Переос(МЫСЛЬ)ение.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
ваз2131 нива,самодельный тракор и мотоблок
дак на то пошло сразу надо заказывать около 4х метров длинны.чтоб размер вышел как у тайги.тогда можно будет настоящий снегоход строить.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Рено-Логан, каракат, мини-трактор, снегоход сделал, теперь пытаюсь улучшить
А зачем заказывать такой эксклюзив, если есть тайговская?
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Нижегородская область п.Сява
Алексей Валентинович
сапоги скороходы,на двух ,на трех и на четырех колесах есть железо.В мечте Ямаха Нитро
Привет.Да,есть,только стоит на тайгу все дороже,особенно железо.Один вал ведущий у меня всю охотку отбил.Ну твой опыт на заметку взял,спасибо.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Так если в Курск заказывать удлиненную гусю от букса, то и стоить она будет как тайговская, раз уж она не стандартная . И в случае повреждения ( ну ведь может и так случиться) надо будет снова заказывать и ждать. Хотя, связаться и узнать наверно можно, лето впереди, торопиться некуда. А вообще я думаю за тиксовскую гусю.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Я поотдельности покупал, вал и колёса ведущие, на половину дешевле вышло.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
troffer написал(а):
Вопрос: хватит этих катков или есть смысл добавить еще?
Когда-то мой вопрос остался без ответа , никто ничего не подсказал. Всю зиму катался и все с накладками было нормально. А вот щас солнце и ветер укатали дороги до состояния практически льда. И вот сегодня увидал как пожрало накладки. Так как ездить приходится и по твердому , да еще и вдвоем , то заднюю часть склиза , где вместо катка стоит звездочка сточило почти до болтов, коими накладка прикручена. Вот там я и думал поставить снутри каточки. Посмотрел где износ, и решил не делать накладку целиком , а отпилил за средним катком и сделал составную. А то так материалу не напасешься. Посмотрим , как оно будет и если что , то потом поставлю каточки. Заодно рашпилем прошелся по накладкам, глядишь лишняя смазка задержится.
Весь ремонт занял часа два, кататься сейчас одно удовольствие вот и тороплюсь. :D
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Доброго времени суток всем!
Наконец-то мой долгострой подходит к концу :sweatdrop:, хотя по мелочи и разного рода доводкам и улучшайзингам еще есть где руки приложить :flex:. Но ездить уже мона. Так и буду щас ковырять помаленьку и тестить. С капотом как не старался дизайнить , а все одно какой-то танк получился :laugh:. летом не спеша помозгую , мож чего переделаю, хотя стекло сильно меняет вид , надо поставить и посмотреть. Прикину че к чему, а может и так оставлю, только покрашу . Гуся МД- полярник , движок 17л.с. , пока так. Сегодня катнул малехо, снегу у нас не шибко много, но рыхлый , шо писец . Едет , но как будет дальше посмотрим, интересно будет в реале сравнить со старичком.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Порисовал , малеха! Пикассо , мля!:D
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Сколько не рисуй, все одно Буран получается. :D
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Сегодня взвесил снегоход на электронных весах -215кг. :ohmy: Думал уложиться в 190кг , хрен там, откуда-то этот вес набирается.:( Причем быстро.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Поздравляю! Классно смотрится , как с магазина! Как делали капот?
byran60.21
5 Фев 2019
Костромская обл. Поназырево
Евгений николаевич
люблю железо
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Спасибо . :happy:
Капот составной , снизу металл 0,8 мм , а сверху клеил из стеклоткани. Изначально и верх был железный , на фото выше , но вот эта танковая башенность меня как-то не радовала . Вобчем , накупил смолы со стеклотканью и понеслась.:flex: Верх использовал как матрицу , потом извлек уже готовую детальку со сглаженными углами , приклепал к нижней части. Сделал из пенопласта надстройку , чтобы был более плавный переход и наметил будущие вентиляционные отверстия. Потом все это безобразие клеил сверху , как по болвану. Дело хоть для меня и не новое , в юности я пробовал клеить всякую херню, но горюшка я хапнул:D. Когда я пропилил часть капота и убрал пенопласт , то настала самая нудная процедура по выравниванию всего этого шпаклей и последующей шлифовкой. А так как все это я делал с водичкой , то для последующего слоя шпакли ждал сутки . Во-от , а время то идет , осень быстро берет свои права ( летом -то как всегда некогда) ,:blush: а гаража теплого нема. Короче , не успел я вылизать капот , как у кота подробности, и пришлось покрасить как есть. Так что до магазинного состояния ему , к сожалению, далеко. :no:Летом может подклею еще где и шпаклей постараюсь заровнять как мона ровней. Ну а пока так погоняю, нужно еще фару поставить и тяги рулевые нормальные сделать. А то так и ездию на времянках. :laugh:
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Здравствуйте! Хорошая машинка получилась!:up: Из чего передние стойки?
