Сергей1962
- 24 Мар 2019
- 3.426
- 4.679
- 62
- г.Архангельск
- Сергей Николаевич
- снегоход Тунгус 500
По этому и говорю, что не всему что на заборе пишут нужно верить. Лучше проверить. Может они и звёзды разные ставят.Посмотреть вложение 1425592 Кто то упорно доказывал,что буркина цепь на тунгуса не подходит,вот фотка,наш т.е.вал от тунгуса и буркина цепь подошла идеально.
Евгений, чего-то тишина- по фотографиям моего вариатора?Можно фото вашего вариатора?
А вообще, вы всё верно сказали, делают все кому не лень и лучше дешевле чем у конкурента, отсюда, говнопластик, говнопружины, говнолитье и говносборка.
НО, самое печальное, что всё это благодаря покупателю, который хочет дешевле и покупает это говно. Да что тут говорить, производители техники, сами ищут дешевле, им объясняешь, что дешевле уже не как, только снижением качества. Но им наплевать, к вашему снегоходу это тоже относиться.
Ситуация такая, виноваты во всем этом не только производители.
Писать можно много, вопрос в другом, как это изменить?! Я только за, что бы выпускались качественные комплектующие, т.к. часто от этого зависит жизнь человека, особенно на севере.
Эти цепи не роликовые, они втулочные, но все равно цепь не самого лучшего качества. Для удешевления и некоторые известные бренды ролики и втулки штампуют из листовой сортовой стали, а уж контрафактчики...Сергей цепь не качественная,ролики не цельные.
Может проще на родном корпусе переварить ниже поддон или днище, как оно называется , и на родную цепьприладить натяжник , АУ-У конструктора ипроизводители Услышьте нас .Посмотреть вложение 1425592 Кто то упорно доказывал,что буркина цепь на тунгуса не подходит,вот фотка,наш т.е.вал от тунгуса и буркина цепь подошла идеально.
Не вопрос,в увеличении маслянной ванны в родном РР,старую только неудобно вырезать,а родная цепь будет короткая,так и так,надо приобретать новую.А то,что я задействовал буркин РР,он был приобретён давно и для другого аппарата,на моём тунгусе корпус РР аналог бурановскому,так,что потом и родным займусь.Главное проблема в сварке,аргон не у многих есть,и цена дикая за 1см ого,го.Может проще на родном корпусе переварить ниже поддон или днище, как оно называется , и на родную цепьприладить натяжник , АУ-У конструктора ипроизводители Услышьте нас .
Что было на заводе,то и отправили,РР взят прямо с Рыбинского завода,такие цепи ходят на буранах не помалу,лично сам видел такие цепи когда их меняли на трёх рядную.Так это я для себя,а кто,что хочет,пусть то и ставит.Сергей цепь не качественная,ролики не цельные.
РР полностью был нового образца на момент покупки,может за последние лет 5 ещё,что новое изобрели?Места хватает под натяжник,цепь надо делать на минимум,тогда при полной натяжке 2см до поддона.Согласен Сергей ,варил опору под ДВС на тайгу , трещина сантим 10 ,обошлось пол стоимости новой ,просто сезон был ,стоятьнекогда ,, ложка дорога к обеду,, ,разбирал рр с Тунгуска и прикидывал про натяжник , мало места поддон бы сантима на три пониже, тогда и натяжник можно воткнуть, а цепь то ставил с нового бурана ?
Нашу цепь на звено наверно не укоротить , был бы кривой замок как на однорядке , тогда да , а так либо корпус с бурана с цепью либо аргон и бурки цепь , поправь[/QUOTE]UOTE="Сергей1962, post: 6003799, member: 115603"]РР полностью был нового образца на момент покупки,может за последние лет 5 ещё,что новое изобрели?Места хватает под натяжник,цепь надо делать на минимум,тогда при полной натяжке 2см до поддона.
Если нет возможности заварить аргоном, можно через пластину с низу прикрутить, а смотровое окно штатной заглушкой с герметиком. Вот на буксы ставят такие реверсы, только на тунгуса сделать пластину потоньше и по размеру реверса...Согласен Сергей ,варил опору под ДВС на тайгу , трещина сантим 10 ,обошлось пол стоимости новой ,просто сезон был ,стоятьнекогда ,, ложка дорога к обеду,, ,разбирал рр с Тунгуска и прикидывал про натяжник , мало места поддон бы сантима на три пониже, тогда и натяжник можно воткнуть, а цепь то ставил с нового бурана ?
Вот по этому тоже смотрел , отзывы вроде хорошие ,хотел у них заказать но почтой вроде не пересылаются , а транспортной мне ещё 120км в одну сторону ехать забирать , пока время терпит
Выше уже писал:"Заказал на Авито, конкретно здесь"Клуб Рысь и MTDG Detal". По цене 4800 + доставка, зависит от региона, у меня 700 вышло.Как варик? откуда выписал и цена
Обязательно всё проверю. Пока нет времени. По поводу съёмника, надо проверить. Родной варик тоже первый раз от руки снял, а потом не смог, только съёмником. Похоже с завода посажен небыл. А болт откуда подходит, не подскажит, а то у нас магазинов толком нет и точить проблема? Прикручу пока шпилькой 8мм.Болт новый однозначно, съёмник не нужен т.к вал прослаблен. Придётся перебрать. У меня втулки грузики зажимали с боков, а так сё норм было. Грузики завесь обязательно.
Болт перетачивали с какого то. Шпилька тоже пойдёт только желательно моторную какую нибудь.Обязательно всё проверю. Пока нет времени. По поводу съёмника, надо проверить. Родной варик тоже первый раз от руки снял, а потом не смог, только съёмником. Похоже с завода посажен небыл. А болт откуда подходит, не подскажит, а то у нас магазинов толком нет и точить проблема? Прикручу пока шпилькой 8мм.
