снегоход «miRUSH»
farwork
8 Фев 2018
Томская область, Кожевниково
farwork
8 Фев 2018
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
только теперь ещё думать как туда рулевое управление вкорячивать
Можно такой вариант. Потребуется один карданчик от авто рулевки. Сошки при этом развернутся вперед ,что не есть хорошо для встречных препятствий ,но можно их защитить бампером в майраш.jpeg виде трубы.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
Что вот так мешает сделать?
EsIp24
18 Мар 2019
Архангельская область
Реверс встанет под двигателем... Зачем его или двигатель корячить на гусеницу? И с рулевым ни каких проблем...
Этот вариант может и хорош , но не тяжко лыжам придётся?
Очень интересный вариант, благодарю!
тоже на этим думал, места между движком и редуктором мало, но все равно его со счетов не списываю...
EsIp24
18 Мар 2019
Забрал от токаря укорочённый вал , накинул цепь, в принципе не такая уж она и длинная , между валами 410 мм
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
EsIp24
18 Мар 2019
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
В этом случае центральная рулевая сошка будет ниже рычага, а на рычагах выше, как тогда пойдут тяги?
Не совсем понял. Это проекция нарисована в гориз плоскости. И просто как направление куда еще можно сделать.
По сути рулевая колонка должна быть как можно вертикальней, так она не травмооопасна при столкновении с препятствием, те руль не выезжает вверх и в голову.
Понятно, что мы "колхоз", а не "НИИ СнегоходМаш". :D
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Наверное так имел ввиду.
При этом надо учитывать ход тяг по вертикали, что бы не уперлись в раму. См.у Сергея для этого сделаны арки.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Наверное так имел ввиду. Посмотреть вложение 1366924 При этом надо учитывать ход тяг по вертикали, что бы не уперлись в раму. См.у Сергея для этого сделаны арки.
Совершенно верно, просто начертил на скорую руку. Ход тяг обязом, но это надо было учитывать сразу при закладке всего, а не в последний, как всегда, момент. :D
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
а есть возможность сделать снимок в районе центральной рулевой сошки?
Сделаю.Вот у Петра правильно нарисовано.Ещё не забудь что крепление рычагов и тяги рулевой должно быть на одной оси,иначе схождение лыж будет при работе подвески меняться.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Было на форуме.Лень искать.Возможно даже в моей теме,помню переделывал этот косяк.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
У меня ось крепления рычагов не совпадает с осью рулевых тяг,разница составляет порядка 3-4 см и ничего,при работе рычагов лыжи не сходятся и не расходятся. Может этого явления не заметно из за того,что ход рычагов не большой?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Просто не до конца понял суть вопроса.
Когда тяги в одной плоскости с рычагами при подъеме рычага угол рычага и тяги совпадает. При разной высоте ,угол будет разный ,следовательно тяги относительно точки крепления рычага будут либо длиннее ,либо короче ,при этом воздействуя на сошки будут менять положение лыж, (сводить или разводить концы).
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Усе понял. Спасибо. А то я уже подсел на волну. :D
