BRP SUV 600
andre900
11 Фев 2010
скандик,600 СУВ ,Арктик Кет 660
Доброго дня всем. Проехал 15 тысяч. Все работает. Механик говорит вези разбирать движок и коробку менять подшипники и т.д. движок сверлил на 600 км. Дайте совет что делать.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
я б наверное вскрыл посмотрел, пробег позволяет прийти к мысли о диагностике
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
Ну если не хочешь попасть на очень приличную сумму, то может и время уже сделать эти профилактические дела. По деньгам раз в 5 точно меньше получится..
Neec3000
30 Дек 2018
Киров, Кировская область.
BRP SKANDIC WT LC 600
18 Янв 2010
Занялся сегодня карбами - мастер-клас мне преподнесли за полтора рубля, когда движок собирали;-)).
Снял, разобрал - уровень в поплавковой камере был безобразный - примерно 14-15 мм. Поставил 21-22 мм. Винты пока поставил 2. Маслонасос - завышенное количество (на обкатку). Еще подкрутил - как будто на правом горшке тросик обогатителя был пороче натянут, что-ли.
В-общем, все мелочи подчистил.
Проверил, покатал - свечи стали одинаково ровные;-). Пока масла на обкатке добавлено многовато - ну пусть так еще 200-300 походит. Поди хуже не будет.. После сборки прошел больше 100 км..
Salnikov
9 Мар 2019
Skandlc WT LC 600
Добрый день. Подскажите где копать. ? Skandlc WT LC 600 rotax 2004 г.в. после прогрева идёт рывками как будь то не хватает топлива . Холодный идеально работает. Карбы чистил сушил. Топливный фильтр новый. Сетка в баке чистая . Бензонасос новый.свечи новые. Что может быть?
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
опресовку сделай, хотя рывки больше похожи на варики но они от температуры двигателя мало значимы
andre900
11 Фев 2010
А у кого максимальные пробеги на движке и коробке без ремонтов?
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
21 тыс коробка в норме. Хотя есть мысль замены подшипников. У знакомых на эспедишинах 1000,1300,есть и по 30 тыс пробеги, коробки вроде у нас одинаковые.
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Народ, никто не пробовал ставить вариатор Powerbloc?
oleg_kazan
25 Ноя 2009
казань
олег
рысь СКАНДИК СУВ 600
всем привет, владею скандик сув 600(уже второй такой) движок сверлил на 2 тыс.
снегоход самое то для меня, только не дотянул до конца сезона на пробеге 10тыс
пробило прокладку цилиндров, после замены погнало масло в картер.
при разборе накрылся подшипник внутрений и повредил сальник.
думаю сразу расточить под первый ремонт.
посоветуйте какие поршня поставить?
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Господи, вы что делали со снежиком, на 10 тыс рассыпается.
бродяга79
17 Окт 2014
Амурская обл. - Саха-Якутия
skandik wt 600
всем доброго времени суток!!! подскажите кто-нибудь шиповал снеж??? если шиповал, то от чего защита подходит??? решил заморочится, 80% пути по рекам (горным рекам) надоело в наледи купаться. только вода и лед, и 90 лошадей не помогают.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
думал я на эту тему то же, хотя и нет особой необходимости, после того как знакомый на армейце щебнем пробил теплообменник я от этой идеи отказался напрочь
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
добрый день необходим ликбез для первогодки (т.е. меня) в какой момент менять склизы, посмотрел остаток есть
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
и второе реально найти часть крышки рукоятки где то потерял
Neec3000
30 Дек 2018
Привет, по склизам там есть полоса в доль всего склиза она показывает критический остаток до износа, склиз изнашивается не равномерно так что просматри по внимательней. По крышке с рукоятки, тоже установил без нее, ты мне фотки своего руля отправлял. Крышку скорее всего можно заказать, так как она идет отдельным элементом, себе я вместо крышки залил клеем ( глюканом) позже могу сфоткать.
VIT@L
21 Янв 2019
Виталий
крышку не нашел хотя элемент отдельный, по полосе непонятно там их две или х.з., фотки да я могу остальные докидать если надо вроде нормально грузится теперь
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Neec3000
30 Дек 2018
А какую кнопку поставил? пару лет назад разлетелась все не как не куплю....
Кнопку переставил со своего старого руля ( изогнутый), она подошла. Плюс вместо крышки залил глюканом (клей)
Neec3000
30 Дек 2018
Нижняя полоска, там же П образный профиль натягивается на аллюминиевые полозья.
Neec3000
30 Дек 2018
Чуть позже фотки сделаю, правда черного глюкана не было, поэтому залил белым, но ничего вроде аккуратно смотрится.
Sandr731
17 Авг 2011
Suv 600
Шипами теплообменик прошаркаешь
Neec3000
30 Дек 2018
