TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
дельшот
6 Авг 2019
самарская обл. г.Тольятти
дмитрий
тунгус 600 . август 2019
есть задумка разрезать пластиковый обвес ,сверху вниз ,сразу за передними рычагами -смысл нос и верх всегда будут в сборе а бочины можно крепить только на 6 болтов по три сверху и снизу ,на морозе если что меньше крутить
поздно уже отпилил ,но не сказал бы что стало хлипче ,потом снутри полоски из АБС приклею ,дихлорэтаном
еще фото датчика УОЗ обещал
дельшот
6 Авг 2019
дмитрий
карел78
9 Дек 2017
Карелия. Медвежьегорск.
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
Задумка в принципе хорошая надо всё усиливать при притирании об дерево Всё может сломаться выложи пож.фото усилений и как приклеил
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Здорово, есть отчаянные парни у нас. Теперь можно в лесу наверно запросто скинуть и подкрутить что надо. Замечательно.
Алехс 73
18 Апр 2019
нива. вездеход,
Очень интересный способ. Чем резал пластик или пилил? Сделаешь, выкинь по больше фото. А если обрезать чуть чуть по дальше от носа, что бы не крутить болт который впереди снизу, то шуруповертом плохо подлезать.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Надо защиту кожухов цепной и тормозной мастырить.Сегодня на пенёк берёзовый тык! и кусок кожуха тормозного отскочил.Думаю уголок 20/20 железный загнуть и поставить туды.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Вот я говорил,что маленький пенёк большую телегу переворачивает! А не поверили! И вот он маленький паршивец,разбомбил защиту!:Beat::D:down:
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
дельшот
6 Авг 2019
дмитрий
нет усиления еще не делал , ищу где пластик купить , а так то не сложно полосу внизу ,полосу в верху и пару с верху в низ только сначала феном чуть подогнать под изгибы
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
На санках не такой пластик
дельшот
6 Авг 2019
дмитрий
пилил болгаркой ,минутное дело,а вот дальше пилить не получится и жесткость уйдет и щель потом трудно будет прикрыть , фотки завтра , домой прихожу поздно , кстати этот передний болт вполне можно не ставить сделать на этом месте что то типа крючка и заводить за него переднюю часть боковины при установке а вообще в планах сделать так чтобы в низу болтов не было а боковина вставлялась в щель
vitalik 65
9 Окт 2019
175270новгородская обл г.Холм
виталий
Был самодельный двухгусеничный снегоход
Тунгус 500 посоветуйте хочу сделать забор воздуха от цилиндра. Целесобразно ли это.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
vitalik 65
9 Окт 2019
виталий
Шланг от головки цилиндра во впускной коллектор необходимо убирать или нет
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Это сапун. Вроде рекомендуют просто на улицу чтоб конденсат в карб не поподал и замерзал. У меня просто болтается пока ,потом посмотрим.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
vitalik 65
9 Окт 2019
виталий
Купил Тунгус 500в конце октября и сразу благодаря форуму модернизировал гофру на глушитель тормоз на ведомый неподвижный диск светодиодную лампу 20вт установил 1 амортизатор посередине на переднем рычаге подвески стропу приготовил но не установил аккомулятор установил рядом с реверсом под сиденьем стало больше места установил выключатель массы установил 2 шпильки вдоль ведомого вала между реверсом и опорой раньше при переключении передач опора двигалась вдоль ведомого вала но все равно переключения не четкие не поймать нетралку подскажите действенный рецепт
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Олег_29
13 Ноя 2014
Если заварил демферную тягу,то ещё сними датчики с РР ,там пружины очень тугие.
vitalik 65
9 Окт 2019
виталий
Два дня потратил на монтаж подвода теплого воздуха от цилиндра на карбюратор резиновой гофрой и патрубком с сеткой внутренним диаметром 45мм общей длиной 55см на Тунгусе 500 сегодня опробовал с сеткой и без почему то работает двигатель хуже чем с родным патрубком в чем ошибка не знаю разьясните подробней кто это устройство применяет
