сегодня устанавливал УОЗ ,датчик поставил за ведомым вариатором ,пластина 3 см. угол сначала сделал как писал Еgorыч 35 град. но строб, показал опережение на холостых , градусов 30 ,работал плохо , стрелял и не развивал обороты ,переставил пластину на примерно 25 гр. от вмт. и совсем другая песня , строб показал на ХХ 10 гр, когда газую метка уходит в право , на опережение , градусов на 30-35 ну это на глаз (пока размечал примерно , по расстоянию могу определить ) так и не понял как такое может быть , механически то выставил 25 но заводится и работает отлично , блок у меня желтый регулируемый , кручу в право на меньших оборотах начинается опережение , кстати поставил черный блок в теже разьемы , через минуту сгорел ,и еще родное зажигание убирать не стал , свечу в заглушенную трубку вкрутил , приварил пластину и прикрутил на движок пусть себе искрит , если что только надсвечники махнуть
