Дрон22
- 16 Янв 2019
- 200
- 114
- Алтайский край
- Андрей
- Т600
А в чем разница?Посмотреть вложение 1338289 Посмотреть вложение 1338293 Посмотреть вложение 1338294 кто что думает по поводу замены крайнего подшипника вот на такой во избежании облома вала ???
Он самоцентрирующийсяА в чем разница?
Андрей, а вал обрезал под другое соединение?,если так,то, и, с теми подшипниками не обломит.Он самоцентрирующийся
Фото с форумаАндрей, а вал обрезал под другое соединение?,если так,то, и, с теми подшипниками не обломит.
Да все нормально просто ветка форума обсуждение редуктора ведь есть у кого-то проблемы с поломкой вала так как идёт изгиб вала а этот подшипник возможно решение данной проблемы .А с твоими то,что? причина замены?
Андрей, как раз сегодня менял вал ( не обломило ,просто старого образца на новый) и заметил(по крайней мере у меня) что опора как бы высоковата. Как правильно объяснить не знаю, нокогда ослабляешь редуктор то внизу ( где он крепится ) появляется зазор. То есть при притянутом рр у него нагрузка на изгиб. Я с одной стороны положил прокладку из оцинковки , думаю это ослабит нагрузку на вал. ,,Умные ,,конечно по другому объснили бы , но я так по колхозномуДа все нормально просто ветка форума обсуждение редуктора ведь есть у кого-то проблемы с поломкой вала так как идёт изгиб вала а этот подшипник возможно решение данной проблемы .
С решением замены не торопись,пробег большой или нет,толком, точно, никто,причину слома вала установить пока не смог.Да все нормально просто ветка форума обсуждение редуктора ведь есть у кого-то проблемы с поломкой вала так как идёт изгиб вала а этот подшипник возможно решение данной проблемы .
Собрал редуктор или ещё нет?Андрей, как раз сегодня менял вал ( не обломило ,просто старого образца на новый) и заметил(по крайней мере у меня) что опора как бы высоковата. Как правильно объяснить не знаю, нокогда ослабляешь редуктор то внизу ( где он крепится ) появляется зазор. То есть при притянутом рр у него нагрузка на изгиб. Я с одной стороны положил прокладку из оцинковки , думаю это ослабит нагрузку на вал. ,,Умные ,,конечно по другому объснили бы , но я так по колхозному
Конечно собрал раз на место поставил.Собрал редуктор или ещё нет?
Я чет не пойму что даст замена подшипника? Вал эластичней станет? Тут один знает , но не говорит.С решением замены не торопись,пробег большой или нет,толком, точно, никто,причину слома вала установить пока не смог.
Лично я,менять подшипник, не стал бы,ходит и пусть ходит,ломает не из-за подшипника.Ты практически половину причины видимо устранил сейчас?Я чет не пойму что даст замена подшипника? Вал эластичней станет? Тут один знает , но не говорит.
Я думаю надо ирбису опору покороче сделать и регулировочные шайбы или прокладки. По моему опора на каждом снегоходе должна регулироваться индивидуально либо все должно быть вылито монолитом. Судя по мотособакам там на двухопорном вариаторе тож проблем с центровкой хватало но там подшипники летели, а тут вал.Лично я,менять подшипник, не стал бы,ходит и пусть ходит,ломает не из-за подшипника.Ты практически половину причины видимо устранил сейчас?
Да, на собаке, девятка была у меня,там центровать пришлось сразу. А сейчас почему и спросил у тебя,а ты видишь собрал и поставил! Потом на своём проверю,без внутренней цепи прокрутить ведущий вал,центрации если не будет, зажимать будет подшипники.Думаю на моём,должно быть нормально,без ремня и без наружней цепи крутилось легко.А вобщем Ирбису тут надо,что то придумать с центровкой!Я думаю надо ирбису опору покороче сделать и регулировочные шайбы или прокладки. По моему опора на каждом снегоходе должна регулироваться индивидуально либо все должно быть вылито монолитом. Судя по мотособакам там на двухопорном вариаторе тож проблем с центровкой хватало но там подшипники летели, а тут вал.
Фотка это МОЯ, смена подшипника в этом месте ни чего не изменит.Посмотреть вложение 1338289 Посмотреть вложение 1338293 Посмотреть вложение 1338294 кто что думает по поводу замены крайнего подшипника вот на такой во избежании облома вала ???
