мм. Поставил 21-22 мм. Винты пока поставил 2. Маслонасос - завышенное количество (на обкатку). Еще подкрутил - как будто на правом горшке тросик обогатителя был пороче натянут, что-ли.
В-общем, все мелочи подчистил.
опресовку сделай, хотя рывки больше похожи на варики но они от температуры двигателя мало значимыДобрый день. Подскажите где копать. ? Skandlc WT LC 600 rotax 2004 г.в. после прогрева идёт рывками как будь то не хватает топлива . Холодный идеально работает. Карбы чистил сушил. Топливный фильтр новый. Сетка в баке чистая . Бензонасос новый.свечи новые. Что может быть?
21 тыс коробка в норме. Хотя есть мысль замены подшипников. У знакомых на эспедишинах 1000,1300,есть и по 30 тыс пробеги, коробки вроде у нас одинаковые.А у кого максимальные пробеги на движке и коробке без ремонтов?
Господи, вы что делали со снежиком, на 10 тыс рассыпается.всем привет, владею скандик сув 600(уже второй такой) движок сверлил на 2 тыс.
снегоход самое то для меня, только не дотянул до конца сезона на пробеге 10тыс
пробило прокладку цилиндров, после замены погнало масло в картер.
при разборе накрылся подшипник внутрений и повредил сальник.
думаю сразу расточить под первый ремонт.
посоветуйте какие поршня поставить?
думал я на эту тему то же, хотя и нет особой необходимости, после того как знакомый на армейце щебнем пробил теплообменник я от этой идеи отказался напрочьвсем доброго времени суток!!! подскажите кто-нибудь шиповал снеж??? если шиповал, то от чего защита подходит??? решил заморочится, 80% пути по рекам (горным рекам) надоело в наледи купаться. только вода и лед, и 90 лошадей не помогают.
Привет, по склизам там есть полоса в доль всего склиза она показывает критический остаток до износа, склиз изнашивается не равномерно так что просматри по внимательней. По крышке с рукоятки, тоже установил без нее, ты мне фотки своего руля отправлял. Крышку скорее всего можно заказать, так как она идет отдельным элементом, себе я вместо крышки залил клеем ( глюканом) позже могу сфоткать.и второе реально найти часть крышки рукоятки где то потерял
крышку не нашел хотя элемент отдельный, по полосе непонятно там их две или х.з., фотки да я могу остальные докидать если надо вроде нормально грузится теперьПривет, по склизам там есть полоса в доль всего склиза она показывает критический остаток до износа, склиз изнашивается не равномерно так что просматри по внимательней. По крышке с рукоятки, тоже установил без нее, ты мне фотки своего руля отправлял. Крышку скорее всего можно заказать, так как она идет отдельным элементом, себе я вместо крышки залил клеем ( глюканом) позже могу сфоткать.
Кнопку переставил со своего старого руля ( изогнутый), она подошла. Плюс вместо крышки залил глюканом (клей)А какую кнопку поставил? пару лет назад разлетелась все не как не куплю....
Нижняя полоска, там же П образный профиль натягивается на аллюминиевые полозья.крышку не нашел хотя элемент отдельный, по полосе непонятно там их две или х.з., фотки да я могу остальные докидать если надо вроде нормально грузится теперь
Чуть позже фотки сделаю, правда черного глюкана не было, поэтому залил белым, но ничего вроде аккуратно смотрится.А какую кнопку поставил? пару лет назад разлетелась все не как не куплю....
Шипами теплообменик прошаркаешьвсем доброго времени суток!!! подскажите кто-нибудь шиповал снеж??? если шиповал, то от чего защита подходит??? решил заморочится, 80% пути по рекам (горным рекам) надоело в наледи купаться. только вода и лед, и 90 лошадей не помогают.
ПасибНижняя полоска, там же П образный профиль натягивается на аллюминиевые полозья.
