снегоход «miRUSH»
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
В этом редукторе цепное передаточное 1
Передаточное через шестерни 1,29
При развороте коробки, передний ход через шестерни, скорость упадет.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Можно с помощью звезд решить эту проблему , на редукторе поставить побольше, на ведущем валу поменьше, надо считать.
EsIp24
18 Мар 2019
Архангельская область
Ребят, как тут правильно подметили я не раз переваривал посадочные места с различными вариантами компоновки и в итоге пришёл к этому варианту его и буду отрабатывать, возможно он и ошибочный , но пока не проверишь не узнаешь
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
А смысл?я на вихре30 так делал,один плюс в этом- на малой скорости мотор не так сильно орет,а максималку раскрутить не может-не хватает силы. Единственное что в этом случае будет- при той же максималке обороты на моторе будут ниже,а весь потенциал он не отдаст
novichek 31
3 Янв 2013
Навряд ли такой фокус пройдет,я ставил звёзды:ведомая(на гус.валу)Z-18,на редукторе ведущие:Z-21;20;19;18;17 и пока лучший вариант-ведущая Z17/ведомаяZ18,пч редуктора почти 2к1
novichek 31
3 Янв 2013
Тем более у Алексея пч редуктора при движении вперёд 1/29 мотор с его 17 лошадями мне кажется не вывезет. А если попробовать мотор поставить спереди,реверс над гус. валом, а ремень взять длиньше?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Считал или подбирал? Думаю ,что для таких снегоходов, как наши самоделки с малооборотистыми и маломощными двигателями, 15-17 л.с. не помешает иметь возможность оперативной смены звезд. Для рыхлого и глубокого снега обеспечить более низов, для езды на пониженных оборотах (для исключения пробуксовки). Для длинных дистанций по накатанному снегу, насту повышенную передачу. ИМХО.
novichek 31
3 Янв 2013
Подбирал, а то,что необходимо иметь возможность оперативно менять звёзды полностью согласен,тем более у Алексея такая возможность будет,обратите внимание на ведущий вал редуктора.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Как сейчас на фото у него пч 1 к 1., ПЧ 1,29 появится если развернуть двигатель и редуктор наоборот , и с этим ПЧ и теми звездами что на фото он будет ездить как на авто на 1-ой скорости по шоссе. Т.е., наоборот тяги будет много.
novichek 31
3 Янв 2013
Ну да,я мысленно то уже развернул мотор и редуктор на 180°:)и с этой компановкой мы с вами ставим на редуктор звёзды большего диаметра чем на гус вал.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
На редукторе можно оставить 13 зубьев ,а на вал поставить на 26 зуб.,тогда П.Ч изменится не намного ,чем как сейчас на фото. ПЧ редуктора на фото 1 , ПЧ звезд 2,46 общее =2,46 Если поставить звезду на вал на 26 ,а редуктор развернуть то получится общее ПЧ 2х 1,29=2,58
EsIp24
18 Мар 2019
Спасибо вам конечно за такое бурное обсуждение, лучше скажите моя компоновка вообще что ли не имеет права на жизнь...
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Да, конечно имеет. Просто мы по разному видим конечный результат. Делай как считаешь нужным, даже если будут ошибки.Только в процессе постройки и эксплуатации приходит понимание как надо сделать.
novichek 31
3 Янв 2013
Опыт накапливается во время практики,поэтому делай как нутро подсказывает и не забывай о советах.
EsIp24
18 Мар 2019
Сегодня занимался передней подвеской, а точнее её компоновкой, в итоге вот что получилось...
Общая длина снежика получается 2570 , что скажите не слишком длинный?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Сразу прикидывай как рулевой вал встанет, как управление делать. Многие стараются все делать в порядке очереди, а надо обо всем сразу думать при компоновки.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
У меня глюк или стойка рычага имеет разный угол с наклоном самого рычага?
Ну в смысле кастор.
Ну и лыжи будут не догружены. Субъектив.
Колю4ий
24 Окт 2014
Володарск Нижегородская обл.
EsIp24
18 Мар 2019
Этот узел уже продумал, есть несколько вариантов в зависимости от конечной компоновки буду внедрять подходящую
Ну в смысле кастор.
Стойка с рычагом в одном угле, насчёт недогружености были сомнения, но с моей компоновкой , больше вариантов не вижу
Что то мне кажется лыжи от гуськи слишком убежали вперёд.Ну судя по фотке см на 30.
А что это критично? Просто это не учитывал
Вообще честно говоря , опыта мне не хватает во многих вопросах , так что рассчитываю на вас форумчане!
novichek 31
3 Янв 2013
Вот судя по фото мне видится крепление рычагов должно быть в аккурат под реверс-редуктором. Не догруженные лыжи чреваты плохим управлением. Сам через это не проходил,но в моей теме мне говорили,что с далеко вынесенными вперёд лыжами велика вероятность зависнуть на раме,в районе ведущего вала гуски и мотора при проезде через остроконечные высокие препятствия (валежины,овраги,кучи и т.п.)
novichek 31
3 Янв 2013
Если при переносе точки крепления рычагов подвески ближе к гус.валу возникнут сложности с креплением верхнего рычага,может тогда подумать об однорычажной подвеске? Когда я делал свою подвеску,не думал об установке 2у-рычажной,потом полистав форум,думаю-"блиииин,а что не стал двурычажную?". Потом практика показала,что ход рычага на альфовском,а потом и ижевском амортах совсем не велик( см 5-7),а следовательно и изменение колеи крайне не значителтно,что и позволило не расстраиваться о том,что не сделал двурычажную полвеску.
farwork
8 Фев 2018
Томская область, Кожевниково
Посмотрите как на фирменных снегоходах обычно растояние между гусеницей и лыжами меньше а если ставить накладки то почти до нее доходят они
EsIp24
18 Мар 2019
так я однорычажную и делаю:blush:
честно говоря мне тоже не нравится что так рычаги выносить вперёд приходиться:down:
Тогда скажите если я поставлю рычаги под реверс какое минимальное расстояние от земли до места крепления рычагов должно быть?
