Возможно, что дилеры межсервисные пробеги делают по собственному усмотрению.IDV-67 написал(а):у нас дилер обязует прибыть на 1 ое ТО после 200 км.
Ну эта книжечка идет с новыми снегоходами.Сам хотел найти но не нашел.IDV-67 написал(а):Camarat спасибо большое,а нельзя ли эту книжечку отсканировать(во я обнаглел) и сбросить .Думаю многие владельцы ВК спасибо и не только сказали
Сия волшебная книга называется инструкция по эксплуатации и прилогается к каждому новому снежику, да и ксерить ее нет смысла , она есть в электронном виде, такчто ежели потерялась то велкам.IDV-67 написал(а):Camarat спасибо большое,а нельзя ли эту книжечку отсканировать(во я обнаглел) и сбросить .Думаю многие владельцы ВК спасибо и не только сказали
прошу прощения ,такая тоже есть,я думал это из сервис мануалаprepodobniy написал(а):Сия волшебная книга называется инструкция по эксплуатации и прилогается к каждому новому снежику, да и ксерить ее нет смысла , она есть в электронном виде, такчто ежели потерялась то велкам.IDV-67 написал(а):Camarat спасибо большое,а нельзя ли эту книжечку отсканировать(во я обнаглел) и сбросить .Думаю многие владельцы ВК спасибо и не только сказали
Вот выложил viewtopic.php?p=604603#p604603
Книжка идет в комплекте к снегоходам 2009г. Официальная поставка для России.prepodobniy написал(а):
Babai написал(а):Кстати,про регулировку цепи написано по-другому,не с закручиванием рег.болта с помощью пальцев.Но верю вышесказанному,будет регулировать по пальцевой технологии.
Правильно написано. Поэтому я и прикрепил картинку с книжки.Camarat написал(а):По инструкции. См. картинку.
Катушка питания CDI. Сгорела или обрыв?Genya_ написал(а):Катушка под номером 3, сгорело 3 катушки, причину не обнаружили
В том и проблемма что горятCamarat написал(а):Катушка питания CDI. Сгорела или обрыв?Genya_ написал(а):Катушка под номером 3, сгорело 3 катушки, причину не обнаружили
Щупа там нет, заливается масло через верхнюю пробку, сливается снизу коробки есть винт под крестовую отвертку, сначала по винту чем нибудь железным ударь, а то тожно щлицы помять, и отверку нормальную подбери под размер.Слава38 написал(а):Подскажите люди добрые вот окошко с уровнем на коробке нашёл а от куда сливать икуда наливать масло не пойму и щуп будто обломан только пробка и сверху крючок. И ещё вопрос ставим родные свечи одна нормально другая вся закидана,как так может один карбюратор? Может вобще переделать чтобы бензин с маслом мешать сразу или так надёжно?
Ну, в общем-то, наслышан.. сам не встречал, чтоб горели, обрыв витков – бывало. Эта катушка работает на блок зажигания и обогрев ручек руля. Правильно?Genya_ написал(а):В том и проблемма что горятCamarat написал(а):Катушка питания CDI. Сгорела или обрыв?Genya_ написал(а):Катушка под номером 3, сгорело 3 катушки, причину не обнаружили
