Цилиндр первого ремонтаТолщина гильзы до уплотнительной кольца 2,5 мм, так же в гильзе есть канал глубиной 1 мм + рев клапана которые просто вылезут в цилиндр, какие 2 мм?
спасибо, более чем информативно
Принято к размышлению.Тогда еще одно уточнение: почему он на больших оборотах работает ровно, если генератору кердык. (Я просто познаю пока мир двухтактных зажигалок и много пока вопросов)Значит у тебя генератор скончался, видимо потому и аккумулятор сдох, этому движку, если он исправный, батарейка только для стартера нужна
Тут не силен, но на нем кажись шесть катушек, и сгорают они не все сразуПринято к размышлению.Тогда еще одно уточнение: почему он на больших оборотах работает ровно, если генератору кердык. (Я просто познаю пока мир двухтактных зажигалок и много пока вопросов)
нет не лень, я просто не старожил, и не знаю где смотреть , поэтому и спрашиваю у знающих .Ну есть же целый раздел с документацией! Лень пару раз мышкой клацнуть?
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/23916/page-2#post-2036892
По сколько владельцы skandic wt 600 и wt LC постоянно "пасутся" в этой ветке (один из них я), есть предложение к Т.С.: переименовать тему в BRP SUV 600 & WT 600. Те, кто недавно обзавелся таким снежиком, не могут найти нужную информацию на форуме. Снегоходы отличаются лишь подвесками. А основное, обсуждаемое - дрыгатель и трансмиссия одинаковые.Уважаемые форумчане! Думаю о покупке снегохода СУВ 600 почитав форум нет однозначного ответа + и - . Беспокоит живучисть двигателя,что лучше карбюратор или инжектор,прошу поделится впечатлениями кто юзал данную технику.
это линейка что ли?в мануале мелькает устройство GO\NOGO для регулировки соосности шкивов. никто не колхозил такую приблуду?
Не помню уже, вроде плита с мотором вместе и упорный болт на левой заднейопорами вроде особо не нарегулируешь ... пазы для регулировки на верхнем креплении плиты?
4 года не старожил?нет не лень, я просто не старожил, и не знаю где смотреть , поэтому и спрашиваю у знающих .
да линейка с кондукторамиэто линейка что ли?
я себе сам сделал, вырезал на плазмеда линейка с кондукторами
я сам на плазме не работаю, просил коллегу сделать, вряд ли что то осталосьНа "плазме" это лазером? Файлик случаем не остался?
