TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Прошу прощения,загрузились,как,то,хреново.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Кто то упорно доказывал,что буркина цепь на тунгуса не подходит,вот фотка,наш т.е.вал от тунгуса и буркина цепь подошла идеально.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Посмотреть вложение 1425592 Кто то упорно доказывал,что буркина цепь на тунгуса не подходит,вот фотка,наш т.е.вал от тунгуса и буркина цепь подошла идеально.
По этому и говорю, что не всему что на заборе пишут нужно верить:Bravo:. Лучше проверить:handshake2:. Может они и звёзды разные ставят:angry:.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Можно фото вашего вариатора?
А вообще, вы всё верно сказали, делают все кому не лень и лучше дешевле чем у конкурента, отсюда, говнопластик, говнопружины, говнолитье и говносборка.
НО, самое печальное, что всё это благодаря покупателю, который хочет дешевле и покупает это говно. Да что тут говорить, производители техники, сами ищут дешевле, им объясняешь, что дешевле уже не как, только снижением качества. Но им наплевать, к вашему снегоходу это тоже относиться.
Ситуация такая, виноваты во всем этом не только производители.
Писать можно много, вопрос в другом, как это изменить?! Я только за, что бы выпускались качественные комплектующие, т.к. часто от этого зависит жизнь человека, особенно на севере.
Евгений, чего-то тишина- по фотографиям моего вариатора?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сергей цепь не качественная,ролики не цельные.
Эти цепи не роликовые, они втулочные, но все равно цепь не самого лучшего качества. Для удешевления и некоторые известные бренды ролики и втулки штампуют из листовой сортовой стали, а уж контрафактчики...
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Может проще на родном корпусе переварить ниже поддон или днище, как оно называется , и на родную цепьприладить натяжник , АУ-У конструктора ипроизводители Услышьте нас .
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Не вопрос,в увеличении маслянной ванны в родном РР,старую только неудобно вырезать,а родная цепь будет короткая,так и так,надо приобретать новую.А то,что я задействовал буркин РР,он был приобретён давно и для другого аппарата,на моём тунгусе корпус РР аналог бурановскому,так,что потом и родным займусь.Главное проблема в сварке,аргон не у многих есть,и цена дикая за 1см ого,го.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Что было на заводе,то и отправили,РР взят прямо с Рыбинского завода,такие цепи ходят на буранах не помалу,лично сам видел такие цепи когда их меняли на трёх рядную.Так это я для себя,а кто,что хочет,пусть то и ставит.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Согласен Сергей ,варил опору под ДВС на тайгу , трещина сантим 10 ,обошлось пол стоимости новой ,просто сезон был ,стоятьнекогда ,, ложка дорога к обеду,, ,разбирал рр с Тунгуска и прикидывал про натяжник , мало места поддон бы сантима на три пониже, тогда и натяжник можно воткнуть, а цепь то ставил с нового бурана ?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
РР полностью был нового образца на момент покупки,может за последние лет 5 ещё,что новое изобрели?Места хватает под натяжник,цепь надо делать на минимум,тогда при полной натяжке 2см до поддона.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
UOTE="Сергей1962, post: 6003799, member: 115603"]РР полностью был нового образца на момент покупки,может за последние лет 5 ещё,что новое изобрели?Места хватает под натяжник,цепь надо делать на минимум,тогда при полной натяжке 2см до поддона.[/QUOTE]
Нашу цепь на звено наверно не укоротить , был бы кривой замок как на однорядке , тогда да , а так либо корпус с бурана с цепью либо аргон и бурки цепь , поправь:handshake2:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Нашу цепь на звено наверно не укоротить , был бы кривой замок как на однорядке , тогда да , а так либо корпус с бурана с цепью либо аргон и бурки цепь , поправь:handshake2:[/QUOTE]
Аргон,цепь,и экцентрик,да и болгарин,вырезать старую пластину.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
На фотках видно,где надо вырезать и где вновь заварить.Сложного и хитрого там нет ничего.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Если нет возможности заварить аргоном, можно через пластину с низу прикрутить, а смотровое окно штатной заглушкой с герметиком. Вот на буксы ставят такие реверсы, только на тунгуса сделать пластину потоньше и по размеру реверса...
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Вот по этому тоже смотрел , отзывы вроде хорошие ,хотел у них заказать но почтой вроде не пересылаются , а транспортной мне ещё 120км в одну сторону ехать забирать , пока время терпит
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Пришла посылка. Болт и съёмник похоже надо новые подбирать.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Болт новый, а со сьемником еще вопрос,скорее всего посадочное будет прослаблено. На валу неподвижного конуса острые края отверстия(притупил надфилем на установленном на двигателе)драло ремень... Screenshot_20200818-074347.png Screenshot_20200818-074426.png
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Болт новый однозначно, съёмник не нужен т.к вал прослаблен. Придётся перебрать. У меня втулки грузики зажимали с боков, а так сё норм было. Грузики завесь обязательно.
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Как варик? откуда выписал и цена
Выше уже писал:"Заказал на Авито, конкретно здесь"Клуб Рысь и MTDG Detal". По цене 4800 + доставка, зависит от региона, у меня 700 вышло.
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Обязательно всё проверю. Пока нет времени. По поводу съёмника, надо проверить. Родной варик тоже первый раз от руки снял, а потом не смог, только съёмником. Похоже с завода посажен небыл. А болт откуда подходит, не подскажит, а то у нас магазинов толком нет и точить проблема? Прикручу пока шпилькой 8мм.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Болт перетачивали с какого то. Шпилька тоже пойдёт только желательно моторную какую нибудь.
