снегоход «miRUSH»
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Оптимально 2,2-,,,2,5
EsIp24
18 Мар 2019
Архангельская область
Ну и отлично!
На реверс редукторе прямо ПЧ 1 , задний ход 1.3, так что у меня получается 2.46
EsIp24
18 Мар 2019
Всем привет, продолжаю работу по своему проекту и вот какой вопрос хочу вынести на обсуждение.
На данный момент озабочен:confised: компоновкой двигана и реверса, есть два варианта:
Первый вариант
Реверс ближе к ведущему валу , движок под углом около 10 градусов, сам больше склоняюсь к этому варианту
Второй вариант:
Движок возле вала ,реверс спереди , что не нравится в этом варианте это нужна будет километровая цепь
Очень интересно послушать плюсы и минусы , может что-то не учёл , может будут ещё варианты, буду признателен за любое мнение:handshake2:
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Приподнять двигатель без наклона и (или) поставить ремень Тикси 33х14х1160
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Двигатель можно оставить на основной раме, а вариатор опустить вниз. чертеж.png
EsIp24
18 Мар 2019
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
На этот длинный вал, что выходит из редуктора просится дополнительный кронштейн с подшипником на край. Если опускать вниз этот кронштейн можно заменить боковиной.
EsIp24
18 Мар 2019
совершено верно , копрпус под подшипник уже заготовлен , так что в зависимости от выбранной компоновки будет по месту установлен... сегодня если попаду в гараж проверю ваш вариант компоновки, хочу глянуть как это будет сочетаться с задней подвеской
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Двигатель можно оставить на основной раме, а вариатор опустить вниз. Посмотреть вложение 1359120
Я бы посоветовал и двигатель опустить вниз . Лыжный модуль их вес удержит и в гору будет польза от переноса центра тяжести вперёд. Одним словом - всё классически.
Гусеницу Райды перегружать не стоит . Веса водителя более чем достаточно для надёжного сцепления , а лишний вес превысит допустимое удельное давление и снегоход будет копать и тонуть.
Большая ведомая шестерня на ведущем валу далековато выступает от короба . А ведь в этом районе должны быть подножки. Ноги придётся раздвигать вширь слишком много.
Лыжный модуль и гусеничный можно сделать отдельно. Снегоход будет разборный.
Кому то - это будет важно.
Рифкатыч
5 Мар 2017
Рафис
Если двс и редуктор ставить на лыжный модуль то перед будет тонуть новерно .на лидер альфа три там и двс и редуктор на лыжный модуль установлен и расширители на лыжах. И тебе тоже расширители нужно будет установить . Ильгиз тоже советует двс или редуктор ставить над ведущим валом гусянки . Я тоже так делаю
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Важно было года 3-4,потом важнее стало купить прицеп... :D
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А мне разборные варианты снегоходов очень нравятся, их не только можно перевозить в автомобиле, но и при хранении они занимают мало места, а если учесть, что в состоянии покоя они находятся в четыре раза дольше чем в движении, то это огромный плюс разборной технологии снегоходов.
Конечно, разборный снегоход сложней изготовить и вес у него получается немного больше, но оно того стоит.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
И я так же считаю, потому и делал разборный, но во время изготовления и модификации увеличился вес и размеры и стало тяжеловато одному тягать в багажник, а ещё уставшему, по темноте разбирать, обметать... А с прицепом - приехал, обмел, лебедочкой затянул... да и в гараже зачастую стоит в прицепе. А так разборный намного мобильнее(для городского гаражного хранения), особенно небольшого веса и габаритов... С появлением прицепа, появились ещё два аппарата, очень великоватые для багажника.
EsIp24
18 Мар 2019
Большая ведомая шестерня на ведущем валу далековато выступает от короба в
Ну это не проблема , ступица подрежится по месту, это пока примерка...
Не ребят, разборный может и хорошо, но это первый самодел , так что быть ему единым целым:smartass:
EsIp24
18 Мар 2019
Ну что , прикинул, в принципе все получается , можно наверное ещё вперёд двигатель сдвинуть, чтобы на нем не сидеть :yes:
что скажите?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
можно наверное ещё вперёд двигатель сдвинуть, чтобы на нем не сидеть"
По идее нужно, так как гусеница у вас коротковата и весь вес будет на ней (и ваш и двигателя). мраш.jpeg
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Конструкция при этом значительно удлинится, если рычаги не поставить под двигатель, а ось руля сделать между двигателем и вариатором. Вообщем, надо мерить на месте.
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Алексей, привет!
Пока не поздно переделай накладки опорной рамки гусеничного модуля, порвёшь гусю, будет поздно.
Я себе просто феном загибал, получалось хорошо. ПНД хорошо клеится обычным паяльником для ППР труб, температура 200-220 градусов.
На промышленных образцах они хорошо втыкаются в окна!
EsIp24
18 Мар 2019
нее, наверно лучше двигатель оставить между рамой и вариком, а то что то не казисто смотрится....
EsIp24
18 Мар 2019
Алексей, привет!
:handshake2:
я так понял речь о накладках склиз?
Самое интересное загиб был , но я его обрезал:olen:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Да,вокруг рельса надо обязательно загнуть.
Рельс полукругом сделать и торец заварить,а то будет полный воды.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
У меня накладка была только- только, на загиб не хватало и я сделал типа роликов из пнд, диаметр которых больше окна гуси. Закрепил их жестко. cam_20191016_202315.jpg Торцы заварены с обоих концов.
EsIp24
18 Мар 2019
По поводу склизов понятно, благодарю за советы, буду дорабатывать, на данный момент меня больше тревожит не определенность с компоновкой, уже всю голову сломал:frusty:
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
