Важно! FAQ
Тема в разделе "TUNGUS 400/500L/600L", создана пользователем an59t, 15 ноя 2018.
Статус темы:
Закрыта.
  1. an59t Ветеран
    5 фев 2009
    4.539
    г.Златоуст- Москва
    Андрей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    ВНИМАНИЕ!!!
    Снегоход поставляется с неустановленной передней подвеской (ПП), и при сборке не все похоже читают руководство по эксплуатации!!! Чтобы артикуляция ПП была адекватной необходимо правильно установить наконечники рулевых тяг в сошки стоек лыж и в центральную сошку рулевого вала! В сошки лыж наконечник ставится СНИЗУ, гайкой ВВЕРХ! А в центральную сошку СВЕРХУ, гайками ВНИЗ!!! Верхняя реактивная тяга стоек крепится на тоннеле ПП через втулки, установленные с обеих сторон шарнирного наконечника тяги! Центральная сошка устанавливается ровной площадкой ВВЕРХ!!! ПП в сборе.JPG ПП в сборе 1.JPG
    NoNTower сказал спасибо.
  2. Fidel Модератор Команда форума
    2 ноя 2012
    3.959
    Фидель
    Техника:
    TLC-78, Solar-420 jet-tonnel-Strela + Tohatsu-40-jet + Тунгус-500
    Вернуться к началу
    FAQ по снегоходам Тунгус.
    Инструкция от Главного конструктора по самостоятельной регулировке переключения скоростей в редукторе.
    1. Для нормальной регулировки необходимо снять полностью обе боковины пластика. Поставить рукоятку переключения в положение "нейтраль". За всё время регулировки рукоятка всегда находится в этом положении!!! Освободить демпферную тягу от рычага 1 (болт М8х25). Рычаг 1 на шлицах установить примерно параллельно рукоятке, как на изображении.
    2. Затем, отпустив контргайки (одна с правой резьбой, а вторая с левой) на демпферной тяге 1 (ДТ), сводим или разводим путём вращения ДТ и соединяем её обратно с рычагом 1 (рукоятка редуктора всегда находится в положении"нейтраль"). При этом качалка 3 должна быть примерно параллельна рычагу 4 (зелёные линии). После такой предварительной регулировки контргайки ДТ хорошо затянуть, желательно применив резьбовой герметик "синий" для разборных соединений.
    Положение тяг и рычагов должно быть такое, как на изображении.
    3. Далее приступаем к окончательной регулировке: на поперечной тяге 2 (ПТ) отпускаем контргайки 1 (одна правая, вторая левая). Вращая из стороны в сторону рукой вал редуктора за ведомый шкив вариаторной передачи, начинаем сводить ПТ путём вращения до начала зацепления кулачков в редукторе. Можно маркером отметить на тяге это положение. Затем, повторяя все действия, крутим тягу в обратную сторону до начала зацепления кулачков в редукторе с другой передачей (реверс), считая обороты ПТ. Как правило это примерно 4 полных оборота. Далее вращением ПТ ставим её в среднее положение, т.е. возвращаем примерно на 2 оборота назад. Всё! Также законтриваем гайками ПТ, желательно с применением "синего" герметика. Регулировка закончена.
    Осталось выставить положение концевиков индикации включенной передачи на панели приборов. Для этого достаточно ослабить болты 1 и 2 кронштейна концевиков, чтобы они сами выставились и затянуть снова. При этом на панели приборов не должна гореть никакая передача. На Тунгусе положение нейтрали не индицируется! Далее необходимо на заведённом двигателе проверить включение передач.
    Всё, можно собрать боковины пластика.
    Чапай-2, BulatM, Григорий Серов и 15 другие сказали спасибо.
  3. an59t Ветеран
    5 фев 2009
    4.539
    г.Златоуст- Москва
    Андрей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Эти детали для крепления гос.номера.
    Чапай-2 и Григорий Серов сказали спасибо.
  4. Fidel Модератор Команда форума
    2 ноя 2012
    3.959
    Фидель
    Техника:
    Вернуться к началу
    Проверил потребление бортсети при выключенном зажигании - без панели приборов никаких существенных утечек нет, ток 0.056 мА, т.е. на уровне саморазряда АКБ. А вот с подключенной панелью приборов потребление составляет 3мА. Это значит, что на месяц полностью заряженную АКБ можно не отключать, разряд составит примерно 2.2 а-ч, т.е. 1\7 часть емкости, а вот на срок более 1 месяца батарею лучше отключить.
    Иван Рыбак, Чапай-2, Endry и 3 другие сказали спасибо.
  5. Fidel Модератор Команда форума
    2 ноя 2012
    3.959
    Фидель
    Техника:
    Вернуться к началу
    Схема электрическая IRBIS TUNGUS 400 500L 600L
    Чапай-2, Zalmer, MIKLES и 2 другие сказали спасибо.
  6. Fidel Модератор Команда форума
    2 ноя 2012
    3.959
    Фидель
    Техника:
    Вернуться к началу
    Чапай-2 и Sever_ug сказали спасибо.
  7. maxdan76 Старожил
    18 ноя 2012
    1.982
    Данилов, Ярославская обл.
    Юрий Владимирович
    Техника:
    Все продал, только ноги остались
    Вернуться к началу
    Электросхема Тунгус с исправленным включением света :
    знахарь74 и Чапай-2 сказали спасибо.
Статус темы:
Закрыта.
Поделиться этой страницей
