TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Тема в разделе "TUNGUS 400/500L/600L", создана пользователем an59t, 22 янв 2019.
  1. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Г. Аша Челябинской обл.
    Техника:
    Тунгус 500. Мотоцикл эконика спорт 003
    Вернуться к началу
    Эта регулировка делалась после того как межосевое перетаскиванием мотора уменьшилось на 1 см
  2. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    259
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Нива Шевроле, снегоход tungus 400
    Вернуться к началу
    Не будет полностью раскрыватся ведомый.
  3. Снегач02 Активный Участник
    13 фев 2019
    786
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    Вот этот см и повлиял ,(согласен на все 100) ,а шаибы точно тут не причем :handshake2:
  4. Снегач02 Активный Участник
    13 фев 2019
    786
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    Согласен ,но на притягивание вариаторов только межосевое!
  5. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    259
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Сдвигай обратно.
  6. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    Если ведомый до конца не раскрывается из за шайб, то вал все равно гнет. Я это сам проверял уже на смещенном моторе.
  7. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    Зачем. Сейчас стоит межосевое как надо.
  8. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    259
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вспомни писали про диаметры шкивов,и то что ведомый не раскроется полностью, будет гнуть вал.
  9. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    С межосевым я разобрался. Вопрос про 55мм. Может на Тунгусе не 55 должно быть ? У кого сколько стоит ? И ремень на незаведенном ка ровно у Вас или чуть неровно.
  10. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    259
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Не межосевое надо,а вправо надо.уберутся эти шайбы,и 140мм на ведомом сделается.
  11. Снегач02 Активный Участник
    13 фев 2019
    786
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    Не я ничего против не имею. Пойду поробую померять. Но я пробывал при заводских настройках вроде ниче не тянуло и никто про подобные настройки ничего не писал:handshake2:
  12. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    259
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Игорь ну извини это взято не спотолка.Кривовато немного да.
    Чапай-2 и Снегач02 сказали спасибо.
  13. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    Дак шайбы то убрать раз плюнуть. Сдвинется все и ремень прямо встанет. Но 55 пропадут, станет гораздо меньше. А 140 я никак не пойму где должно быть. Между чем и чем ?
  14. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    259
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Снегач у тебя вроде бы был буран? Так просто замерить длинну вала на рр без тарелок.
  15. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    259
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Игорь на ведомом вариаторе! От наружного края или торца краба,до наружного края наружной тарелки.
    Чапай-2 сказал спасибо.
  16. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    С этим понял. Это расстояние влияет на работу ведомого варика в целом, но оно никак не связано с соосностью с ведущим. А вот соосность закладывает 55 мм.
  17. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот может на Бурке 55 мм должно быть, а на Тунгусе у кого сколько ? Вот в чем главный вопрос. При 55 у меня работает замечательно, но на незаведенном моторе ремень стоит кривовато как то. Будет здорово если кто то хоть у себя эти 55 мм померит и поделится у кого сколько стоит.
  18. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    259
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ты вариатор ведомый отрегулировал,потом выставляй соосность т.е. эти 55 мм.
  19. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    259
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Тут же межосевое,и это смещением двигателя делается.Сейчас то хоть понял?
  20. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    Что бы получить 140 мм как я понял надо просто менять шайбы между тарелками, а наружние шайбы на этот размер никак не влияют ?
  21. Снегач02 Активный Участник
    13 фев 2019
    786
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    Я его продал .( и забыл как страшный сон). Сейчас сделал замеры : между вариками как раз 40 ой профиль впритирку, значит межосевое норм ( до этого замерял по ценрам бел пластика норм было) ,а вот смещение 65 получилось , но при этом ремень стоит как надо и при полном раскрытии около сантиметра не доходит до верха на ведущем.
  22. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ты между неподвижными тарелками замерял, по наружним краям ?
  23. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    238
    Техника:
    Вернуться к началу
    Так?
  24. Снегач02 Активный Участник
    13 фев 2019
    786
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    Да, но я же не эталон правильной установки. Может у тебя правильней раз класно работает! Подождем ,может еще кто замерит и отпишится:Bravo:
  25. Снегач02 Активный Участник
    13 фев 2019
    786
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    Совершенно верно!
Поделиться этой страницей
