TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
класс. но ток до первых кустов.
Боковой пластик буду ещё перетягивать бронью, прозрачной пленкой ПВХ. На обычный заводской пластик ни одна из автомобильных плёнок не ляжет нормально, а сейчас все что угодно приклеить можно))
Vicx
30 Ноя 2014
Красиво выглядит. А чем покрыл? надежное покрытие?
Так же как и бампера автомобильные красят...единственное наносили слой выравняющего праймера, чтоб шагрень убрать, неделю сох, прежде чем красить.
дельшот
6 Авг 2019
самарская обл. г.Тольятти
дмитрий
тунгус 600 . август 2019
сегодня устанавливал УОЗ ,датчик поставил за ведомым вариатором ,пластина 3 см. угол сначала сделал как писал Еgorыч 35 град. но строб, показал опережение на холостых , градусов 30 ,работал плохо , стрелял и не развивал обороты ,переставил пластину на примерно 25 гр. от вмт. и совсем другая песня , строб показал на ХХ 10 гр, когда газую метка уходит в право , на опережение , градусов на 30-35 ну это на глаз (пока размечал примерно , по расстоянию могу определить ) так и не понял как такое может быть , механически то выставил 25 но заводится и работает отлично , блок у меня желтый регулируемый , кручу в право на меньших оборотах начинается опережение , кстати поставил черный блок в теже разьемы , через минуту сгорел ,и еще родное зажигание убирать не стал , свечу в заглушенную трубку вкрутил , приварил пластину и прикрутил на движок пусть себе искрит , если что только надсвечники махнуть
vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
А фото есть по установке датчика?И где датчик покупали?
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Это как за ведомым?:huh:он же не одинаково вращается с двигателем:blink:
Про начальные 35 град Егорыч не писал,а про 23градуса.
Начало или конец пластины переставил?
Можешь здесь почитать http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/106823/page-9
И в тюненге про тунгусы писали
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
23 гр. это угол установленный с завода для средних оборотов. Ставь пластину на 10 гр., Когда я ставил пластину на начальный угол 15 гр. при оборотах 1100 стробоскоп показал 15 гр., при плавном увеличении оборотов угол с 15 гр уменьшался до 10 гр., а потом плавно увеличивался до 30 гр. Поставил начальный угол на 10 гр, все пришло в норму
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Когда читаю комментарии по УЗО,чувствую себя бездарем))
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
488 дал ссылку, там более подробно описано.
Я целый месяц , по выходным, с изменяемым зажиганием разбирался. Сперва все нормально было, стробоскоп показывал опережение, движок работал отлично. Потом позже снял крепление индукционного датчика, чтобы посадить резьбу на герметик и все, стробоскоп то показывает, то нет, двигатель работает не нормально. Ставлю родную катушку движок работает получше, но не так как работал в начале, когда все было хорошо. Три стробоскопа пробывал, то показывают, то нет. На авто все показывают. Потом пришел с Китая желтый коммутатор с изменяемым углом зажигания, поставил его и все стало на место. Оказывается при сварке, повредился коммутатор, а я об этом даже не подумал, Сейчас, когда надо что-то подварить, отсоединяю все электрические приборы.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
:handshake2: я тоже чё нить приварить просверлить ,а карбюраторы- комутаторы:olen:.:D
Кстати сёдня подрегулировал уровень в карбе , поставил 108 жеклёр вместо105 го( по китайской маркеровке) жеклёр хх из ремкомплекта( без маркировки) ,на улице -25 со второго раза завёл :clap:( не сглазить). Завтра ещё попробую хотя больше -15-17 не выезжаю.:Bravo:
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
да,у нас так же холодно,а в воскресенье "-"5 обещают.хочу открыть сезон.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Это обязательное условие, при сварке отсоединять разъемы. Лично для меня, хватило стоимости одного коммутатора.
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
Не кто не делал защиту стопаря
Думаю из квадрат трубы заколхозит торчит сильно дети ВСЕ равно наступят
дельшот
6 Авг 2019
дмитрий
дельшот
6 Авг 2019
дмитрий
завтра сфотаю попробую выложить
дельшот
6 Авг 2019
дмитрий
по ценру пластины отмерял
дельшот
6 Авг 2019
дмитрий
Егорыч писал что при установке добавил 12 градусов ,ну я таки посчитал что нужно 35
дельшот
6 Авг 2019
дмитрий
да за ведущим вариатором датчик ошибся малость
Реакции: 488
дельшот
6 Авг 2019
дмитрий
будем знать
дельшот
6 Авг 2019
дмитрий
есть задумка разрезать пластиковый обвес ,сверху вниз ,сразу за передними рычагами -смысл нос и верх всегда будут в сборе а бочины можно крепить только на 6 болтов по три сверху и снизу ,на морозе если что меньше крутить
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
Пластик у нас не качественный при разрезании потеряется общая жесткость которой и так нет тут либо новую маску лепить с быстросъемными боками и по жостче
дельшот
6 Авг 2019
дмитрий
поздно уже отпилил ,но не сказал бы что стало хлипче ,потом снутри полоски из АБС приклею ,дихлорэтаном
