Tungus-400/500L - двигатели
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
Люди дайте ссылку переходника под свечку под датчик температуры на алиэкспрессе.
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
Сам датчик уже пришел но куда его воткнуть
#Aliexpress 133,15 руб. 25%СКИДКА | 5 в 12 В 0,56 "светодиодный цифровой термометр, автомобильный инкубатор для помещений и улицы, датчик температуры, измеритель метеостанции, монитор
https://s.click.aliexpress.com/e/_NnYFm
Алехс 73
18 Апр 2019
нива. вездеход,
Диапазон температуры маленький до 110 С, надо до 300 С было брать.
Корифей
25 Ноя 2019
Россия, г. Южно - Сахалинск
Тунгус 400
Всем привет, не нашел на форуме про расход, у меня на 400м при обкатке получилось 20л/100км, это норма?
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Leonid stanislavovic
27 Янв 2020
улица Антикайнена, 29
Leonid
Ирбис тунгус 400
По целеку прошлый раз 36км накотал с нуля,около 4л вышло,сегодня не мерил 30км.
27 Янв 2020
Leonid
Ирбис тунгус 400
Карб у всех радной плохо работает? Прогрел отрегулировал,как часики,в лесу стали подниматься обороты, убрал,стал чихать,топливо дабавил чуть,стал нармально,потом опять глючить начел.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Работал нормально сегодня появился провал на средних...разобрал ...трубка распылителя покрыта рыжим налетом...промыл продул весь карб, всё стало как и прежде.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
У многих с родным карбом та же песня, вот и меняют мужики на другой.
Корифей
25 Ноя 2019
Тунгус 400
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
Реакции: 488
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Делал гофру жиговскую для забора тёплого воздуха,но она рвётся видать от вибрации. Замутил пока так Посмотреть вложение 1390515 Посмотреть вложение 1390516 может не совсем эстетично ,но зато просто, дёшево ,практично:D:Bravo:. Кто его там видит. :Burumburum:
Не оправдало себя такое устройство:Burumburum: , как бы то ни было ,душит оно движёк. Вроде труба 50мм и длинна не большая ан нет. Сроду не подумал бы. На машине патрубок не на много больше и четыре горшка. С трубой максималка 41- 42 сегодня убрал( для пробы) 52 получилось и раскрутил двиг 4250 и это при 30ом ремне. Щас два дня отработаю и опять 33й поставлю.:Bravo: Так что мужики не партесь с патрубками:Chih::handshake2:
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Cопротивление потоку у гофры большое...я пробовал бензин из бака слить...не течёт!
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
nik75
27 Ноя 2019
красноярский край г.Енисейск
николай
динго т-150 тунгус-400 велосипед есть еще.
Всем привет не подскажите тунгус 400 пробег 150 км больше 25 км/ч не набирает не по укатанке не по дороге все в стоке карб родной вариатор ведомый на край ремень выходит ведущий 0,8 см до края шпонка запилена работает ровно
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Может карб, воздушный фильтр сними, свечу поменяй, если с вариаторами всё норм ищи по топливу и по советам форумчан смотри.
Дрон22
16 Янв 2019
Алтайский край
Т600
Может спидометр врёт как у меня ровно в два раза меньше показывает
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
А накат у тебя хороший,если гусянка перетянута,наката не будет,и хрен он у тебя побежит.
27 Янв 2020
Leonid
Ирбис тунгус 400
У меня 38км идет,и ремень не выходит на край 5мм,больше не пробовал,сотку не накатал. Карб уже бесит! Буду искать от минска,гдето волялся.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
На обкатка скорость нормальная, карб пока неменяй, гарантия пока, сотки полторы поедешь лучше тянуть будет.
