YAMAHA Поломки VK- 540.
VSK
3 Ноя 2006
Екатеринбург
Полярис ВТ ЛХ, Ямаха Викинг III
Frunze написал(а):
Одна из особенностей ВК3 - слабая рулевая. Одна рулевая тяга - это неправильно. Если она даже и не гнётся, то ломается рулевой наконечник, который на рулевой колонке. Особенно это обостряется при установке расширителей. В лесу при маневрировании в глубоком снегу и колеях усилие на руль я приличное прикладываю. Раза два ломал наконечник и снегоход становился неуправляем.
Т.е. с собой надо в запасе рулевой наконечник иметь?
А что ещё порекомендуете?
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Гад 600Е-Тес, Lynx 59 YETI 600 ACE, Grizzly 700, CF 500-2A
Не помешает. Если на других , где две тяги, можно палку на наконечники лыж прикрутить, то тут хрен.
Я, если честно, ничего из запчастей не брал. Но у нас и плотность населения поболе чем за Уралом. Да и звякнуть могу - эвакуируют если чего. А после первой поломки рулевой наконечник стал всегда с собой возить. Еслиб ещё что-нибудь ломалось, то начал бы брать и другое. А он у меня чёта часто не ломался.
Yurok44
9 Окт 2008
Кострома
Георгий
Всяка-бяка
А что именно ломалось-то и как часто??? :blush:
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
А выше я что написал? :angry: Рулевой наконечник ломался, и даже скажу больше. Та пластина на рулевом валу, к которой он крепится, гнулась и уж потом она медленно ломала этот наконечник, т.к. в крайних положениях она постоянно на излом его гнула.
Yurok44
9 Окт 2008
Кострома
Георгий
Всяка-бяка
А у кого-нибудь еще такая проблема по рулевому была? Или это просто еденичный случай?
tvv2002
31 Окт 2006
Кузбасс,Прокопьевск
Вячеслав
Skandic WT600 LC, VK-540 III, Водник: VX700
Та же ситуация была. Тяжело Викинг эвакуировать без рулевого.
VSK
3 Ноя 2006
Екатеринбург
BIG Ban
28 Янв 2007
Москва, Тушино
RENEGADE X 800 REV-XP
Народ, помогите. Ушла искра. Катушка новая, комутатор новый, зажигание и кнопка экстренного стопа проверены, все электрические разъёмы тож проверены, замок зажигания рабочий . Где её искать?
SMIT
1 Июл 2005
это довольно часто встречающаяся проблема и не только на викинге
на поларисах в частности такая же беда
при попадании деревца между лыжей и копусом ,так же при боковом ударе лыжей о препятствие
рулевая тяга часто испытывает стресовые нагрузки...
наконечники лопаются ,деформируются разваливаются
Camarat
30 Окт 2008
Москава
Этот наконечник чтобы нормально заменить, надо снять мотор. :) Или проще можно?
Вообще-то сломать его - надо умудриться…
IDV-67
2 Апр 2008
Урал/Екб
YAMAHA ВК540Е Рав4 ,Yamaran B-330,Mercury 15 SeaPro
Вообще-то сломать его - надо умудриться… мы ж суровые русские мужики,мы и не такое могем :up:
SMIT
1 Июл 2005
ничего там мудрого нет при скорости 10 -20 км в час
при маневрировании в лесу ,чуть зазевался и березка скользит не по наружнему краю лыжи а по внутренему
а тем более под снегом это не сильно заметно
да еще если взор отвлечен на след зверя уходящего в сторону...
бам... незначительное утыкание :cool:
а снежик с амуницией весит почти 300 кг
да еще пара сидоков на нем с оружием ... вот вам и еще 200 кг нарисовалось
а теперь прибросте эти пол тонны веса да со скоростью в 20 км ...
резко остановить,а когда ствол березы между корпусом и лыжей в закусывание входит...
то примерно 50-60 % этой нагрузки на наконечник ложится
и вполне возможно ,что не разлетись этот наконечник
нагрузочка на руки юзера придется
а посему сей девайсик расходник :D
Camarat
30 Окт 2008
Москава
Логично, но наконечник очень крепкий и БАМ до ограничителя руля должен быть очень сильный.
tvv2002
31 Окт 2006
Кузбасс,Прокопьевск
Вячеслав
Отбойник на лыже частенько вылетает вместе с обоймой,лыжа начинает клевать носом при переезде препятствия, результат- юзер через руль,стекло в хлам.
Зимовик
21 Янв 2007
Новый Уренгой ЯНАО Тюменская обл.
Andrew
Всякая разная
Обычно берёза первой ломается. ;)
IDV-67
2 Апр 2008
Урал/Екб
её т.е. резинку эту можно как то закрепить дополнительно?
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
викинг в настоящее время.
а это подвеска викинга?!
SMIT
1 Июл 2005
полариса :D
SMIT
1 Июл 2005
я гнул два штуки ,один лопнул сразу по резьбе второй позже
руки даже не шелохнулись ХЗ :cool:
Camarat
30 Окт 2008
Москава
Наверное, это поломка без причины, к таким поломкам относится приводной вал трака, бывает, что лопается сам по себе. :(
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
SMIT написал(а):
полариса :D
Так а что ж сравнивать несравнимое? Поэтому викинг - он и есть в лесу ВИКИНГ, а поларис - кал!
SMIT
1 Июл 2005
это слабое звено у этих снежиков
и речь идет не о частном случае
а о том стоит ли возить с собой эту запчасть
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Менял без съёма мотора, но со съёмом рулевого вала.
Сломать его действительно нужно умудриться, а вот когда пластина на рулевом валу гнётся и его начинает постоянно на излом гнуть, тут то он долго уже не живёт. А вот почему она у меня гнулась? ХЗ, я этого понять так и не смог. При этом её тупо выправляешь молотком, а через некоторое время замечаешь что она опять погнулась. Снять рулевой вал в поле неудобно, но возможно. Выгнуть пластину обратно тоже реально, вот только заметить как она погнулась удаётся не сразу. Со временем неисправность эту я мог легко определять по тому что уменьшается манёвренность, т.е. увеличивается радиус поворота, и начинает в одну сторону вести.
Почему это происходит?????? Это явно не следствие удара. Может я слишком сильно руль в засадах дёргаю, но на снегоходах с двумя рулевыми тягами я его также дрючу и нифига не случалось, а на ВК 3 3 наконечника на выброс на двух рулевых валах, т.к. при загибании этой пластины ослаблялась сварка в месте её крепления к валу. И гнулась она всегда вниз, а не вверх.
Увеличение усилия на рулевом валу однозначно связано с установкой расширителей.
Pizhon44
1 Ноя 2008
Кострома_44
Есть, чуток
Валы приводные как понял у многих ломаются. Я сам, лопнувший вал видел 1 раз, но там снежик был конца 90-х (синего цвета) и пробег был что-то около 15000км.
Парни, ну ведь должны-же быть какие-то предпосылки перед его поломкой, или разом нах и все?!
Про наконечник у многих спросил, ни кто не ломал, соответственно и не менял, но на всякий случай заказали (отдельное спасибо Frunze). У дружбана пластина эта(на рулевом) погнута, устраняет, опят-же спасибо Frunze :beer: :beer: :beer:
Отбойники на лыжах как оказалось тоже про :censored: ные имеются :D :D :D (спасибо tvv2002) кто как их крепил поделитесь плз... :blush:
