TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Всем спасибо огромное. Сегодня никуда не тянет. Шайб только под болтом много стало. Иначе не получается 55. Когда его купил под болтом была всего 1 шайба. Но шайбы все ушли сколько было, ни одной не осталось. Может что то и не так. Но краб стоит как на фото ,которое выше. Пластик стоит перед концом горки. На вид вроде все ровно.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Под нагрузкой тоже не тянет или только на нейтрали? Чтобы шайбы убрать надо смещать двигатель в бок...
Чапай-2
20 Фев 2019
Под нагрузуой то где сейчас проверитт ?. На подвешином не тянет
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На подвешенном притормаживать и будет нагрузка. При подтормаживании на постоянных оборотах должно менятся ПЧ, ну и смотреть тянет ведомый или нет.
Чапай-2
20 Фев 2019
А склизы с тормозами не сотру ? Что то все новое жалко драть.
Чапай-2
20 Фев 2019
По редуктору кто то знает ? Когда рр разбирал то развалил хитрый 204 подшипник на длинном валу. Собрал его ,но он что то мне шумным показался. Новый такой не нашел и поставил простой 204. Смогу зиму хотя бы на нем откатать или надо хитрый искать и срочно менять ?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Склизам ни чего не будет без нагрузки, тормоза стоят для этих целей, конечно все надо делать без фанатизма, ну и по времени секунд 30 наверное хватит...
Чапай-2
20 Фев 2019
Спасибо, попробую ,только не сейчас. Снял глушак, хочу сильфон вварить.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Я ж говорил что снимать только вместе с шестерней:Applause:. Олег писал что и 204 все ок только наружнюю обойму стачивать надо!
Чапай-2
20 Фев 2019
Ну так ты когда написал я его уже того....А я ничего не стачил, но вроде крутится все переключается. А что надо точить то ?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Подшипник стоял радиально - упорный, он работает в поджатом положении и воспринимает нагрузку в одном осевом направлении, в свободном положении он болтается. Производитель ставит такие подшипники пологаю из-за косозубых шестерен, на бурановской кпп шестерни зх прямозубые подшипники стоят простые. На Тунгусовском реверсе сколько простоят покажет только эксплуатация.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
можно поставить 204, но если есть токарь , то пусть он проточит наружную обойму, уменьшит ширину на 0.5 мм, ставить проточкой к шестерне и будет тебе хитрый подшипник . Олег 29 писал!
Чапай-2
20 Фев 2019
Ну куплю новый как в уфу попаду. Там и на коротком валу тоже хитрый стоит, но немного другой. Может до зимы поменяю, а может эксперимент проведу на 204
Чапай-2
20 Фев 2019
Да, вот еще. Показалось мне что вал зажимало. При установке рр подложил полоски под рр 1 мм стало лучше
Чапай-2
20 Фев 2019
Сейчас этого не стало.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Олег_29
13 Ноя 2014
Хочу немного дополнить , протачивать надо если при установки 204 подшипника и шестернёй нет места для установки регулировочной шайбы.
На вторичном валу тоже стоят другие хитрые,упорные подшипники не такие как на первичном, вчера смотрел их маркировку, но чего то не записал что бы озвучить их, при первой возможности постараюсь исправится,тем более что редуктор разобран для сравнения с валом который делаю по просьбе Виталия.
Ещё, при более тщательном осмотре обнаружил ещё место соприкосновения цепи и вала переключения передач,выше писал что цепь растянулась, вот фото.
Олег_29
13 Ноя 2014
Отездишь без проблем.
Чапай-2
20 Фев 2019
Чапай-2
20 Фев 2019
Было бы здорово. И сальники и затычки с размерами. Многим бы облегчило подготовку к переборке. Хитрый с длинного вала у меня в авто лежит. Могу посмотреть. А все остальное с дуру поторопился и собрал, а желание купить импортные подшипники и сальники появилось.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Вот и выходит ,что если сделать вперед через цепь, то это утопие :Bravo: .Какой выход нашел или найдешь отпишись. Ведь что то с этим нужно делать:smoke:. Я думаю цепь цепь г.... Ведь на задней не гоняешь и нагрузка не очень.
Чапай-2
20 Фев 2019
Хочу ремень в запас прикупить, но что то не могу найти какой самый хороший. Может знает кто ?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Такой же,какой на снегоходе.При нормальных условиях работы снегохода,ремня хватит надолго.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Чапай-2
20 Фев 2019
так а импортный какой лучший ?
