Тюнинг, переделки, рукочёс
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Каким инструментом пользовались при проточке?
Варварски, сперва руками и напильником, затем в токарный станок установил и там уже напильником вывел плоскости.
hasen
27 Мар 2019
В целом тюнинг варика я не закончил, в новом сезоне продолжу его запиливать, надо все всех режимах и условиях погонять снеж.
А то я начал поздно, в апреле, уже снег не "тот"
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Вчера закончил установку нового радиатора, поставил в первом варианте. Для крепления радиатора и вентилятора были сделаны вот эти три элемента: один кронштейн- для нижнего крепления радиатора, два других- для крепления вентилятора к радиатору.
Сверху радиатор крепится к раме, посредством резьбовых заклёпок.
В итоге получилось вот что:
Шланги, всё же, пришлось резать, но это не страшно.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вчера закончил установку нового радиатора, поставил в первом варианте. Для крепления радиатора и вентилятора были сделаны вот эти три элемента: один кронштейн- для нижнего крепления радиатора, два других- для крепления вентилятора к радиатору. Посмотреть вложение 1419938
В итоге получилось вот что: Посмотреть вложение 1419939 Посмотреть вложение 1419942 Посмотреть вложение 1419941 Посмотреть вложение 1419940
А что за вент? Какая мощность его?
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
А как на счёт влагозащищенности карлсона?
Судя по виднеющейся плате, плохо
Я говорил, что это не специализированный вент. Снег туда лететь не будет, езжу я, в основном, по натоптанным дорогам, купаться, тьфу-тьфу-тьфу, не планирую, так что для меня- вполне юзабельный вариант:)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А метель? А спередиидущий? ;):(
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Стараюсь ездить один и в хорошую погоду:D Ну а если серьёзно, я понимаю, что хоть и редкие снежинки, но залететь туда могут. Если так, то никакого вреда не будет. Ну а если уж глобально! В общем, поезжу, а там будет понятно, на сколько этого карлсона хватит. Честно говоря, надеюсь, что он и не понадобится, так как для нормального охлаждения будет хватать, надеюсь, увеличенного радиатора.
cauchy
11 Дек 2016
В этом году у нас со снегом плохо, но был один раз, когда выпало много.
Мы поехали с сыном кататься, снег уже закончился, но ехали через поле с высокой травой. Как итог, все в снегу - и мы, и снегоход:
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Мощность- 21Вт, там даже на фото видно. Это серверный кулер, дует очень сильно. Ссылку на него я давал чуть ранее, но если нужно, то вот: https://aliexpress.ru/item/32896034395.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edA14AjJ
А площадки крепления у него с двух сторон одинаковые? Значит его можно использовать как на вытяжку?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Скажу по опыту 125 го, не хватает. Более того его обдув не очень продуктивен. Видимо проток масла меньше, чем думается. Не замерял как масло на выходе из радиатора по количеству скажем в минуту? Мне не удалось его обдувом, заметно снизить температуру двс. Возможно плохо обдувал. Объем проходящего масла не замерял.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Да, всё одинаково. У меня вентилятор таким образом стоит, что он тянет воздух через радиатор, а не дует на него. Это, как раз, так и должно быть.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Нет, Сергей, не мерил. Всё зиждется на вере в лучшее:) Надеюсь, что теперь всё будет хорошо. Проверить, увы, только в следующем сезоне получится.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Да почему? Завести, снять шланг и глянуть сколько масла выходит на средних оборотах и станенет понятно. 10 - 15 секунд достаточно будет. Зато знать будешь на что можно рассчитывать. Ну и замер температуры провести на вводном патрубке и выходном с радиатора. С карлсоном и без. Вот и эффективность обдува вылезет на свет. Не?:)
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Сейчас уже не буду это делать. Пока всё субъективно, без замеров. Ну то есть завёл, погонял, радиатор теплеет, значит циркуляция через него есть,- уже хорошо! А вентилятор у меня будет работать не всегда, им контроллер управляет, будет включаться при ста пяти градусах. Надеюсь, что теперь температура до этой отметки не дойдёт.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
Следующая мысль расходомер поставить?:Crazy:
Ротаметр ну или бытовой водяной:blush: и термостат, зачем нам лишнего на холодную гонять:)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Термостат не нужен, ему там закрываться не суждено:D. Ну если прибывать в неведении вам нравиться, что я зделаю :Chih:температуру не померять, производительность насоса не померять. Зачем карлсона тогда ставить, если параллельно все? Я просто мерял и Карлсон живёт теперь в другом месте. :D
Не хотите объемы мерять да и не надо, но градусник то прикрутить помоему не сложно, два градусника:Blind:и поглядеть имеет смысл жужжание или самообман.
hasen
27 Мар 2019
Не вздумай этой херней заниматься.
Все будет работать отлично, будь уверен, даже если вент и загнется, абсолютно ничего страшного не случится.
hasen
27 Мар 2019
Не...
У себя попробуй такое сделать
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Все будет работать отлично, будь уверен, .
Ну, ну.. "Надежды юношей питает... " :D
Градусники прилипить? Или напильники в руки взять? Я
Гляжу ты совсем далёк от причин приводящих к поломкам двс.
"Пилите, Шура! Пилите..."
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Производительность масляного насоса я вряд ли стану оценивать, даже на холостых оборотах он прокачивает удлинённые шланги и увеличенный радиатор,- мне этого критерия вполне достаточно. А температурную эффективность оценю уже в следующем сезоне.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Ещё чуток рукочёса, может кому пригодится. Все знают о не особо удачной конструкции натяжителя цепи. Не смотря на "конскую" затяжку, кронштейн постепенно сползает и, соответственно, цепь слабнет. Я писал когда-то, что у меня натяжение сначала ослабевало за счёт первоначальной вытяжки цепи, ну может ещё за счёт какой-то первоначальной слабинки в подшипниках. Это совершенно точно, я рисовал метки на кронштейне и на тоннеле, изначально кронштейн оставался на месте, а потом начал сползать назад. Каждый решает этот вопрос по-разному: кто-то приваривает дополнительный кронштейн к раме и осуществляет натяжение болтом, кто-то вставляет в прорезь тоннеля болт с гайкой и таким образом создаёт препятствие, не дающее кронштейну "откатиться", каждый способ имеет право на жизнь. Я же сделал так и этот вариант опробован мной на двух "Динго": была изготовлена вот такая хреновина:
По сути, это упор фиксирующийся, через отверстие, болтом с гайкой. Такая приспособа гарантированно не даст сползти назад кронштейну натяжителя.
Ну а как регулировать натяжение? В щель между кронштейном натяжителя и этим упором вставляется небольшая пластинка из жести подходящей толщины. Она вполне надёжно зажимается этими двумя деталями и отлично держится на своём месте. Надо усилить натяжение- вставляю более толстую пластинку. Тут как в к\ф "Бриллиантовая рука": "-Лёлик, но это же не эстетично! -Зато дёшево, надёжно и практично!":)
