Briz*2
18 Дек 2017
Алтайский кр
Брп Линкс коммандер 600 сди
Всем доброго дня! Подскажите может кто ставил гусянку на кота570 2009гв от тайги? Подходит ?
Анатолий Токарев
17 Фев 2020
гСалехард
Анатолий
arctic cat
Вы про ведомый вариатор говорите...
Что вы вкладываете в понятие люфт? Радикальный- вверх/вниз
Осевой- вперед/назад вдоль оси
Свободный ход при вращении?
Осевой люфт вперед назад по пол оборота примерно
Да, все верно ведомый.
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Это не осевой... осевой вдоль вала.
Ну не суть, а по пол оборота это звезды в гусянке свободу выбирают. Окна то большие. Снизу по смотрите когда вращаете:)
Анатолий Токарев
17 Фев 2020
гСалехард
Анатолий
arctic cat
Ок, посмотрю
Ну если это так
То что делать?
Это критично ?
Анатолий Токарев
17 Фев 2020
гСалехард
Анатолий
arctic cat
Ок, посмотрю
Ну если это так
То что делать?
Это критично ?
Просто тут еще один момент
Ставили на ручной тормоз
Ну и получается звезды не могут вращаться
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Если приводой вал застопорен тормозом то да, весь люфт это зазоры в зубьях шестерен в редукторе.
И если он действительно пол оборота то это явно какая то проблема. Но чет мне кажется при таком разгуле шестеренок при движении стоял бы вой и лязг. Вы наденьте обратно вариатор поставьте на нем маркером точку и покрутите я очень сомневаюсь что там действительно пол оборота.....
Анатолий Токарев
17 Фев 2020
гСалехард
Анатолий
arctic cat
Ясно теперь все
datik
17 Ноя 2014
Почти Омск
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2012г)
Belozer
18 Фев 2020
Нижний Новгород
Егор
arctic cat bearcat 570 xte
Добрый день! Подскажите возможно ли заменить слайдеры на ведущем вариаторе сняв только наружную чашку с пружиной и сдвинув вариаторы максимально друг к другу? "Паук" в этом случае освободится для замены слайдеров?
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
Arctic Cat 570 XT 2010г.в.
Напомню про свою историю: на моих карбах старый хозяин установил жиклеры: левый-330, правый-220. Хочу вернуть заводские настройки, в городе не могу найти 220 жиклер, если в левый поставлю 230 не критично будет?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Нет, не кретично......
Но лучше поискать, проще настраивать будет
Andrei25
27 Ноя 2010
Мурманская область
Polaris
Всем добрый день. У товарища кот 11 года, пробег 17 тыс. Проблема в визжании на среднем ходу ремня вариатора.Для интереса поменяли ремень на новый, но проблема появилась вновь через 50 км пути.Поменял ведущий вариатор. На ведомом поменял ролики. Ни чего не изменилось. Вопрос: что ещё можно сделать или поменять?
RAFA
5 Июл 2012
г.Набережные Челны
RAFA
Арктик кэт 570 ХТ, CF -Х 8
Ребята доброго дня! Подскажите размере подшипника под рысевские котки, на амортизаторе разлетелся каток хочу поставить рысевские
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Проще конечно когда он на верстаке.
xombl4
30 Мар 2015
Салехард
Кот 570хт
А разбирать вариатор, я так понимаю, проще когда он на месте? Или лучше его снять?
на 1500-й странице описал как его разобрать в кратце, и еще где то было как его разобрать с подробными фотами
datik
17 Ноя 2014
Почти Омск
Разобрать вариатор,проверить,очистить.Изношенные детали заменить.
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
Пытаюсь решить проблему с тахометром ( не правильно показывает обороты). Есть ли у тахометра какой нибудь датчик (считыватель) оборотов и где находится?
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
Там установлен датчик скорости, а обороты я думаю он считывает с датчиков холла и выводит их на панель через блок управления двигателя.
sowalera
17 Окт 2018
Карелия, Медгора
Arctic Cat Bearcat 570XT
Сегодня менял шмыргалку) Почитал в ФАКе как добраться..Спасибо! Единственное, что посоветую ланжерон не трогать, а вот маслянный бачок снять, тогда вообще все удобно разбирать и ставить...
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
У меня обороты завышает примерно вдвое (по показаниям), по работе остальных узлов нареканий нет. На форуме несколько человек задавали подобный вопрос, но ответа не получили. Где копать не знаю
datik
17 Ноя 2014
Почти Омск
