TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
maximov
15 Фев 2018
г. Чистополь, Татарстан, Россия
Добрый день. В процессе работы над (китом) думаем над тормозом вала , при отклонении рычага переключения скоростей использовать этот ход для остановки вращения вала. (но это пока в процессе проработки).
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Проще на руле моторычаг. И вал остановишь и доп тормоз под рукой.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Посмотреть вложение 1337923 Вот наверное такой вариант ещё есть.Но при таком варианте,ранее обсуждалось,надо разворачивать двигатель,это как на каюрах.
Этот примерно и имел ввиду..да надо было бпазвернуть мотор и компоновку каюра..зато зч как гуталина на гуталиновой фабрике))
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Мне кажется это не все аргументы почему двигатель поставили именно так, есть еще что то более весомое.
... есть весомое, но со знаком минус - при такой компоновке легче "порвать" мотор ... дело в том , что момент на КВ от давления поршня и натяжения ремня в этом случае однонаправлены в сторону от цилиндра и нагрузка на картер и крышку больше .. при установке горшком назад и вторичный вал со стороны горшка эти моменты разнонаправлены и частично взаимно гасятся...
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
А какая разница как рвать мотор? В развороте двигателя есть свои плюсы, лучшее охлаждение горшка. Это точно плюс. Если сунуть все наоборот то горшок окажется как раз под баком. Взорваться можно. А нагрузка что в сторону цилиндра, что от него, какая к гусям разница. Слишком заумное объяснение. Нагрузку никак не снять поворачиванием двигателя. Все будет то же самое. Вариатор и ремень Тот же, подшипники теже, так с какого перепуга двигателю станет легче, стоя в обратном положении, только греться будет сильнее. Да, поршню по фиг в какую сторону крутить, стоит ли двигатель вперёд или назад. Он выполняет свою работу одинаково. Докажите всем обратное и нобелевская премия Вам обеспечена!!! Переделать так, чтобы устранить вал между рр, и вариатором, вот это и есть один единственный плюс. Больше не вижу. Ну ещё бы качества добавить!!!
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Вот и я говорю ,собрать бы всех умников- теоретиков в кучу и пусть забабахают че нить толковое. Так только лишь бы че нить ляпнуть позаковырестее.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Двигатель сместить левее, рр развернуть как положено поставить слево, соответстенно и привод гусянки тут же. Как думаете?
аварком
29 Ноя 2012
екатеринбург
(Хаски VS Dingo 110 , Dingo 125 , Dingo 150 ,TUNGUS 600 были) Polaris indy LXT
Идея неплохая но нужно все мерить , развесовку не нарушить , площадка под двиг. довольно универсальна, но крепление к раме я бы переделал подобрав автомобильные опоры двигателя , заодно и вибрацию немного победить.
кстати есть еще один плюс - если справа места будет больше можно поставить нормальный глушитель с доп. резонатором .)
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
...Не надо бычится, мужики .. если я говорю "заковыристо" и для вас непонятно - прошу пардону (хотя это и не моя проблема) , профессиональный перекос виноват - не один год отработал на производстве от мастера до начцеха , специализация нестандартные металлоконструкции, штампы , кондукторы, УТС и т.д.и т.п. .. а "забабахать " чё нить толковое - вообще не вопрос, я это уже лет 30 делаю всяко разно - и мой некупленный тунгус уже на стапеле и наполовину собран ... и в качестве своего изделия я абсолютно уверен, чего и вам желаю..
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
С развесовкой проблем не должно быть . Одно влево другое вправо. Да и в стоке я не уверен что кто то особо развесовке улелял внимание.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Ну я немного в восторге от ваших сообщений, мое личное мнение имеет смысл БЫТЬ, задумка с установкой мотора правильна есть только маленькая заковырка это доработка до полного качества, зачем идти по пути мотодоков? Можно подумать что это стандарт какой-то в установке двигателя жп вперёд, имеет вариант цилиндром вперед, ходит он и не плохо, может качества подражать, ведь не у 90 процентов облом вала. Большинство пинки в РР.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. да можно и горшком вперёд , кто сказал, что нельзя?.. но и отрицать минусы такой компоновки тоже неразумно - они объективно есть.. мотор (читай КВ) всегда тянет в сторону РР.. если в сторону цилиндра, где сам картер жоще за счёт отливки цилиндра , то деформация этого самого картера меньше .. в обратную сторону всю нагрузку держит скорлупа несколько мм толщиной... фули тут сложного???
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Заблуждение, работают они и на другой технике (генераторы мотопомпы ИТП) и там ловят останов и ничего не отрывает и когда свеча барохлит и карбюратор взрывы не втакт и тп , и ничего работают моторчики.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:Dда работать то они везде работают:handshake2:но что то я нигде не замечал что бы какой нибудь шкив генератора или мотопомпы так могло притягивать к двигателю и отрывать подушки от него, как ваш реверс-редуктор притягивается к нему,по моему разница есть между мотопомпой,генератором и вариатором снегохода:(
Олег_29
13 Ноя 2014
За меж сезонье всё можно попробовать скомпоновать и обкатать, пока техника на обслуживании, если будет время и желание , попробуем "нырнуть".
Олег_29
13 Ноя 2014
РР не притягивает к двигателю,он стоит жёстко на раме(пять-шесть болтов), притягивает удлинённый вал, из за слабой конструкции рамы в одном месте ИМХО.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Не важно что притягивает,я думаю ты понимаешь что вращать шкив генератора или помпы это не одно и то же что вращать вариатор сафари вместе с редуктором и гусеницей.Вот тут как раз ИМХО:)
Олег_29
13 Ноя 2014
Да я то всё понимаю, просто иногда встречаются технически не грамотные люди , им передача вращения, что шкив, что вал это одно и тоже.
Сейчас все генераторы и мотопомпы сидят на одном валу, иногда через муфту, вот так как то.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Может я не понятно написал? Я имел ввиду если в помпу залетает камень она ловит клин ОСТАНОВ то движок глохнет но его не разрывает, у меня бывали случаи что приходилось варить электро дуговой сваркой в поле с генератора 2,8kw так его калбасило так что подушки двигателя отрывались и глушитель нахрен оторвало, но двигатель не разрывает, двигатель выдерживает и порвать его сложно. Проще вал на РР порвать 25мм диаметром,
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Олег у тебя когда вал оборвало, ты не заметил он в месте облома был горячий? Может облом вала из за некачественного подшипника следствии и нагрева?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Вот есть желание да нет возможности . Стройка все время занимает, а зимой покататься охота не до переделок блин.:Burumburum:
Олег_29
13 Ноя 2014
Под капотом всё горячее, да и не до этого было,щупать.
Подшипник после первого облома механики заменили.
