Ок. СпасибоА что передний может быть боковым ? Не надо думать лишнего...
Если вопрос про датчик температуры, то я брал этотЛюди дайте ссылку переходника под свечку под датчик температуры на алиэкспрессе.
Диапазон температуры маленький до 110 С, надо до 300 С было брать.Сам датчик уже пришел но куда его воткнуть
#Aliexpress 133,15 руб. 25%СКИДКА | 5 в 12 В 0,56 "светодиодный цифровой термометр, автомобильный инкубатор для помещений и улицы, датчик температуры, измеритель метеостанции, монитор
https://s.click.aliexpress.com/e/_NnYFm
Да, под свечу температурный диапазон мал.Диапазон температуры маленький до 110 С, надо до 300 С было брать.
Очень много. У меня 500 10-12 литровВсем привет, не нашел на форуме про расход, у меня на 400м при обкатке получилось 20л/100км, это норма?
Работал нормально сегодня появился провал на средних...разобрал ...трубка распылителя покрыта рыжим налетом...промыл продул весь карб, всё стало как и прежде.Карб у всех радной плохо работает? Прогрел отрегулировал,как часики,в лесу стали подниматься обороты, убрал,стал чихать,топливо дабавил чуть,стал нармально,потом опять глючить начел.
У многих с родным карбом та же песня, вот и меняют мужики на другой.Карб у всех радной плохо работает? Прогрел отрегулировал,как часики,в лесу стали подниматься обороты, убрал,стал чихать,топливо дабавил чуть,стал нармально,потом опять глючить начел.
Нифига се, буду искать причину.Очень много. У меня 500 10-12 литров
бенза поменьше заливайНифига се, буду искать причину.
Не оправдало себя такое устройство , как бы то ни было ,душит оно движёк. Вроде труба 50мм и длинна не большая ан нет. Сроду не подумал бы. На машине патрубок не на много больше и четыре горшка. С трубой максималка 41- 42 сегодня убрал( для пробы) 52 получилось и раскрутил двиг 4250 и это при 30ом ремне. Щас два дня отработаю и опять 33й поставлю. Так что мужики не партесь с патрубкамиДелал гофру жиговскую для забора тёплого воздуха,но она рвётся видать от вибрации. Замутил пока так Посмотреть вложение 1390515 Посмотреть вложение 1390516 может не совсем эстетично ,но зато просто, дёшево ,практично. Кто его там видит.
Cопротивление потоку у гофры большое...я пробовал бензин из бака слить...не течёт!Не оправдало себя такое устройство , как бы то ни было ,душит оно движёк. Вроде труба 50мм и длинна не большая ан нет. Сроду не подумал бы. На машине патрубок не на много больше и четыре горшка. С трубой максималка 41- 42 сегодня убрал( для пробы) 52 получилось и раскрутил двиг 4250 и это при 30ом ремне. Щас два дня отработаю и опять 33й поставлю. Так что мужики не партесь с патрубками
У меня не гофра была и тем не менееCопротивление потоку у гофры большое...я пробовал бензин из бака слить...не течёт!
Я с патрубком от Хантер эксперементировал даже на половину укоротил от желаемого ан нет;(У меня не гофра была и тем не менее
Может карб, воздушный фильтр сними, свечу поменяй, если с вариаторами всё норм ищи по топливу и по советам форумчан смотри.Всем привет не подскажите тунгус 400 пробег 150 км больше 25 км/ч не набирает не по укатанке не по дороге все в стоке карб родной вариатор ведомый на край ремень выходит ведущий 0,8 см до края шпонка запилена работает ровно
Может спидометр врёт как у меня ровно в два раза меньше показываетВсем привет не подскажите тунгус 400 пробег 150 км больше 25 км/ч не набирает не по укатанке не по дороге все в стоке карб родной вариатор ведомый на край ремень выходит ведущий 0,8 см до края шпонка запилена работает ровно
А накат у тебя хороший,если гусянка перетянута,наката не будет,и хрен он у тебя побежит.Всем привет не подскажите тунгус 400 пробег 150 км больше 25 км/ч не набирает не по укатанке не по дороге все в стоке карб родной вариатор ведомый на край ремень выходит ведущий 0,8 см до края шпонка запилена работает ровно
На обкатка скорость нормальная, карб пока неменяй, гарантия пока, сотки полторы поедешь лучше тянуть будет.У меня 38км идет,и ремень не выходит на край 5мм,больше не пробовал,сотку не накатал. Карб уже бесит! Буду искать от минска,гдето волялся.
