Briz*2
- 18 Дек 2017
- 37
- 2
- 45
- Алтайский кр
- Алексей
- Брп Линкс коммандер 600 сди
Всем доброго дня! Подскажите может кто ставил гусянку на кота570 2009гв от тайги? Подходит ?
Осевой люфт вперед назад по пол оборота примерноВы про ведомый вариатор говорите...
Что вы вкладываете в понятие люфт? Радикальный- вверх/вниз
Осевой- вперед/назад вдоль оси
Свободный ход при вращении?
Это не осевой... осевой вдоль вала.Осевой люфт вперед назад по пол оборота примерно
Да, все верно ведомый.
Ок, посмотрюЭто не осевой... осевой вдоль вала.
Ну не суть, а по пол оборота это звезды в гусянке свободу выбирают. Окна то большие. Снизу по смотрите когда вращаете
Ок, посмотрю
Ну если это так
То что делать?
Это критично ?
Просто тут еще один моментЭто не осевой... осевой вдоль вала.
Ясно теперь всеЕсли приводой вал застопорен тормозом то да, весь люфт это зазоры в зубьях шестерен в редукторе.
И если он действительно пол оборота то это явно какая то проблема. Но чет мне кажется при таком разгуле шестеренок при движении стоял бы вой и лязг. Вы наденьте обратно вариатор поставьте на нем маркером точку и покрутите я очень сомневаюсь что там действительно пол оборота.....
На вторую с низу или с верху?Сейчас вернул на 2ую риску иглы, скорость подросла до 100км/ч, температура упала до 175-180 на максималке
Напомню про свою историю: на моих карбах старый хозяин установил жиклеры: левый-330, правый-220. Хочу вернуть заводские настройки, в городе не могу найти 220 жиклер, если в левый поставлю 230 не критично будет?
А разбирать вариатор, я так понимаю, проще когда он на месте? Или лучше его снять?
на 1500-й странице описал как его разобрать в кратце, и еще где то было как его разобрать с подробными фотамиА разбирать вариатор, я так понимаю, проще когда он на месте? Или лучше его снять?
Разобрать вариатор,проверить,очистить.Изношенные детали заменить.Всем добрый день. У товарища кот 11 года, пробег 17 тыс. Проблема в визжании на среднем ходу ремня вариатора.Для интереса поменяли ремень на новый, но проблема появилась вновь через 50 км пути.Поменял ведущий вариатор. На ведомом поменял ролики. Ни чего не изменилось. Вопрос: что ещё можно сделать или поменять?
А как узнали?Что реально показывает?У меня обороты завышает примерно вдвое (по показаниям),
