снегоход «miRUSH»
EsIp24
18 Мар 2019
Архангельская область
Приветствую всех самодельщиков этого форума , настало время выйти из тени и попросится в вашу честную компанию!
Представляю вашему вниманию свой проект под названием «miRUSH».
Снегоход строится в основном для покатушек , за основу взята задняя подвеска снегохода Polaris Rush, гуся от буксировщика Райда, двигатель Лифан 17 л.с., передняя подвеска
однорычажная.
Цель стоит закончить к началу календарной зимы, но в связи с большой загруженностью на работе уже не успеваю, так что рассчитываю просто выехать этой зимой.
На данный момент почти готова задняя подвеска и потихоньку занимаюсь рулевым управлением, в ближайшее время придут не достающие комплектующие и можно будет определяться с компоновкой.
Вес гусеничного блока получился 50,5 кг
Выражаю огромное уважение за оказанную помощь в строительстве Ильгизу Раисовичу !
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Здравствуйте! Какова длина гусеницы ,2828? Если так, то не маловата ли площадь опоры? Спрашиваю потому как, сам тоже замутил снегоход на гусе супер лонг ,так как стандартная в рыхлом снегу валится.
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius30,икар-самопал.(был),Polaris WT"660" suzuka
Если не ошибаюсь,то на райде если не супер Лонг,то короткая (2828) и широкая гусля. Мне кажется маловато будет площади с массой гус.блока в 50 кг.
EsIp24
18 Мар 2019
Да у меня гуся длиной 2828 стандартная, короткая ещё меньше...
По поводу хватит или нет опоры, честно говоря были сомнения , но ведь строят на МД гусе там площадь примерно таже выходит, все будет зависеть от конечного веса, будем стараться назад пути уже нет, только вперёд к цели!
novichek 31
3 Янв 2013
Все равно маловато площади будет,на МД площадь чуть больше чем на райде,рама потом обошьется(бак,сидение и т.д.) вес наберется. Ну подумаешь не в снегопад поедешь,а 2-3дня спустя(снег подсядет),зато рулиться будет лучше. У меня на короткой бурке чуть ли не на месте разворачивался
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
У меня мотор 15лс, гуся Райда. Немного накосячил с развесовкой - мотор затянул близко к ведущему вал, нужно было вперед смещать. По площади с МД гусеницы практически одинаковые. При правильной развесовке в снег пойдет нормально, но "в одного", для двоих будет мало площади, пассажира только в сани.
EsIp24
18 Мар 2019
Вот как раз жду недостающие детальки от Ильгиза, чтобы заняться компоновкой, вот тут мнение форумчан будет кстати...
novichek 31
3 Янв 2013
Вот тут полностью соглашусь с тем,что в одного более-менее,а вдвоем будет тяжко
Вот здесь видно как в одного идёт по снегу глубиной см 50,гусля - бурка короткая(2929), двс-вихрь 30
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
При одинаковой площади со стандартной, МД-шная выигрывает за счет длины. Именно за счет длины она и снег уплотняет и от него отталкивается. На вашем фото расстояние между ветвями гусеницы больше ,чем на буксировщике,а это значит и площадь опоры будет так же меньше ,чем на буксе. Каково пятно опоры гусеницы ? Кроме того могу предположить,что в вашей конструкции ходовой, при трогании с места ,при натягивании верхней ветви гуси, задок (с валом),будет приподниматься ,что тоже может сказаться на проходимости. Хотя это всё мое ИМХО.
EsIp24
18 Мар 2019
Пятно опоры получается 0,5 м2, как уже это обсудили все будет зависеть от конечного веса...
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Верно, а еще у МД полярник лучше зацеп. Движется узкая гуся легче широкой , но габариты с мд получаются больше.
Привет, земляк !:handshake2: Я строил снеж с такой гусей , правда подвеска была как у икара , а там длина гуски используется по максимуму . Так вот 0,5 м 2 я сильно сомневаюсь , там трохи поменьше будет. Но ездил на нем 5 зим , почти не копал , хотя вес там лишний присутствует , а снегу бывало валило не мало. Угадаешь с развесовкой - будешь ездить хорошо , нет - возникнут мысли о большей гусе:D , но и на такой можно уверенно ездить по нашим снегам.
Щас я его на переделку поставил с последующей продажей , а сам на новом гоняю , этот на МД полярник . Так вот МД мне больше понравился , но это так , просто к слову.:)
EsIp24
18 Мар 2019
Привет , :handshake2:сам с каких краев нашей необъятной области?
Благодарю за поддержку, тяга к конструированию у меня большая, а возможность появилась недавно, это мой первый снеж, я понимаю что он будет не идеален , но я надеюсь с вашей помощью что то да получится :cool:
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Рядом с космодромом!
EsIp24
18 Мар 2019
QUOTE="trofer, post: 5656967, member: 90510"]Рядом с космодромом![/QUOTE]
:blink: Хватит интриговать! Можно в личку...
Сегодня получил недостающие детальки(Ильгиз, не устану повторять , благодарность тебе не реальная:up:), теперь есть все чтобы закончить проект, за исключением времени с ним просто беда...
novichek 31
3 Янв 2013
А что за звёзды справа на фото около вариаторного ремня,они на одной деталюке размещены или по отдельности,можно их вблизи сфотать и с разных ракурсов,я так понимаю одна паразитная,для натяжки, другая приводная?
novichek 31
3 Янв 2013
Гидро-тормоз вещ отличная,сам сначала использовал буркин(с тросовым приводом)на ведомом валу трансмиссии,оказалось таким г@вном,что что бы остановить маленький снеж на короткой буркиной гуске приходилось чуть ли не двумя руками отжимать ураловский рычаг на руле и то тормозил уж очень вяло,а установка гидравлического(как на фото) от Димы Сайгака на ведущий вал гуски позволяет лёгким нажатием двумя пальцами заблокировать гуску и пустить снежик юзом в боковой занос на укатанке.
Опора ведомого шкива интересная-в ней один вал или нет,на фото похоже,что там как реверс-редуктор.
EsIp24
18 Мар 2019
Да, одна приводная на вал реверса, вторая пока не понял для чего , она шла бонусом. Я тоже думаю что она для натяжения поскольку в ней подшипник. Фото сделаю как в гараж попаду.
EsIp24
18 Мар 2019
gavril
30 Май 2019
Алексей,здраствуйте.Можно,поподробней,про реверс?
EsIp24
18 Мар 2019
Подробней за этот редуктор может Ильгиз Раисович рассказать, у меня пока возможности не было с ним разобраться
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
EsIp24
18 Мар 2019
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
EsIp24
18 Мар 2019
Если в редукторе передаточное 2,0, то с такими звездами общее будет 3,46
Честно говоря не готов сказать по ПЧ редуктора , надо будет выяснить.
А какое ПЧ оптимально?