Приветствую ! Стойки из ураловской вилки , перевернуты вверх тормашками. Гидравлики нет , плоховато конечно без гасителя , но много лучше , чем пружина от задних амортов , как делал на предыдущем. Так как делал подобную стойку первый раз , то сделал ее коротковатой , общий ход 70мм , отрабатывает полностью. Так вот его можно смело увеличить до 100 -120 мм сделав длинее . Но здесь уже не прокатит , нужно полностью менять балку , иначе весь передок задерет к верху. Надумаю новый строить , подумаю как сделать ее более длинноходной . А может чего другое на ум придет.:D
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Думал про такую стойку с шарнирами , но были сомнения в плане реализации безлюфтового соединения в этих шарнирах (их все таки 3 шт., на одной стойке). В связи с этим вопрос,- не разбивает ли шарниры (надолго ли хватает), из чего сделаны? Если можно фото этого узла покрупнее.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Люфты присутствуют , есть мысли как сделать без них. Но нужно приобрести бронзовых втулок ( надо промерить втулки от клапанов вазовских) , развертку под них , ну и заново все это изготовить. Сами шарниры из профиля 20-го и распиленного 60х60х3 , а в идеале бы отлить из люминя , как на взрослых снежах. Ну а так -то если не заморачиваться сильно , то и так можно ездить , с нашими то скоростями. Фотки попозже сделаю.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
На ВАЗе направляющие клапанов чугунные.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Это на жигулях чугун , а на современных вроде латунь . Хотя нужно точно узнать.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Пильнул сегодня шпонку под зажигание. Тонкая , однако, работа , шпоночка-то мелкая:Look:. Собрал , завел , работает так же , звона не добавилось. Вроде как холостые ровней стал держать , а может показалось, всегда же охота надеяться , что будет лучше:D. Погонять не успел , может завтра попробую. Пока ворочал маховик подумал, это сколько же в нем весу ! Вот похудеть бы процентов на 30-50 , для движка было бы само то , а то вместе с вариком какой вес лишний нуно крутить. :flex:
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Алексей,гусянка полярник уже шла со скобами через окно?Или сами ставили?Интересны фото подвески,побольше.Спасибо!
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Не , купил 80 скоб , с запасом , потом сам скобовал через одну. Но есть один промежуток , где через 2 окна. Фотки сделаю завтра , хотя подвеска у меня простая , без затей .
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Ну , что , прокатил я седня с новой шпонкой . Что можно сказать - первое , это то , что обороты стал набирать быстрее. Возрастет ли скорость , фиг знает , нужно с нафигатором пробовать , но у нас мороз под 20-у , так что особо не разгонишься ,как-то холодно после около 0 всю предыдущую погоду. Греется и впрям меньше , по глушаку заметно , раньше и в мороз можно было докрасна разогреть. Но вот на средних оборотах чувствуется , что движек работает жестче. И еще у меня , по-ходу , кончается подшипник на колене со стороны варика , люфт прогрессирует. Возможно , из -за более раннего зажигания и растет лишняя вибрация. Нужно все равно снимать левую крышку и убирать потроха от ЦР , заодно сменить подшипник и снова катнуть. А там видно будет , что делать со шпонкой. Че-та совсем меня перестают радовать китайцы , скорости нет , тяга растет от кубатуры вместе с расходом топлива , а драйва не прибавляется. Какчество тоже не айс становится , на предыдущем снежике МТР -15 за 6 зим не потребовал замены каких-то деталей. Вобчем , надо довести до кондиции и начинать с нуля новый с нормальным пихлом.
Ну и фотки подвески
trofer
31 Янв 2016
Всякая
А старичка я подремонтировал и отдал в хорошие руки.