ЭТО что , плевок в мою сторону? Так Я вроде об этом давно КРИЧУ что рама слабая,вал проточен не правильно, просто все глухие или слепые, обсуждают всякую хрень или обсирают друг друга, даже уши вянут от этого ,даже заходить на форум лишний раз не хочется из за этого,а читать и подавно..Тут один знает , но не говорит.
Олег это не про тебя. Ты один из немногих кто не базарит ,а делает и весьма успешно. Я терпеть не могу тех кто пустобрехом занимается не имея сего агрегата ,да еще и других обсирает. . От тебя Олег ждем обещаного отчета по переделке на муфту.ЭТО что , плевок в мою сторону?
Смысл замены? Длинный вал установлен в трех (четырех) точках, там этот подшипник не поможет. Самоцентрирующийся подшипник, поможет при установке в двух точках вала, при кривой их установке. Я у себя, на ведущем вале, такие подшипники поставил. Т.к. кривая заводская сварка, съедала подшипники 6205.Посмотреть вложение 1338289 Посмотреть вложение 1338293 Посмотреть вложение 1338294 кто что думает по поводу замены крайнего подшипника вот на такой во избежании облома вала ???
Алексей ширина подшипников такая,как и 205 простых,вот как они по поводу нагрузок???,я на гусь-вал хочу такие поставить.Смысл замены? Длинный вал установлен в трех (четырех) точках, там этот подшипник не поможет. Самоцентрирующийся подшипник, поможет при установке в двух точках вала, при кривой их установке. Я у себя, на ведущем вале, такие подшипники поставил. Т.к. кривая заводская сварка, съедала подшипники 6205.
Олег рама слабая,а ты раму переваривал или усилил где?Фотка это МОЯ, смена подшипника в этом месте ни чего не изменит.
Я поставил муфту и теперь уверен на 1000% что вал не обломит и не парюсь доеду или нет.
Когда мне механики ставили третий вал то они кронштейн дополнительного подшипника выставляли в соосность с помощью шайб регулировочных.
И я не знаю сколько можно повторять одно и тоже,что СЛАБАЯ РАМА В ЭТОМ МЕСТЕ.
Фидель давно не появлялся , а то бы всех давно забанил бы,чтоб не повадно было.
Подшипники 1205 самоцентрирующиеся, по размеру одинаковые, с 6205 простыми. Как поставил их на ведущий вал гусеницы, больше их не менял. Но я поставил их с сальниками (ижевскими с ремкомплекта - они Уже бурановских), т.к. подшипники эти открытые. Стаканы пришлось пошире делать, с учетом сальников. Нагрузки были хорошие, толкач кг 200 без груза (гусеница Тайга 600), и езда в целик %70. Условия эксплуатации, здесь можно посмотреть: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIRZkD3dxoXebQ2wlKxIFSddw7X2FDiexАлексей ширина подшипников такая,как и 205 простых,вот как они по поводу нагрузок???,я на гусь-вал хочу такие поставить.
Чтобы установить новый вал на двух опорах делал новое основание из 4мм., вот рома и усилилась,фотки я выкладывал.Олег рама слабая,а ты раму переваривал или усилил где?
Олег ты по моему тоже карб менял . Куда сапун делал?Чтобы установить новый вал на двух опорах делал новое основание из 4мм., вот рома и усилилась,фотки я выкладывал.
Олег,рама редукторная или основная снегоходовская,которая из их слабая,фотки я видел,площадку новую,если этой площадкой,то.основную раму ей, не усилишь,а под редуктор,другой разговор.Чтобы установить новый вал на двух опорах делал новое основание из 4мм., вот рома и усилилась,фотки я выкладывал.
Да я поставил PZ-30 и если сапун это пимпочка надавливающая на поплавок, то у меня его нет.Олег ты по моему тоже карб менял . Куда сапун делал?
Рама редукторная,но я считаю что она тоже не плохо усиливает основную раму, тем более что она закреплена и с правой стороны.Олег,рама редукторная или основная снегоходовская,которая из их слабая,фотки я видел,площадку новую,если этой площадкой,то.основную раму ей, не усилишь,а под редуктор,другой разговор.
