TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
Руслан.
25 Фев 2019
Руслан
Ирбис тунгус 500
Каждому своё. Но стало на много удобнее и не надо никуда лесть открывать переднюю крышку. И на руле подсос уже не нужно крутить туда сюда.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Я вообще-то к тому, что у Ирбиса все органы управления изначально сделаны из под яйц...мания что-ли:D Все помнят замок зажигания на 125,
и как он доставал,клавиши и прчее, на 150 переключатели об.ручек,тоже искать между ног, на СФ и Тунгусах приливы(рожки молодого бычка) замка зажигания и "розетки",торчат в колени и переключатель реверса ,Что передвинуть эти отливы см на 15-20 хуже было бы... и во всяком случае зная предназначение этой кнопки,нужно ее было оставить в моторном отсеке???? Крепление пластика и его эрганомика ,тут уж на китайцев не свалишь...:bored: а ведь уже не первое поколение своего творчества и мото много своих...Видимо действительно не хватает профи в рядах производства, так доморощенные и лиш-бы как...:down::offtopic:
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
ROGER_7
7 Янв 2019
Новокузнецк
Lynx Yeti Pro Army V-800, SKANDIC WT 600 E-TEC, TUNGUS 600L
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
:D Предлагаю Тунгусовцам поставить регулируемый УОЗ.Дёшево и сердито и самое главное работает:Bravo:
Иваныч ,нихрена вот в электронике не шарю. Напиши конкретно какой датчик, катушка и блок?
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
В общих чертах и родное зажигание работает неплохо и надежно из условия ,что товарищи которые покупая данный аппарат в курсе,что это не гоночный болит,и рекомендованные обороты будут не превышаться.До четырех с половиной крутить можно безболезненно для данного двигателя , выше будет сильно "гореть" глушитель ну и выпуск из-за позднего(нерегулирующего)зажигания, но надо понимать так-же , что есть вероятность уменьшения срока службы данного двигателя с СД... хотя понимая это многие и не будут сильно "насиловать" движек и он будет служить вам верой и правдой. Есть правда еще один аспект, это качество АЛ сплава корпуса-картера ДВ.Как известно он(китайский) намного "мягче" слабже и в временом сроке эксплуатации из-за просадок посадочных и резбовых мест он мене живуч в сравнении с подобными (японских,немецких и америкосов).
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Я не думаю что двигу будет плохо от того что при правильномУОЗ он будет легше и мягче работать без всяких дитонаций вибраций и др. А раскрутить и угробить с дури можно и при заводских настройках!
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
Вот о чем и речь:handshake2: , родное в заявленных параметрах справляется , а тюнинг шальной голове может быть не в пользу...
- кстати при данном тюнинге (установке СДИ) рекомендуется удалять из картера потроха регулятора оборотов, велика возможность его разрушения.
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
Иваныч, ты эти данные перекинь в ветку устройство Тунгуса как доработку, полегче потом искать будет
Barsky
4 Дек 2016
Киров (обл)
Ирбис Tungus 600L 2018
Надо вообще все доработки в отдельную тему, а то хрен найдёшь потом по веткам бегая....
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Класс:Bravo:!. Действительно дешево и сердито:Applause:! Просьба закинуть в "самодельную ветку" в тему про регулируемый УОЗ. Уверен, что многих самоделов заинтересует.
Talgat53
6 Окт 2013
Пользовал на 15-ке регулируемый УОЗ - мотор работал значительно мягче, особенно на малых оборотах.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... классная штука , ещё бы схему полную- не обрезаную , а то чайникам как я не понять - куды чего соединять:blink:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... не, я столько не выпью ... эта динговодам понятно где какого цвета провод , а на простой чих-пых попроще бы , куда + , где минус ... автору просим попроще схему изобразить , чтоб и самоделы могли использовать:rolleyes:. можно на этой подрисовать - куда что ??
Иваныч , а если не трудно , прямо на блоке ткни - куда датчик идёт ,куда всё остальное , там 6 контактов , заблудица можно.
http://perfetto-furniture.com/categories/spalni.html
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
неа - это АС схема ... А хде брать на мотоблочнике п.5 , "высоковольтное" питание, как пишут на скутерфорумах нада ок.160 в "переменки" на комутатор , а у нас с переменки идёт от 12 на ХХ и до 35в на номинале ... таки Иваныч DC CDI замутил ... нада ждать окадемига - может разжуёт всё подетально :Chih:... схемы есть в сети , но лучше от автора подтверждение полусить ..
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. в обчем так - на основе видео Иваныча и чёса по темам нарисовалось вот оно чё :
1. буржуинские источники гласят , что блоки подключаются так ...
... если меня не подвёл мой английский , который я никогда не учил , то на схеме из видео такая распиновка
пины 3 и 5 не подключены...
ЗЫ ..ФСЁ , УСТАЛ - ПОЙДУ ЧЁНИТЬ НАЛЬЮ...
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:Dвот точная схема,для тех кто знает англицкий и для нас:handshake2::D
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Иваныч:handshake2:... значица угадал я :Boyan: ... пошёл на али - закажу блок и катуху заодно ...
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Я ведь специально снял блок с проводами по ближе.что бы видно было какие куда провода:D
Если питание 12В на блок подать через аварийную чеку,на руле,то при выдёргивание её,контакт должен размыкаться,питание на блок исчезать и двигатель должен глохнуть,что у меня и сделано:handshake2:ну и на Дингах так же
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
