Zmejy
18 Дек 2018
Липецк
Arctic cat 570XTE
Не мешайте работать технике)))
kolesiko1984
23 Фев 2016
Республика Коми
Арктики Кэт 570ХТ
Какая её функция на клапане ? Для чего она там установлена? Какая причина её
kolesiko1984
23 Фев 2016
Республика Коми
Арктики Кэт 570ХТ
Какая причина ее деформации ? Может я не те вопросы задаю ,не судите строго. :blush:
Alex 1381
28 Окт 2014
Алекандр
На вряд ли ,выбоины и задиры хаотичные, разной глубины и размера. Внутренности карба(за заслонкой) все целое,получается, что заслонка была повреждена на холостых. А может сам карбюратор не родной . Замер компрессии покажет ,если клапан дефектный или нет ?
Не покажет, тоже проверял перед разборкой цилиндра, компрессия была как у нового.
kolesiko1984
23 Фев 2016
Республика Коми
Арктики Кэт 570ХТ
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Блин, для кого тут пишем? Ты хоть эту страничку прочитай, на одной странице по три раза одно и то же писать никто не будет
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
А вот и лепестковый клапан, подозрения оправдались. Сломан, да так ровненько, как будто так и должно быть. Спасибо всем кто ответил ! Посмотреть вложение 1304530 Посмотреть вложение 1304531 Посмотреть вложение 1304529
Второй случай с лепестковым клапаном в этом сезоне. Ранее не было этих проблем.
zummer
26 Фев 2014
Алтай
570ХТ (13)
Фото всей заслонки сделай. Лепестковый клапан может удастся увидеть если при снятом карбюраторе попробовать сделать фото с подсветкой.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/16710/page-625#post-2545786
zummer
26 Фев 2014
Алтай
570ХТ (13)
Сан Саныч64
19 Ноя 2012
Саратовская обл.
Сан Саныч
, катер Амур 2+Хонда 115. УАЗка (заряженый)Кот 570ХТ. и Z-1 .CF-500-2A.
Всем добрый вечер. кот 2012 года, покупал в 2015. Пробег был 3200, сейчас 4500. Выезжаю как понимаете редко. Вчера снял карбюраторы, с целью ТО,и обнаружил на заслонке,в сторону поршневой правого цилиндра, сколы и выбоины по всей плоскости заслонки. Подскажите чем и как могло повредить заслонку???? Какие в дальнейшем могут быть последствия эксплуатации?
У меня колега на паларисе залил плохое топливо и у него прилипла заслонка. Так он так отверткой заслонку изуродовал... Ничего гоняет третий год. Может и у тебя похожая ситуация была.
Vik-ing
3 Ноя 2017
Настроил холостой, снежик работает ровно, обороты 1200, заводится с полтычка. После пробега 100-200км холостой начинает сбиваться, обороты падают, чем дальше тем хуже. В том году была такая же ситуация. Могут винты ХХ самопроизвольно отркучиватся?
lotus96
8 Дек 2015
Свердловская область, Алапаевский район.
Леонид
Аrctic cat bearcat 570 xt 2012
Так то, обороты по заводу 1500 должны быть. У меня тоже иногда плавать начинают (грешу на не качественное топливо, одна заправка в поселке) Могут 1200 упасть, могут 1700 поднятся, но это всё временно, в среднем всё равно 1500 держатся.
ЖЕКА11
6 Апр 2016
Коми
TundraLTace
Приветствую, подскажите какие ньюансы при замене гусянки? Приводной вал, чтоб вытащить кпп полностью разбирать?
shim_nv
9 Ноя 2017
г.Нижневартовск
BRP Scandic 550
Коробку ненадо трогать. Снимать только тормозной диск. Внутри самого вала болт на 16, его надо открутить и все, только удлинитель нужен см 50-60. Этот болт главное потом на фиксатор резьбы хорошо посадить
Vik-ing
3 Ноя 2017
Я могу хоть 1800 настроить, но через две, три поездки по 100 км холостой упадет на 700. И дело не в бензине
Ivan.b
9 Июн 2018
Arctic cat bearcat 570 XT
Парни, кто какой бензин льет в кота?
Vik-ing
3 Ноя 2017
Евгеша009
6 Дек 2017
г.Киров
Arctic Cat 570XT
92 Лукойл Экто
Евгеша009
6 Дек 2017
г.Киров
Arctic Cat 570XT
пробег 5тыщ. , холостые плавают от 1500 до 1100...один раз настроил пять лет назад ХХ после обкатки и больше не трогал.
leshuk
26 Ноя 2012
Доктор прописал не ниже 92. А дальше - кому как кажется...
Alex 1381
28 Окт 2014
Алекандр
Я вообще случайно заметил если честно, потому что когда оба цилиндра работают то незаметно практически. После того как утопил снегоход, почти все разбирал и сушил, а вот карбы не синхронил, покатался чуть и все таки решил их настроить по человечески. Тут многие писали на форуме, что вариатор гремит, вот и у меня с того года появилась такая же ерунда, так вот когда полез настраивать то при тщательном осмотре, оказалось что гремит не вариатор, а "чихает, при этом подергивается" левый цилиндр, где в итоге был сломан лепестковый клапан. Снял воздушный фильтр, а в нем бензина "мама не горюй" ну и дальше я уже описывал выше, как то так.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
Когда поменяеш клапан,отпишись пожалуйста на эту тему.
Такая же хрень и у меня.
Синхронизация помогла но полностью я это подергивание (в точьности как ты описываеш) не победил.Может и у меня похожая ерунда.
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
Изготовил знакомому передние амортизаторы от матиза. Завтра испытание
Кто хочет упростить задачу то в штатные уши амортизатора матиза запрессовываются сайлентблоки от ваз 2101.Получается всё красиво.Выбор амортизаторов огромен.
