А приборка родная? По опыту с лодочным тахометром на 2т и 4т моторах показания разные будут, пока не переключить на нужное число полюсов.На слух обороты 1500, показывает 4000, при езде зашкаливает 9900
Датчик завис... он поплавкого типа, как в бачке унитазномВсем привет! Может кто сталкивался во время покатушек на приборке высветилось OIL и значок масла хотя в бачке больше половины ?
На вид родная, утверждать не могу. В инструкции ничего про переключение с 4т на 2т ничего не пишут.А приборка родная? По опыту с лодочным тахометром на 2т и 4т моторах показания разные будут, пока не переключить на нужное число полюсов.
Бывает облой мешает ему нормально работать. В любом случае масло откачать, датчик вытащить и посмотреть, ничего такого свехсложного там нет.Всем привет, может кто сталкивался во время покатушек на приборке высветилось OIL и значек масла , хотя в бочке больше половины?
Долбануть по нему... скорее всего шлицы на валу подъело, он на них и завис.Сегодня заклинил бендикс на стартере в "крайнем положении".Вошел в зацепление с венцом при заводке и так остался.Дома разобрал стартер,но обратно бендикс ни в какую не хочет возвращаться.Пружины не видно.Шпонку переднюю тоже не могу снять(бендикс не дает).Было у кого "такое чудо"?Как его возвратить назад?
Бил и в тиски зажимал.Стоит мертво.Как будто бы приварился.Не пойму,куда делась пружина?Ее вообще не видно!Долбануть по нему... скорее всего шлицы на валу подъело, он на них и завис.
Ссылку или артикул можно?Ну и заказывать новый стартер от поляриса, благо вопрос до 3т.р
Здравствуйте на каком сайте смотрели если не секрет стартерВот заказывал... встаёт как родной, только задний кронштейн надо сдвинуть на соседние отверстия
Сколько проездил с данным стартером?Вот заказывал... встаёт как родной, только задний кронштейн надо сдвинуть на соседние отверстия
Ребят ну вы чо? https://google.gik-team.com/?q=WAI+5768NЗдравствуйте на каком сайте смотрели если не секрет стартер
Emex.ru... да в любом с автозапчастямиЗдравствуйте на каком сайте смотрели если не секрет стартер
Ну вот с начала сезона, работает чётко... даже если крякнет не расстроюсь, еще один за 3500р возьмуСколько проездил с данным стартером?
Ставил внутренние от горника, там подшипник как в рысевском 304. Они шире родных, да и внешне получше выглядят. С ебау вышли по 1300рВсем привет, посоветуйте какие внутренние катки ОЕМ 3604-807 (143х20мм) взять, что бы разборные были.
Рысевские кто ставил, сколько отходили? Есть еще какие варианты или только оригинал?
Ссылки не помешают.
Спасибо.
Ну я брал не одно колесо... да и канал поставки есть подешевлеПривет, бьется по номеру: Polaris Iq 600 Ho CFI & CFI Lx, 2007, направляющее колесо и подшипник - 5.630" - 1390 руб + доставка 1730 Итого: 3120, в РФ дешевле взять.
Мои контакты вам не помогут... это друг мой в Томске, а у него в штатах друзья. Ищите здесь кто-то возил со СШП через склады. Тогда много позиций запихивают в одну коробку и цена доставки значительно снижаетсяМожно контакты?
