BRP SUV 600
паш18
22 Фев 2013
павел
буран, BRP, Polaris
ребят , а подскажите зазор какой должен быть между поршнем и гильзой???
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
0,14 делай
паш18
22 Фев 2013
павел
буран, BRP, Polaris
чета я немного не понимаю , звонит щас токарь и спрашивает верхний и нижний наминальный размер , если я ставлю поршня второй ремонт + 0'5, подскажите какие должны быть значения. кстати звонил по поршням говорят тоже что они могут быть в диапазоне 76,38-76,5
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Толщина гильзы до уплотнительной кольца 2,5 мм, так же в гильзе есть канал глубиной 1 мм + рев клапана которые просто вылезут в цилиндр, какие 2 мм?
Цилиндр первого ремонта
Поршень второго ремонта
поршень первого ремонта
Думаю, что можно точить до 78,00. 2мм до кольца остаётся, а толщины гильзы хватает.
бродяга79
17 Окт 2014
Амурская обл. - Саха-Якутия
skandik wt 600
Значит у тебя генератор скончался, видимо потому и аккумулятор сдох, этому движку, если он исправный, батарейка только для стартера нужна
Принято к размышлению.Тогда еще одно уточнение: почему он на больших оборотах работает ровно, если генератору кердык. (Я просто познаю пока мир двухтактных зажигалок и много пока вопросов)
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Тут не силен, но на нем кажись шесть катушек, и сгорают они не все сразу
Когда свой перебирал, на двух тыщах, две катушки уже были почерневшими, и свет на холостых был тусклый, но света на ходу и для батарейки хватало, так и проездил до семи пока не продал
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
парни а что мешает то сесть на аккумуляторные клеммы цешкой и промерить как минимум три замера: на заглушенном, на холостых и на оборотах, на оборотах должно быть точно не меньше 14вольт
паш18
22 Фев 2013
павел
буран, BRP, Polaris
всем привет , подскаджите пожалуйста моменты ,чередность затяжки, картера , цилиндров и головки, за ранее благоарен
KRSergeich
12 Дек 2016
зеленогорск
Скандик СУВ 600
в мануале мелькает устройство GO\NOGO для регулировки соосности шкивов. никто не колхозил такую приблуду?
KRSergeich
12 Дек 2016
зеленогорск
Скандик СУВ 600
я правильно понимаю мануал? развести чашки на коробке, вставить м\у ними поверочную линейку 9.5 мм длиной 48см и мерить расстояния YXZ ? регулировку производить шайбами на коробке?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
не шайбами а опорами двигателя
KRSergeich
12 Дек 2016
зеленогорск
Скандик СУВ 600
опорами вроде особо не нарегулируешь ... пазы для регулировки на верхнем креплении плиты?
паш18
22 Фев 2013
павел
буран, BRP, Polaris
Юдзиро
3 Ноя 2012
Омск
Воффка
рысь 119... - сгорела, пневмоход, MMC PS, skandic
Уважаемые форумчане! Думаю о покупке снегохода СУВ 600 почитав форум нет однозначного ответа + и - . Беспокоит живучисть двигателя,что лучше карбюратор или инжектор,прошу поделится впечатлениями кто юзал данную технику.
По сколько владельцы skandic wt 600 и wt LC постоянно "пасутся" в этой ветке (один из них я), есть предложение к Т.С.: переименовать тему в BRP SUV 600 & WT 600. Те, кто недавно обзавелся таким снежиком, не могут найти нужную информацию на форуме. Снегоходы отличаются лишь подвесками. А основное, обсуждаемое - дрыгатель и трансмиссия одинаковые.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Не помню уже, вроде плита с мотором вместе и упорный болт на левой задней
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Athlon
22 Фев 2011
Новый Уренгой
Сергей Александрович
Lynx 6900 RUS Army, Lynx Yeti ST600, Рысь УС-440 мод.113
Господа расстояние (натяжка ремня) регулируется смещением коробки на приводном валу (как маятник) и в редких случаях подкладкой шайб род опоры двигателя. -Читайте форум, это интересно и полезно. А повторятся лень!!!!
